Staro 10.10.2008., 14:25   #751
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor djzuka Pregled postova
Hm, sto tocno preporucujes?
Preporučujem da čitaš ovo.
Koju memoriju kupiti - 2. dio
žile je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 21:59   #752
Buger
Postovi: 4,398
Da kazem koju o 4850 Golden Sample koju sam uzeo neki dan, nisam neki znalac ali par zapazanja, nadam se da ce nekome pomoci kod izbora.
Vrtim 1680x1050 rezoluciju i na idleu je temperatura 36 stupnjeva a ventilator na 50% snage odnosno 1300RPM, gotovo necujan.
Kod igranja se temperatura podigne na oko 45 stupnjeva s 50% snage ventilatora, kad se pojaca brzina ventilatora padne na oko 40 stupnjeva u igri, konkretno COD4 na max detail.
Slaba karika mi je proc, E4300 1.8 trenutno na samo 2.25GHz.
Graficka kao sto ste znali radi na 700 - 1100 MHz, ali u EXPERToolu koji se dobije na instalacijskom CDu od graficke postoji i mogucnost OC-a za dodatnih 35MHz za GPU i 55MHz za memoriju, dakle gotovo pa tvornicki je predvidjena za rad na brzinama 735 - 1155 MHz sto je po meni jako primamljivo... nazalost na vecim brzinama ventilator postaje dosta bucan, na 100% vrtnje je gotovo neizdrzivo slusati ga ako je komp blizu.
Toliko za sada, ja sam prezadovoljan s omjerom ulozeno-dobiveno
jel se mogu kontrolirati oba ventilatora na grafičkoj?
jer na GS 4870 drugi se vent stalno vrti na vrlo velikom broju okretaja...
Staro 11.10.2008., 22:23   #753
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
samo je jedan ventilator.
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2008., 00:45   #754
Buger
Postovi: 4,398
što sada, je li na kraju taj drugi vent glasan ili ne? Zanima me netko tko nedrži ventove na 12V
Staro 12.10.2008., 11:29   #755
pingmachine
Postovi: 478
kartica ima samo jedan ventilator.
Staro 12.10.2008., 11:34   #756
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 16:49   #757
roxium
Postovi: 24
mislim spojit 2 radeona 4850 u crossfire i koji bi procesor bio bolji za tu graficku, tj te dvije
intel dual core e8400/e8500 ili
intel quad q6600
roxium je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 17:54   #758
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
E8400 na 4ghz+,uz naravno neki dobar kuler.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2008., 19:10   #759
r!dEr
Postovi: 79
Potenciometar na Sapphire 4850 Toxic
Posjedujem navedenu karticu i smeta mi buka koju proizvodi jer se vent ne smanjuje u idleu.
Sad me zanima kako bi mogao spojiti potenciometar na ovu karticu, odnosno ima li gdje za kupiti prijelaz sa konektora na Zalmanu na ovaj standardni kao sto je na MB za CPU, fanmate 2 ili slicne?
na Zalmanu i grafickoj je sitniji od ovih konektora za CPU, nesto kao onaj od kablica za spojit CDrom na zvucnu karticu - onaj mali bijeli.
Takodjer svako rjesenje bez rezanja kablove je dobrosdoslo
r!dEr je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2008., 15:34   #760
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Zanima me jedna stvar, recimo da ja uzmem 4850 sapphire dual slot fan i njega skinem i umjesto njega stavim accelera S1 i sada me zanima da li mogu taj dual slot fan stavit na ovu grafu?
http://www.alasir.com/reviews/sapphi...agp/index.html
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2008., 00:32   #761
galatasaray
galatasaray's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Wink
Autor r!dEr Pregled postova
Eh evo i ja sam je nabavio i mene bas interesira to, najme kod mene je onaj obicni konektor sa dvije zice, za poludit od buke. Ja naviko na onaj accelero, sad je ovo haus
Al sam moro kupit i novo napajanje, tako da sam iskiho prilicnu lovu danas
kupio FORTRONA BS II 500W, lijep je nema sta, ljepsi od grafe
Samo da mi bi rijesit ovaj problem sa bukom. Eh da, everest mi ne ocitaje grafu, ne znam zasto
AMD 5200+ AM2, dual core/Sapphire HD 4850 512 MB/2x1GB Take MS (800Mhz), WD 160GB/ Pioneer DVD-RW/ Fortrnon BlueStorm II ATX 500 W
galatasaray je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2008., 00:46   #762
Majo
Postovi: 2,281
Jesi instaliro drivere ?
I ovaj ladnjak na safirki izgleda ko box od intela,nekak mi ne ulijeva prevec povjerenja...
Staro 18.10.2008., 01:30   #763
galatasaray
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Ma naravski da sam instaliro, al ovaj cooler ima samo dva kablica, znaci onaj bijeli mali konector. A posto sam se ispuco sa lovom danas tacno za ovo dvoje 518 KM ( 2072 KN)
A jesam se ispatio dok sam pokreno racunar, ma to je za ne povjerovat.
Prvo sve ocistim lijepo stavim napajanje i grafu pospajam, upalim propeler na grafi se ne mice, upaljena crvena lampica i ne pali monitora, ja se zijanio.
Izvadim grafu, ocistim probam opet, nista.
Stanem i gledam u plocu, kad zaboravio stavit onaj 4 pinski konektor u plocu stavim to probam i opet nista.
Ivadim bateriju sa ploce, sacekam malo probam kad upali, al mi neki skorz cudan bios izbaci, haj ja opucam dalje kad podize sistem, evo sad sve u dure bez frke, igre jede jer kod mene crt pa nemoram velike reze stavljat tak da je sve na maximumu.
Eh sad samo da sredim ovaj propeler i bice dobro, ako ko moze da mi pomogne.
Staro 18.10.2008., 01:41   #764
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Isti slucaj kao kod mene ovaj manji vent(kojeg sam iskljucio)...Radi na 12V konstantno...Softverski to ne mozes nikako rjesiti,moras kupiti ili otpornik neki da ti spusti na cca 7-8V ili kontroler kupiti(ako ima za takve konektore)
Staro 18.10.2008., 16:57   #765
galatasaray
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Kupio bi da znam sta da trazim
Al imam jos problema, slika mi se u nekim igrama sledi i ugasi mi monitor, a napojna je vise nego dovoljna, i uopste se ne grije, znaci kad igram stalkera temp je oko 48 C, kad krenem sokera, prvo se pocnu pojavljivat neke iskre po ekranu i nakon par min igranja sve se sledi a monitor je ugasen
Jos jedan problem oko venta je sto nece da startuje kad se pali racunar, tek kad prodje welcome screen onda se upali, jel to normalno???
Pravo me ovo sve nervira, instaliro sam 8.9 drivere.
Staro 19.10.2008., 02:07   #766
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ajme, malo prije sam napravio veliki grijeh. Stavio HD4850 toxic u komp umjesto 8800GT.
Dojmovi nakon pola sata. Užasan vent na zalmanu, normalno da nema regulaciju okretaja. Cijelo vrijeme na 1750rpm...mozak ce mi prosvirat. Grafa proizvodi visoke frekvencije u igrama.
TC RS Vegas 2 - 1920*1200 quality level 2
8800GT 512 OC 700/2100 - 30min, 44.8 prosječno
HD4850 toxic - 47min, 83.8 prosječno
Grid
8800GT 512 700/2100 - 51min, 59.9 prosječno
HD4850 toxic - 61min, 74.78 prosječno
Sve me strah odvrtit game benchmark tools-e, jer živim u nadi da me fraps vara.
Pitanje... Kak da sredim vent, da se vrti na ~ 1000rpm umjesto na 1750? A da ne sjebem garanciju.
Staro 19.10.2008., 02:23   #767
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ako ATT ne trza-vanjskim potenciometrom...
Staro 19.10.2008., 02:34   #768
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Autor Jelc Pregled postova
Da, al nije standardni konektor, kao oni ke idu u ploču. Već je manji...di da takav potenciometar nađem?
Staro 19.10.2008., 02:50   #769
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pingaj Masnog, možda on ima nešto?
Staro 19.10.2008., 03:39   #770
galatasaray
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Sta je problem do moje grafe sto se vent upali tek nakon sto udjem u windows, jel to normalno????
Mislimda bi se trbo odmah pokrenut kad pokrenem kompz, zar ne
Staro 19.10.2008., 03:51   #771
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
Autor galatasaray Pregled postova
imao istu grafu i iste stvari su mi se dogadjale. vent se zavrtio tek negdje na pola dizanja windowsa, valjda dok je drivere ucitao u memoriju ili ima neki timer pa nakon cca 30-ak sec upali ventilator. Sto se tice buke, pa dok je nova jako je tiha ali ocito ima jako lose lezajeve na ventilatoru, vrlo brzo pocne glasno raditi i jako se cuje. ali je zato jako hladna u radu...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 09:48   #772
Postovi: 34,067
@gilbert
Ima u vemulju i linku za kupiti adapter molex-3pinski za ventilator. Staviš takav konektor i ubodeš napajanje venta grafe na njega. Ne može se regulirati brzina, ali si smanjio voltažu za vent pa će se automatski smanjiti i njegova brzina vrtnje tj. buka.
Ovako nešto. Pazi jer kod ovog nemaš konverzije na manje volti već se moraš malo poigrati žicama koje idu iz molexa da bi stavio manju voltažu.
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.035
U vemulju se nešto slično krije pod šifrom 2780015, ali ne znam kakav je jer ga nisam koristio.
Staro 19.10.2008., 10:18   #773
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Gilbert5 Pregled postova
Jel Zalmnov Fanmate nije opremljen svim mogucim i nemogucim konektorima?
Staro 19.10.2008., 11:20   #774
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Ma neću ga smetat oko gluposti.
Autor coconut Pregled postova
@gilbert
Fala na infu, budem probao i preko toga ako ne upali mod fanmate-a 2.
Autor Dizel Pregled postova
Imam fanmate 2, al on ima dva konektora, muški i ženski ali većih dimenzija. Budem probao ga modat pa bu delalo valjda.
Nije mi jasno kako je vent loš na tom zalmanu, strahota. Vent na 8800GTX na max je tiši od ovog.
Staro 19.10.2008., 11:26   #775
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A ko te tjero uzet grafu sa Zalmanom
Staro 19.10.2008., 11:38   #776
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
A kada je izbor mizaran.
Single slot čudo, ona srezana dual slot, preloša gainward GS ili ova toxic...pogriješio bih sa svakom.
A ova ima uvjerljivo najbolji bundle...pa je i to pomoglo s odabirom.
Staro 19.10.2008., 11:44   #777
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
De poslikaj taj konektor, imam ja cudo tih 3-pinskih pa mozda nadjem takav da ga prelemis
Staro 19.10.2008., 11:48   #778
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Imam ja staru žrtvu od X600, vent i takav konektor. Tako da neće trebati. Al hvala
Konektor je standardni za grafičke, ne vidi se najbolje al neda mi se slikat opet.
Staro 19.10.2008., 11:55   #779
Buger
Postovi: 4,398
dobro koja sad HD4850 valja, po komentarima izgleda da nijedna ne valja...
uskoro ću uzimati grafu, najvjerojatnije HD4850 i sada više ni sam neznam što da uzmem, mislio sam Gainward GS i Sapphire Dual slot, ali vidim da sa svakom i nekih problema, tj. primjedbi. Uglavnom treba mi neka tiha, što je najbolje rješenje HD4850 referentna + Accelero?
Staro 19.10.2008., 12:04   #780
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Buger Pregled postova
Sve to ovisi o tvojim ušima...meni na primjer Sapphire sa ventom na 40-45% ne smeta ni malo a super hladi, onima koji se pale na tihi komp je to valjda urlikanje venta...
