Sandy!!!
Postovi: 1,692
Pitanja oko kompatibilnosti i problemi sa Intel matičnim pločama
Dakle imam dolje navedeni procesor,ovo su informacije iz Everesta. Znam da procesor podrzavaju maticne sa 478 socketom, ali me zanima jeli ima jos neki socket koji podrzava ovaj procesor? Hvala puno. Procesor Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200) Jezgra procesora Prescott CPU stepping E0 Podržani setovi instrukcija x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Originalna frekvencija 3000 MHz Min / Max CPU množitelj 14x / 15x Engineering Sample Ne L1 Trace cache 12K Instructions L1 cache za podatke 16 KB L2 cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Proizvođač procesora Naziv tvrtke Intel Corporation |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Nema ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Zasto onda tu http://www.neoseeker.com/Articles/Ha...Reviews/p5wd2/ pise da ta ploca sa socketom 775 podrzava P4 procesore? |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ako zelis izvuci jos nesto iz tog procesora, overclockaj ga. spusti memoriju i dizi fsb. vecina ih ide na 3.75ghz sa default ili malo povisenom voltazom. Ja sam svoga drzao na 4.2 sa 1.5v. Dalje ploca nije mogla izdrzati. |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Premium moderator
Postovi: 4,600
Čini mi se da ti je sigurnost još poljuljana. Gle...ajmo reći ovako - dva su tipa P4. Jedan je za socket 478 i ima 478 nožica na sebi. Drugi je za LGA (Land Grid Array) i NEMA nožice na sebi već su nožice na matičnoj ploči. Nema nikakvog adaptera preko kojeg bi se s478 mogao ugurati u LGA775 i nema teorije da socket 478 radi u LGA775 i obrnuto. |
#14 | |
Postovi: 132
Postovi: 23,521
To šta si dao je Lenovo/IBM product id: http://www-307.ibm.com/pc/support/si...hEntry=635021G pa tamo dalje kopaj, u Hardware Maintenance Manual - u bi trebao skužit šta te interesira, npr. proc može biti P4 1.5 GHz - 2.2 GHz |
#17 |
Postovi: 23,521
Sve zavisi šta jesu i šta nisu stavili u BIOS - u mobo, usporedi generacije / opis tamo spominjanih i tog potencijalnog proca. Šta je netko skinio proc sa te mobo ? Možda ti je lakše naći neki podržani P4 sa tržnice ? |
#20 |
Postovi: 33,951
Vrlo vjerojatno će raditi i sa sporijim FSB-om. Najbolje ti je otići na stranice proizvođača i provjeriti. http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Mod...PL-SATA2&s=775
#22 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: cro
Postovi: 2
Imam matičnu ploču intel D850GB i na intelovoj stranici pise da najvise podrzava Pentium® 4 processor, 2.0 GHz, 400 MHz, 256 KB E sad, na njuskalu trazim takav procesor i ima jedan P4, 2GHz, 400MHz, ali 512kb cache. Zna li netko hoce li procesor ipak raditi na maticnoj? |
#23 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
taj proc neće radit na toj matičnoj vidi: proc spec finder ako je to ta ploča onda ti tražiš socet 423 procesor nači 423 pina ne 478, btw tam piše da na ploču ide rambus ram, di to tek misliš nač samo da mi je znat (ili možda imaš) |
#24 | |
Lokacija: cro
Postovi: 2
#25 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Jedan laganini bump teme iz groblja, naime kopao sam po nekakvoj DELL masini i nasao vrlo cudan procesor u njoj, P4 LGA775 duplo odstampan, na netu ga znaju pod nadimkom "double stamped". Citiraj:
![]() S jedne strane pise da je 3.4GHz, a s druge 3GHz. Isto je Costa Rica kao i ovaj sto sam vidio na netu. Nisam izdrzao i zakrkao sam ga u drugu masinu. CPU-Z ga prijavljuje kao P4 530, dakle ovaj sporiji na 3.0...ali napon je oko 1.2V sto je ohoho ispod voltaza Prescotta. Odmah sam mu digao FSB da vidim hoce li biti stabilan i jest. Temperatuara u 100% loadu uglavnom ispod 60°C http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=966389 Jel se netko sreo kad s ovakvim cudom od vas ovdje? |
#26 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
Intel P4 2.4Ghz i podrška matične ploče?
Pozdrav ! Imam p4 2.4 Ghz u matičnoj ploči.I taj procesor radi na 1.8Ghz.U prilogu se nalaze slike i dokazi da radi na 1.8Ghz.Korišten je program Everest Ultimate. Dali se netko susreo sa tim problem i možda netko ima rješenje za ovo? Hvala na odg,jer pokušavam ovo cijeli dan složiti i tražim svugdje i bezuspješno. |
#28 |
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
dodana je slika za ploču...a u biosu ne mogu promijeniti cpu frekvenciju.. |
#29 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
ECS=PC Chips -> Smece na kvadrat. Ako ne mozes nista mijenjati u BIOS-u onda probaj flesati neku novu reviziju. Trebao bi mijenjati u biti FSB frekvenciju da bi dobio efektivnu frekvenciju svog procesora. Jel to ova plocica? ![]() |
#30 |
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
Znači trebalo bi mjenjati FSB frekvenciju?A i jako teško da i nađem neku novu reviziju. |
