Zaključane teme
Staro 28.09.2008., 22:52   #121
ABuser
ABuser's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Autor žile Pregled postova
No-execute memory protection.
CPU thermal throttling=TM2
Eto ti dva,a jel znaš kako sam došao do toga?
Hvala majstore, ali ostalo mi ih je jos par, no ja ili sam glup, ili stvarno ne mogu nigdje naci, pa ako znas (ili netko drugi) sto znaci, ili barem trebam li iskljuciti kod OC-a sljedece pojmove, samo reci(te)
Boot Failure Guard (ime mi govori otprilike, ali nisma 100% siguran)
CPU, PCIE i SATA spread spectrum
Max CPUID Value Limit - OK, ovo mi je jasno vise manje, no nije mi jasno koji su to tocno OSovi koji ne podrzavaju "extended CPUID functions". I sto znaci legac?
ABuser je offline
Staro 28.09.2008., 23:51   #122
Astral
Postovi: 2,523
od ta 3 samo spread spectrum iskljuci
Astral je offline
Staro 29.09.2008., 02:10   #123
Moree
Postovi: 328
Probaj onesposobit external usb boot device ili tako nešto u integrated peripherals,ja sam imao tu ploču,ali nisam imao takvih problema.Tu informaciju sam našao na netu jednom prilikom.Update biosa napravi na F11,povisi napon NB-a za svaki slučaj.
Hvala žile
Evo podigao sam NB/MCH Voltage za +0.1 pa cemo vidjet koliko ce izdrzat. Neznam da li je sigurno ici preko +0.2 iako mi je NB mlak na dodir?!
Nista slicno external usb boot deviceu nisam nasao, mozda se nekako drugacije zove pa ako neko zna nek se ubaci molim.
A novi bios cu pokusat stavit ako stvarno nista ne pomogne jer sam ipak vunica u vezi toga
Cini mi se da mi cijeli taj problem ima veze sa strujom...Kao da mu u jednom trenutku zafali soka i onda krepa. Iako sam vCore dizao i do 1.45V a rame i do +0.3V nije pomoglo.
Ako opet ne uspije dali da probam sa dodavanjem FSB Voltagea?
Hvala
Moree je offline
Staro 29.09.2008., 10:25   #124
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Moree Pregled postova
Hvala žile
Hvala
+0.1 dodaj na obje stavke.
Kako ti je mlak,jel puše šta po onom heatsinku?Taj komadić lima na NB-u je meni bio vruć ko pakao bez venta.
Pogledaj jel negdje drugdje ima ta opcija,stvarno se ne sjećam gdje se točno nalazila.
Prouči i ovo
965P-DS3 problemi i rješenja
žile je offline
Staro 29.09.2008., 12:05   #125
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Koje komponente dobivaju na OC potencijalu stavljanjem NB sa 1.25V na 1.40V?
RAM,proc,PCI-e,sve?
thedream je offline
Staro 29.09.2008., 13:02   #126
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Maticna ploca, tocnije FSB frekvencija..
Shamanix je offline
Staro 04.10.2008., 09:50   #127
transaxle freak
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 44
Exclamation overclocking graficke, memorije i cpu-a...
e ovako...
kao i u naslovu, interesuje me klokovanje graficke, memorije i cpu-a...
bilo bi dobro da neko stavi manuale za clockovanje i mozda link gdje mogu naci programe za to...
moja mashina je:
CPU intel pentium 4 360 (prescott), 775 lga, 90 nm
RAM 1 gb ddr memorije
MB asus p5gd1 pro
transaxle freak je offline
Staro 04.10.2008., 09:53   #128
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
citaj stikije i koristi trazilicu
danij3l je offline
Staro 04.10.2008., 09:54   #129
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
slažem se,imaš stikije samo htjedoh napomenut,čime ti misliš hladit tog preskota?
bez_panike je offline
Staro 04.10.2008., 10:20   #130
transaxle freak
Postovi: 44
neam pojma... kontam uzeti neki cooler master za cpu...to mi je nekako ludilo...
sta vi mislite?
Staro 08.10.2008., 20:23   #131
Moree
Postovi: 328
Evo mene opet
Znaci, da podsjetim, odradim clock po sticky-u (postavke prilozio na stranici prije) sve radi perfektno medjutim clock puca nakon 5-6 dana sam od sebe, bios vraca postavke.
Zile mi je, medju ostalim, preporucio i da dignem MCH voltage za +0,1. To sam i uradio ali opet bez srece. Ovaj put je oc drzao cak tjedan i po - rekord.
Sada sam podigao i FSB voltage za +0,1 pa cemo vidjeti.
Ali me zanima dali te postavke ipak nisu previse hardcore za samo 300 fsb-a
ps. jos jednom da podsjetim, sve postavke sam napiso na prosloj stranici.
Dali je moguce da nesto propustam?
Moree je offline
Staro 08.10.2008., 20:38   #132
dino73n
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Vec sam citao da ta ds3 ploca pravi probleme kod overclocka i da je rijesenje rucno dignuti PCIe frekvenciju na 102-103mhz i jos cudnija stvar je da treba komp uvijek gasiti na shot-down a ne koristit restart jer tad ploca dize sistem po defaultim postavkama biosa!
dino73n je offline
Staro 09.10.2008., 19:27   #133
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Autor transaxle freak Pregled postova
e ovako...
moja mashina je:
MB asus p5gd1 pro
pogledaj ovaj link;
http://home.no.net/comerade/pc/p4gd1.html
gore se radi o p4gd1 ali to ti je isto jer je isti chipset, ja sam svoju konfu (moj komp) uspio dignit za 13 % sa onim overclock profile u biosu, ali sa menset spustio latencije na 2.3 3 3 7 je kad tak clokas previse digne latencije! full je stabilno a temperature odlicne!
malo stiki, malo goglaj!
mdrla je offline
Staro 11.10.2008., 17:14   #134
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Evo slučajno se sjetih ovog posta pa samo da kažem da sad sve uredno radi, a problem je bilo glupo raptoxx napajanje. Kad sam mijenjao grafičku nabavio sam si corsair 650tx i sad mi je komp potpuno stabilan na 3.2 na default naponu i memorija na 900 na 2.0v.
CyberT je offline
Staro 12.10.2008., 03:48   #135
dizi
Postovi: 35
Ovako malo pitanjce samo htio bi clockat proc na 3.5ghz imam e8400,ocz gold (800mhz)u dual channel i abit ip35 off limits matična.ovo je default nisam ništa prčko več kako je je http://www.2shared.com/file/4079635/...m_default.html i zanima me ako mi možete reči na koliko da stavim latencije meme jer vidim da su mi tu 5:6 i jel možda treba dizat voltažu i na koliko:Uspio sam klokat na 3.2 ghz ali me strah jer mi se kada stavim više monitor kao neče upalit jer neradim neš dobro a prvi mi put da klokam pa molim za pomoč! p.s i imam stock kuler
dizi je offline
Staro 12.10.2008., 08:47   #136
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor DaNiJ3L Pregled postova
danij3l je offline
Staro 12.11.2008., 16:12   #137
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Jedan problemčić sa E2160 + P45-DS3P
Komp se neće upaliti ni poslije najmanjeg clocka. FSB do defaultu 200 (x9), čim ga povisim i sačuvam CMOS, komp se sam ugasi, nakon 2 sec upali, i odmah opet ugasi, i tako 2-3 puta, tek onda se upali ali sa default vrijednostima.
C1E, EIST + TM2 su isključeni.
Cooler je dobro sjeo na procesor. U čemu bi mogao biti problem
EDIT:
Nađoh problem, ja idiot skroz zaboravio na to.
Pročitah na webu da su sweetspot latencije za Hyperx 3-3-3-10
I kak sam mislio da su na defaultu, zaboravio da sam ih bio stavio na 3-3-3-10, i još bio pod dojmom da sam obrisao CMOS
Evo sad 5-5-5-15 i radi
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 12.11.2008. u 16:38.
hammer_of_thor je offline
Staro 15.11.2008., 15:09   #138
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
OC athlona 2500+ barton problem?
Dakle u pitanju je Athlon 2500+ barton ,mnozitelj je zakljucan , def(11x167) napon 1.65V ,MBO je GA-7vax1394-a http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=1636
i u biosu san polako diza fsb ,ali mi se i dize agp/pce speed (def je 66/33) ...i nemogu nigdi nac opciju da ga lockam ,jer ako se previse digne moze ostetit kartice.
Jeli mozda znate di da lockam to? i ako nema te opcije do koliko maximalno bi bilo dobro da ide taj agp/pce a da se neostete kartice ?
I dali se ikako moze otkljucati mnozitelj (onda bih stavio na 12.5*167 i mozda malo digao fsb i napon )
Za hladjenje se nebrinite , temp u idle je 29 C , a u load neide preko 40C.
Nisam pronasao slicnu temu pa sam otvorio novu , sorry modovi ako ima nesto slicno
webstartm je online
Staro 15.11.2008., 15:22   #139
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,869
Na tom chipetu nema AGP/PCI locka. Eventualno možeš probati staviti FSB na 200 MHz - možda ploču prevariš pa pomisli da je gore 3200+ i ostavi AGP/PCI na 66/33 MHz. Drugačije nikako...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
domy_os je offline
Staro 15.11.2008., 15:32   #140
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor domy_os Pregled postova
Stavia san proc na 200 ali se rusi ,previse mu je to , jedino da dignem napon ? sa 1.65 na koliko ? 1.7? hoce li to pomoc? ako to nista neuspije do koliko moze sigurno ic agp/pce a da nedodje do sranja ?
Hvala puno
webstartm je online
Staro 15.11.2008., 15:39   #141
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,869
Ne znam kakvo hlađenje imaš, ali ako su ti ove temperature na defaultu i ako su točne, nemoj ga dizati preko 1.8-1.85 V. Naravno, u koracima prati temperaturu u loadu, ne daj da ide preko 70-ak °C. AGP/PCI može do cca 10-15% više. Nakon toga kreću problemi sa SATA/IDE kontrolerom, mrežnom, zvučnom karticom itd.
domy_os je offline
Staro 15.11.2008., 15:52   #142
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Shit ,diga san na 200 fsb , napon na 1.8 i ocitava ga everest i bios kao 3200+ ali je agp/pce 80/40 (i u easy tune i biosu) ,temp idle 40 C...
Sad ni ja nisan vise pametan ...smanjit cu fsb malo dok agp/pce speed nedodje do 36/70 max...pa cu vidit ,javim u edit sta je ispalo...
Edit:
nije se htio uopce dignit nakon retarta (crni ekran) ,ugasio sam ga ,sad cu resetirat bios pa ispocetka sve
Edit 2:
sad stavio fsb na 185 i core na 1.65(def) ,radi stabilno agp/pce je 74/37 a cpu je na 2.0Ghz
Da bar imam chipset koji ima lock ,gdje bi mi bilo kraja grr
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 15.11.2008. u 16:07.
webstartm je online
Staro 17.11.2008., 00:34   #143
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Problem sa OC
Dakle masina iz siga. Dugo mi komp stoji OC-an na 3.0, sa malo dignutom voltazom, nisam ga nesto posebno testirao sa ortosom ali radio je bez frke i uglavnom 24/7 i bez pregrijavanja i sl. Reko evo danas cu se malo podrobnije pozabaviti OC-om. I eto sranja odma....naime probao sam staviti multi na 8x i FSB na 380. Mema radi u 1:1 i na 751MHz. Voltaza je bila 1.33 i radilo je. Tada krenuh na 390 FSB i nece. Dizem voltazu proca do 1.47 i nece, krepa pri ulasku u win. Voltazu NB-a nisam dirao jer je i ovako jako vruc. No onda reko spustit cu multi na 7x, fsb na 400 sto mi da 2,8 GHz i memu na 800,taman,voltaza proca na dflt. I nece, nece ni bios boot proci,odma reseta na dflt postavke. WTF? Mozda ipak moram dici NB volt?? Gledam da na netu ljudi sa ovom plocom idu ko od suba preko 400 FSB, bez prevelikih zezancija...u cemu grijesim onda???
wireless_os je offline
Staro 17.11.2008., 01:28   #144
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
Autor wireless_os Pregled postova
ne bi bilo jednostavnije da dignes tu voltazu chipseta pa da nam reces
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
joolka je offline
Staro 17.11.2008., 01:49   #145
wireless_os
Postovi: 613
Bilo bi jednostavno, ali mi je hladnjak na NB-u i ovak vrel na prst senzor. Nego da se vratim na ono sto sam citao po netu, nije to neki veliki FSB da dizem voltazu na NB...ne znam, koliko sam vidio ljudi sa dflt voltazom na ovoj DFI ploci idu i na vece FSB frekvencije...
Staro 17.11.2008., 03:49   #146
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
......ne znam, koliko sam vidio ljudi sa dflt voltazom na ovoj DFI ploci idu i na vece FSB frekvencije...
.....imao par dana asus P5Q,nisam mogao izvuci vise od 350fsb-a,bez diranja voltaze,doduse nisam se puno ni trudio jer me sam chipset po nicemu nije odusevio za razliku od starog N650sli chipseta nikakvu brzinu nisam osjetio tak sam plocu vratio...ali ti zelim reci da nista nije zajamceno pa tako ni granica fsb-a kod bilo koje ploce
joolka je offline
Staro 17.11.2008., 11:08   #147
Autor webstartm Pregled postova
Edit:
Edit 2:
e jebat ga majstore, imaš VIA KT400A chipset gore, tad se još to nisu sjetili. Probaj nabaviti kakvu nForce2 Ultra i tamo će ti biti AGP/PCI lock.
napominjem, socket A ploče su danas vrlo vrlo rijetke.
Brko je offline
Staro 17.11.2008., 11:37   #148
wireless_os
Postovi: 613
Autor joolka Pregled postova
Govorimo o istoj voltazi?? Dakle ona na NB-u? Ako DA onda nista,osstavljam kako je bilo i do sada jer ne zelim da se pregrije ploca, ovako je dosta vrel taj NB....treneutni mi se neda sarafit cooler da puse po njemu..
Staro 17.11.2008., 15:10   #149
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor Lineker Pregled postova
Jel ova ploca mozda ima lock ,tj. chipset koji ima lock?
http://www.asus.com/products.aspx?l1...17&modelmenu=1
webstartm je online
Staro 17.11.2008., 17:23   #150
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Itko? bump
webstartm je online
Zaključane teme
