Staro 03.02.2008., 23:17   #1
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Koji hladnjak za x1600 Pro ?
Trebam najjeftiniji hladnjak za Powercolor x1600 Pro.
Ne želim ju prodati sa pasivnim zalmanom.
Znači što jeftinije samo da paše ili ako ima negdje za kupiti ono malo zujalo za originalni cooler.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 24.06.2008., 20:04   #2
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Sapphire ATi X1600Pro > 107°C
Dakle grafa iz naslova, u idleu radi na 78, u loadu na cca 107°C prema CCC-u, a i na dodir je previse vruca, odnosno nemogu ni prst stavit opecem se.
Zaima me samo da li bi VF700-AlCu bio dovoljan za adekvatno hladjenje?
EDIT: Jedno offtopic pitanje, jel ima ko Catalyste 8.3, jerbo ih nemogu nigdje na netu naci?
rams je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2008., 20:09   #3
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
to je pasiv, ne?
Pa trebao bi VF biti dovoljen.
Staro 24.06.2008., 20:19   #4
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Nije pasiva, to je ova.
Staro 24.06.2008., 20:20   #5
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor rams Pregled postova
I predovoljan. Pa nije to pećnica
No, jesi li provjerio kakvo je stanje sa pastom,
vrti li se vent 100% pri toj temp ili si ga ograničio preko softvera na manje?(20-30%)
napiši nešto više,
jel nova, polovna, takva bila od prvog dana, ili nakon nečega(čega)...
pa čemu tražiti stare okolo, skini nove sa službene stranice.
http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...=xp/radeonx-xp
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2008., 20:21   #6
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
i temp su ti oduvjek ovakve?
Staro 24.06.2008., 20:21   #7
Buger
Postovi: 4,387
vent na 100% i napraviti dobar protok zraka u kućištu...
Buger je online   Reply With Quote
Staro 24.06.2008., 20:28   #8
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Evo tek nekidan mi je izbacio CCC poruku da mi se grafa pregrijava, dosad nije niakd jos (tocnije zadnjih 9 mjeseci otkad nju imam). Tako da vjerovatno zbog ovih temperatura vani je to, vent sam stavio na 100%, ali je malo prebucan onda, prilicno ga se cuje, zato bih uzeo Zalmana, a ako budem i mjenjao grafu, njega mogu iskoristiti kasnije i na nekoj drugoj.
EDIT: Drivere rjesio, sad sam tek skuzio da ima na AMD-ovoj stranici Previous Versions, jbg bio sam corav
Staro 24.06.2008., 20:30   #9
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
skini cooler, ocisti ga od prasine i stavi novu pastu, ak ne padne temp. rezem jaja
Staro 24.06.2008., 21:31   #10
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Ovako, posluso sam Crasha za pocetak, skinuo cooler i ocistio sve temeljno, bilo je pun klinac prasine, pastu nisam mjenjao samo sam malo "regrupirao" ovu sto je bila gore . Temperature su sad:
Idle: 68-71°C
Load: 81-82°C
No budem ipak mozda uzeo Zalmana jer u anrednih 3-4 mjeseca uzimam novu grafu pa ce mi svejedno sluzit svrsi.
Hvala svima
Staro 24.06.2008., 21:43   #11
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Ma fuj kojeg zalmana,uzmi S2 ili čak S1 ali rev2 mislim da bi mogao na x1600,provjeri svakako nisam siguran.
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2008., 22:12   #12
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Dobro jos cu vidjeti, kazem uzimati cu kasnije novu grafu pa imam i to u vidu, da mi pase i dalje.
Staro 24.06.2008., 22:27   #13
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
OK, evo sad razmatram, mogao bih uzeti Accelero S1 rev.2, pase i na moju grafu, a i na maltene sve modele danas dostupnih grafickih kartica, tkao da ce valjati i u buduce kada promijenim grafu.
Btw na njega se moze prisarafiti i ventilator jos neki jel tako?
Staro 24.06.2008., 22:46   #14
Speedbreaker
Postovi: 545
da, može se stavit neki vent, nemoraš šerafit, samo ga zavežeš nečime na S1 i to je to.stavi neki 120mm vent i ako hoćeš stavi ga na 7V i imaš nečujno hlađenje grafe.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2008., 22:47   #15
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Može naravno ali nemaš potrebe,prelistaj malo onu temu vezanu za S1 pa ćeš vidjet
iPhone XR 128gb
Staro 01.07.2008., 09:18   #16
branuschi
branuschi's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
temeratura x1600pro
pomoć molim kako da provjerim temperaturu na mojoj grafičkoj dakle radi se o PowerColor ATI Radeon X1600PRO 256MB Gddr3 128bit-noj
jeli postoji neki besplatni program Hvala!
branuschi je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2008., 09:35   #17
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Trebalo bi se vidjeti preko Rive ili Ati tray toola , naravno uz uvjet da grafa ima temperaturni senzor ...
Staro 05.07.2008., 12:45   #18
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Pa i CCC ocitava temperature :s
Staro 03.09.2008., 20:39   #19
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Da ne otvaram temu. Da li bi onaj plavim zalman bio dovoljan zajedno sa jednim ventom koji bi direktno puhao po njemu da ohladi X1600Pro. Ova koja mi pravi probleme je ASUSova i nema nikakvu regulaciju vrtnje ventilatora niti ima temp senzor.
EDIT: To je OVA kartica u verziji sa 256MB.
Staro 03.09.2008., 20:40   #20
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Mislim da nebi.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 03.09.2008., 20:44   #21
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
OK, imas li neku preporuku kako da je stisam. Komp treba da radi i preko noci i da se u istoj sobi spava, pa je zato treba stisati do maximuma.
Staro 03.09.2008., 20:52   #22
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Arctic S2 je dovoljno povoljan a i moze tu grafu drzati ...
Staro 03.09.2008., 21:07   #23
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Pa to mu je malo ne isplativo uzimati.
Ja sam na staroj X800GT to rijesio tako da sam jednostavno skinuo zastitnu plastiku i na aluminij stavio Glacialtech Silentblade 80mm na 7v.
Dovoljno tiho i temp su jos pale.
Staro 03.09.2008., 21:12   #24
Router
Hejter
Postovi: 6,520
80kn mi se ne cini kao prevelika lova za to ... Iako istina nije ni ovo sa ventom na pasivac od grafe lose rjesenje ... tak sam i ja slagao na neke .
Staro 03.09.2008., 21:14   #25
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Pa to mi se cini najpovoljnije, jer grafa ne vrijedi puno više od cijene S2.
I hladi provjereno dobro, ipak se x800 grije vise od ove.
Staro 04.09.2008., 04:27   #26
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Mislim da ce ipak biti rijeseno tako sto ce neki vent duvati po def pasivcu, a aktivno govno ce biti iskljuceno.
Staro 19.10.2008., 21:56   #27
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 646
Evo baš sam pokušao kod frenda složit S1 na Powercolor x1600pro i ne ide gore?! Ima 2 dijagonalne rupe kao za male chipset coolere. Jer to samo do powercolora il šta, jel i na kutiji od S1 piše da paše na x1600!
Staro 19.10.2008., 22:03   #28
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor domy1 Pregled postova
Pase ako je referentni PCB, ako nije pomoli se i popij koju rakijicu kad kupis hladnjak
Staro 19.10.2008., 22:36   #29
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 646
A gle, frend kupio i ja sam slažem. Isto mi je čudno, i gledam sad po netu da je svaka takva?! Ne kužim,valjda samo powercolor, a niš mjenjat će za zalmana 700...
Staro 21.10.2008., 17:41   #30
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Zalman Vf700 meni nije isao na x1600pro od asusa , a ni na x1600xt od sapphirea , nadam se da na taj powercolor ce ici .
