#393 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/ Catalyst A.I.: http://www.driverheaven.net/articles/atiop/ |
#394 |
Varilnik
Postovi: 1,648
sto se tice catalyst a.i. kad je ukljucen vidim na lcd-u od g15 da mi je temp od obadva gpu-a pod loadom 80 stupnjeva a sa iskljucenim a.i.-om mi je jedan gpu oko 60 stupnjeva kao kad je i u idle-u grafa a drugi gpu je na 80 stupnjeva, tako da mozda i je tako kako je firecracker rekao |
#395 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
#396 |
Varilnik
Postovi: 1,648
nisam ja ni rekao da izmisljas, samo sto je malo cudno da je jedan gpu hladniji sa iskljucenim a.i., ne bi bilo cudno da je razlika nekoliko stupnjeva ali meni je velika razlika i to skoro 20 stupnjeva izmedju 2 gpu-a sa iskljucenim a.i.-em |
#397 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Da li tko zna da li se možda skinuti ovaj plastični "oklop" sa hlađenja HD4870 x2-ce i onda uz malo mašte montirati dva 92mm ventilatora iznad ovih bakrenih blokova i da li bi to radilo kako spada (bez pregrijavanja) uz tišinu ![]() http://www.techpowerup.com/img/08-05-25/4870x2.jpg |
#398 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
#399 | |
Postovi: 11,642
#401 |
Postovi: 11,642
U teoriji bi išlo, nažalost nisam imao prilike nešto takvo i izvesti. |
#402 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Gledajuci ove SLIKE, mislim da je ipak to preveliko da stanu dva komada jedan do drugo, a i onaj drugi kada bi bio naopako okrenut (prema dole) mislim da ne bi mogao stati (udarao bi u maticnu plocu).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#403 |
Postovi: 11,642
Ide to, jedan na jednu, drugi na drugu stranu... |
#404 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ako pogledas koliko ide preko kartice (koliko štrči iznad nje), zar nije logično da treba isto toliko da štrči i dole, kada se okrene na drugu stranu (ali onda mu smeta matična ploča). Mislim da bi ovaj prvi s lijeve strane trebalo okrenuti kako i spada, a onda ovaj desni okrenuti prema desno a ne prema dole (da bude okrenut prema konektorima za napajanje kartice), pod uslovom da mu nista ne smeta od elemenata kada se tako okrene.
#405 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Milentije, koje veze ima matična s tom coolerom?? Jedina stvar koju bi trebalo vidit je da li cooler stane na prednji GPU (onaj bliži DVI konektorima) a da ne udara u stražnji dio kućišta, a potom cooler za drugi gpu samo zarotiraš da stoji gore i to je to. |
#406 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ocito se nismo razumjeli oko okretanja jednog od njih. Posto jedan pored drugog ne mogu stati kako treba, jednog bi trebalo zakrenuti. Pitanje je za koliko stepeni treba zakrenuti jednog da bi oba stala kako treba?
#407 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
jel zna netko jel riješen problem DFI ploča (x38,48) sa 4870x2 na kraju? gledam po netu, ljudi su imali problema, neki riješili, neki ne, al nigdje još nisam pročitao da taj zadnji bios 100% riješava taj problem. pretpostavljam da je pošto je većina postova na forumima iz 8,9mj glede problema! u fazi sam kupnje 4870x2 a imam LT x48, pa čisto da budem siguran.. stavio sam zadnji bios.. |
#408 |
Postovi: 12,433
Vidi SIG bez bada vrtim 4870X2 i 2x 4870X2 na DFI X48 a vrtio sam i na DFI DK X38 isto bez problema
#409 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
#411 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
#412 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ako sam ja dobro shavtio citajuci na ostalim stranicama taj problem su imale samo GB ploče i to posebno DS4 modeli. Valjda je nešto bilo do BIOS-a, da li je to sređeno ne znam. Uglavnom nije bilo generalno do chipseta nego samo do GB-ovog BIOS-a. Bar sam ja tako shvatio. BTW Wolv, šta ti radiš na poslu sa tom makinom? ![]()
#414 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
#415 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Vjerovatno iz tog razloga onda ja nisam vidio da je DFI imao problema sa tim, ali za GB sam siguran da je imao problem, a da li su ih riješili ne znam.
#416 |
Postovi: 12,433
eeeeeee da sad si me sjetio kad sam išao probat dve HD4870X2 na DFI DK X38 morao sam updateat BIOS jer sa starim BIOS-om nije bilo slike imaš baš update na njihovoj stranici Dakle nije problem kad je jedna grafa nego kad složiš CFX Evo BIOS 3. Fixed System cannot display when "two" ATI HD 4870X2 are used in Crossfire.
#417 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
evo http://forums.pcper.com/showthread.php?t=457610 |
#419 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
