Staro 26.09.2008., 13:25   #541
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,079
Ovo je pentijum volfdejl
žile je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 19:58   #542
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Evo da pitam ovdje,ne znam gdje bi drugo,8400,c0 revizija,P5K matična, napon je na 1.2625V i vdrop uključen,stvarnih 1.242V,za 400x9 tj 3600mhz.
Pitanje: iz vaših iskustava sa dotičnim,kako se kreću temperature idlea i loada ovisno o coolerima koje ste koristili i clocku?
Imam freezera i uporno ne pada idle ispod 45c,load je na 57c. Razlog zbog kojeg pitam,na E6750 sam na višoj voltaži imao niže temperature,3.2ghz 400x8,i 1.3625V ja sam imao idle 37,load 49c.
3.6ghz sam na E6750 postigao na 1.425V uz identične temperature kao i Wolfdale 8400,koje on postiže na 1.2625V.
E sad,kako je moguće da slabija voltaža generira istu toplinu kao i jača tj. 8400 vs. 6750 ?
Griješim li igdje? Paste je zbilja minimalno,razgovarali smo dosta zweitakt i ja o tome,zbilja mikrothin.Ni pola mm..tako da tu nije greška. Qfan isključen. Stalno radi Freezer na 2498rpm i idle mi je 45c.
Staro 27.09.2008., 20:03   #543
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 670
Uff bemti.
Siguran da hladnjak sjedi kak treba?
Snimio temperature na stocku?
si probal sa stock hladnjakom? samo kao ideja
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 20:07   #544
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,079
Neznam kako,neznam zašto,ali i meni se činilo da sam na E8200 imao iste ili više temp nego na E6750 koji je kod mene dobivao i preko 1,5v.I E8200 je dobivao svoje,da ne bude zabune.
Kuler je bio ovaj iz siga.Očito da je moguće da generira isto ili više topline.Realtempom mjeriš,jel?
I približno,informacija sa XS-a,1,25 ti je na 45nm isto što i 1,35 na 65nm,pretpostavljam da si i temperatura ponaša u skladu s time.
Staro 27.09.2008., 20:32   #545
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,245
Ili je paste ipak premalo, ili kuler ne sjedi dobro... Nisam bas vidio da se 45nm vise griju
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 20:40   #546
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Ma dobro,neće se oštetiti dok je ispod 60c,to je sve prihvatljivo,ali čisto da sam ja spokojan,volim relacije 37-42 idle i 55-60 load. To je optimum.
Sjest će Big Typhoon od zweitakta uskoro gore,mjesto Freezera.Tako da ćemo to brzo rješiti,može se stvarno dogodilo da nije dobro sjeo,ali sve su kliknule,to je ono 10% da nisu dobro sjele,i manje.
Ili je baza neravna.Ne znam,nisam sam pametan.
Iznio sam samo svoj slučaj,i dok sam 6750 ganjao,a to je punih 9mj.
Možda stvarno ovo šta žile kaže 45mm i 65mm..da je 1.25 kao 1.35..pa tako i generira toplinu..
A ok,šta i za 3600 nije 2 much..ali popravit ćemo.
No isto treba uzet u obzir da se pasta nije još zapekla,od iskusnijih usera sam čuo da je potrebno oko 100tinjak high performance radnih sati da to sve sjedne na svoje mjesto. Vidjet ćemo,evo sad igram WoW,i coretemp očitava 48c,nije neka load temperatura baš.
U ETQW nakon 2h bude oko 62,pa ubrzo padne,po izlasku.
Ali htio bi idle smanjiti,a ništa osim big tajfunare mi ne pada u budžet i na glavu trenutno.
Staro 24.10.2008., 12:08   #547
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,451
Nakon što mi je matična bila tjedan i pola na reklamaciji jer je bila neispravna zvučna, sada se konačno mogu posvetiti overclocku.
I odmah problemi:
Neznam gdje u biosu diči napon CPU-a (jer nigdje nema nikakve trenutne vrijednosti u voltima na kojoj mi sad radi, 1.232V)
Evo kako izgleda BIOS:
Genie BIOS Setting
>CPU Feature:
Thermal Managment Control-ENABLED
EIST-DISABLED
Limit CPUID MaxVal-DISABLED
C1E-DISABLED
Execute Disable Bit-ENABLED
Virtualization Tehnology-ENABLED
Core Multi-Processing-ENABLED
>DRAM Timing...
>Voltage Setting:
CPU VID Special Add: AUTO(+12.5mV...+787.5mV)
DRAM Voltage control: 1.8V (...)
SB 1.05V Voltage: 1.070V
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55V
NB Core Voltage: 1.33V
CPU VTT Voltage: 1.100V...1.6V
Clockgen Voltage Control: 3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt: 0.67x
CPU GTL 1/3 REF Volt: 0.67x
North Bridge GTL REF Volt: 0.67x
CLOCK VCO divider: AUTO (2,3,4) -???
CPU Spred Spectrum: DISABLED (-0,5%...+0,5%
trenutno ga ovako držim:
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 24.10.2008. u 12:43.
Staro 24.10.2008., 12:28   #548
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,585
Prvo flashaj BIOS sa na najnoviji ako nisi.
"CPU VID Special Add: AUTO(+12.5mV...+787.5mV)" - ti označava voltažu proca izraženu u mili-voltima. Izgleda ti ti je VID 1.225 tvornički stoga 1.225 + 12.5mv = 1.2375 - mali drop i eto nas na prikazanih 1.1.232V Dakle uvijek zbrajaj def voltažu sa VID voltažom da dobiješ konačnu.
Staro 24.10.2008., 12:41   #549
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,451
Hvala. Flashat ču obavezno, samo što sad nemogu do biosa jer mi neželi otvoriti DFI stranicu
Staro 24.10.2008., 15:45   #550
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 181
Imam isti cooler i E8200 i temperature su isto tako velike. Temp. u idleu se kreće ok 48 C a u loadu oko 58 C. Da li još netko od nas dvojice ima ovakvih problema !?
erda je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2008., 16:03   #551
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,079
58° nije temperatura oko koje se galama treba dizat,i to je sasvim normalno.To što je proc 45nm proizvodnog procesa,ne znači da se on manje grije od 65nm.
Staro 30.10.2008., 10:03   #552
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Jel ovo ok voltaža?
Zanima me onak čist informativno...
Staro 30.10.2008., 10:05   #553
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,661
Sasvim ok.
Staro 30.10.2008., 21:52   #554
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
nisam ovdje "doma" pa ću pitati....frend drži 8400 na 9x400 (na EP45 DS3R) i nije dignuo voltažu....jel to mogoče?
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2008., 21:54   #555
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,585
Jest, moguće je.
Staro 30.10.2008., 21:54   #556
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,661
Pogledaj da mu napon ne stoji na "Auto"
Staro 30.10.2008., 22:16   #557
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Autor gnomisa Pregled postova
Nije on dignuo, nego si je ploča sama uzela. Nekad uzme i više nego što je potrebno.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2008., 10:38   #558
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Moj isto boota i radi "normalno" na 400x9 s defaultnim naponom, no ne prelazi testove. Kolko vidim po netu s dobrim primjerkom 400x9 nije nemoguce na stock naponu.
Sto se tice temperatura izgleda da sad skoro svaki ima zastekan jedan, a neki i oba senzora. Bar su zastekana na nizim temperaturama. Moja jedna jezgra pise da ima u idle 45 stupnjeva dok drugu real temp ocitava dobro i iznosi oko 35. Kad se optereti CPU i temp ode gore, oba senzora dobro pokazuju.
Znaci u slucaju da su oba senzora u idle zastekana na nekim (visim) temperaturama, a micu se kad temp ide gore, izgledalo bi da procesor ima visoku temperaturu u stanju mirovanja. Uglavnom testiranje senzora u real tempu javi da je senzor neispravan sto se i prije ustanovi provjeravajuci temp.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2008., 13:40   #559
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,585
Autor Rain Man Pregled postova
Kako znaš da bi 35˚C trebala biti točna temperatura u idleu za obje jezgre? Ako nisi informiran, razlika u temperaturama jezgri se javlja kod velike većine procesora u idle radu. Istina, kod nekih je razlika 1-3˚C dok je negdje (kao u tvom slučaju) 10-15˚C. To se događa ako je HS procesora dosta neravan ili ako je slabiji kontakt jezgre i HS-a.
Isto tako, kako si testirao senzore na procesoru sa Real Tempom? Predpostavljam na 400*9 sa voltažom koja je potrebna za taj takt što je totalno krivo. Ako si išao po pravilima testiranja onda ok.
Eto tek toliko da znaš da ta razlika između temperatura jezgri nije ništa novo ni čudno a pogotovo je izražena kod 45nm proesora.
Staro 31.10.2008., 15:17   #560
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Autor Bullet1 Pregled postova
Jest, moguće je.
mogoče je ispisano ukoso pa bi to trebalo značiti namjerno pisanje u nekom slovenskom dijalektu...kao neko isprdavanje..moj bad kaj ljudi to ne kuže sry...
@Razer - da, na auto, pretpostavljam...a trebao je postepeno dizati voltažu i gledati jel stabilno...budem mu rekao
Staro 31.10.2008., 17:40   #561
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ne Bullet, kupio sam proc ovdje na forumu i odmah znao da je senzor zastekan. Nije me smetalo, a i sam sam cim sam ga ubo u plocu provjerio taj senzor na defaultu u idle. Znam za razlike izmedu jezgri, al 15˚C je previse. Jednostavno sto god radio temp jedne jezgre ostane na istoj vrijednosti dok ga druga ne dostigne. U ful loadu jezgre su skoro identicne na 58 do 62˚C.
Sad dal je 35˚C normalna temp i samo stekanje senzora mene ne smeta tako dugo dok on normalno radi i normalno pokazuje visoke temperature koje me jedino interesiraju.
Staro 31.10.2008., 18:32   #562
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Negdje sam procitao da su ti senzori napravljeni da mjere tocno gornju temperaturu procesora kako bi se mogle ukljuciti zastite od spaljivanja proca, tako da idle temperature mogu mjeriti tocno, a i ne moraju..
Uostalom, jel bitno kolika je temperatura u idle i dali senzori tocno ocitavaju idle stanje ? mislim da nije
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2008., 18:51   #563
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Moje isto misljenje. Mogu se bojat jedino da mu hladnjak dobro ne stoji i da se pregrijava ili slicno. Da ce se smrznut (mislim na niste temperature) ne moram se bojat!
Bullet, na koliko drzis svojeg E8400?
Staro 31.10.2008., 19:04   #564
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,585
Uhm... kako na kojoj ploči.
Ovaj mjesec ih je prošlo 4 kroz ruke. Da me pratiš malo duže, znao bi da kod mene proc nikad ne radi na određenom taktu za 24/7
Dok surfam, skidam itd radi na defaultu a na dan pođem xx puta u BIOS tako da... ništa kod mene nije fixno. Ako te zanima koliko mu treba za 4GHz (24/7), treba mu oko 1.32V - ne baš bajno.
Staro 31.10.2008., 22:46   #565
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
1.32 je bolje nego mojih 1.35v za 3.8GHz.
Da sam blize ZG i da mogu riskirat da sam bez kompa na tjedan, dva, da vidim dokle ide spuco bi visi napon u njega pa da bas palacinke mogu pec na kucistu.
Staro 01.11.2008., 17:43   #566
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
jedno pitanjce....clockanje za početnika...jel bolje takvom dignut proc sa voltažom proca postavljenom na auto...očitat u cpuz voltažu i onda stavit voltažu na manualno pa skidat po malo (počevši od očitane vrijednosti iz cpuza; znam da je u biosu druga vrijednost)) dok se ne prođe hard test proca....da se ne ide na sto dizanja i mjerenja...ili starom školom....probat s najmanjom pa na veću voltažu dok ne postane stabilno.....al to traje...dakle, zanima me najbrži način za nekoga tko to radi prvi put...
Staro 01.11.2008., 18:36   #567
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
pa vidis tu na forumu kakve voltaze ima ekipa pa se prilagodi tome za početak i kasnije skidaj voltaže ako možeš...
Staro 04.11.2008., 15:46   #568
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
E8400ES na P45-DS3...problem je bio kad sam ga klokao na 4.0ghz (445 x 9) da sve radi savršeno OSIM Primea, orthosa i OCCTa, da bi u primeu vidio u biti da iste sekunde druga jezgra veli failed a prva radi kolko dugo želi i izračunava.
Prtljao sam po svim mogućim voltažama da bi na kraju ostavio MCH Core na 1.2V i išao dići napon procu jer sam si mislio da zato druga jezgra neće radit..i voila, proradi, ALI na 1.475V????
Jel to malo previše pošto svi vele da je za 4.0 potrebno 1.4V?? (na 1.468V ista stvar)
PS nije mi greda temperatura jer je IDLE i tada 26 a load 52 max nakon sat vremena
New One je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2008., 16:25   #569
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Evo moj isto trazi 1.392v za 4.0GHz. I to na 500x8. Testirano nekih 40min, temp max oko 64 stupnja, no problem je i banana zalman cooler. 1.392 je poslije vdropa inace je preko 1.4v u idle. Meni je i 1.4 puno previse za 400mhz razlike od 3600MHz koje dostize na default naponu.
Staro 06.11.2008., 00:11   #570
keiichi26
go-side
keiichi26's Avatar
Postovi: 29
Molio bih pomoć, posjedujem E8200 proc i neznam jeli mi se vidi pod "Moj Komp" ostatak konfiguracije, ako ne budem napisao...
Dakle radi se o tome da sam pokusao dizati samo fsb, ostavljajući ddr na 800, voltazu od ram-a na 1.95V, ostavljajući pvoltažu procesora na 1.255V. Digao sam proc sa 2.66 na 3.0, bootalo se sve ok, usao u Win, cak i vrti Orthos nekih 40 min, međutim kad uđem u igru (bilo koju) nakon nekih cca 15-30 min zamrzne mi se slika. Rekoh ajde ok, možda treba malo dići napon procesoru pa da vidim, i nije islo, digo sam napon na 1.232 i isto se zamrzne u igri, digo sam na 1.500 isto, digo sam na 1.275 i tu sam prestao jerbo mislim da do proc ili napona nije, ispravite me ako griješim. Dakle što bi moglo biti, što da još probam ? Zahvaljujem se na svakoj pomoći
keiichi26 je offline   Reply With Quote
