#721 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Dakle jedan alat,u kombinaciji sa solo driverom.IMO sigurnije rješenje,na mom primjeru bar. ![]() ![]() |
#722 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Tvoj primjer je kako sjebati komp u par tvrdoglavih koraka kao autohtoni vulgaris dalmatiner mazgov ![]() Nisi ni kupio karticu i vec si se raspitivao koji BIOS da joj zaflashas i izbombardis EEPROM cip. O maticnoj drugom zgodom, ROFLMAO ![]() |
#723 | |
Postovi: 5,458
![]() ![]() ![]() ![]() I pusti moju matičnu na miru,čovječe iz orahovice. ![]() ![]() |
#725 | |
Postovi: 5,458
![]() Stvar pokušaja i pogreške valjda. Taj PSU sigurno nema 8pin jel da? |
#726 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
#728 |
Postovi: 43
imam powercolor hd3870x2 i koje god drivere snimim meni je pc u banani i u igrama mi jako zaustavlja...imam gore vistu i kad odem u control panel - problem reports...meni javi dva problema sa grafom... bilo da snimi drivere orginal sa cd...al cd me vodi na net i skida mi 8.1, a kad skinem 8.9 ista stvar.... dal ima netko tko mi preporucuje neke dodatke i najbolje drivere za tu grafu ostala konfiguracija: q6600 2.4GHz, 2x2GB ddr2,.... |
#729 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
jel imaš vistu sa SP1? |
#730 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kolike su uopce temperature GPU-ova u idleu i loadu na tom monstrumu? Cisto za orijentaciju radi, da vidim kako disu moje u CrossFireu spram ove jedne mace ![]() Meni u idleu 40-45°C, a u loadu 65-70°C; Toxic hladnija, PCS 5°C toplija... |
#731 |
Postovi: 5,458
Na 40% venta identične temperature,ne prelaze 65c u loadu,bar meni. |
#735 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#737 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
pobogu ![]() |
#738 |
Postovi: 5,458
Reinstaliraj Vistu sp1 na čist hard i stavi 8.9 drivere,i prestani 16x reinstalirati na visti drivere,pogotovo 64-bitnoj..ako jedni rade,pusti ih...pobogu! ![]() ![]() I ja sam imao tamnu pikčr prije 2 tjedna negdje kad sam drkao po 8.8,pa 8.8 Warcats,pa 8.9,sve u istom danu. Restartao komp,format C: i doviđenja.Sad sve radi super. Isto tako,driver cleaner pro ne radi na visti x64,bar ova komercijalna verzija,koja je svima dostupna, vista edition se plaća preko neta. Za čišćenje drivera koristi driver sweeper. Očisti sve,restartaj komp i pogledaj da li je slika kakva mora biti. Ako je,super,ako nije nešto se koruptiralo i pucaj novu Vistu. |
#739 | |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Reklamiraj karticu. Tako sam ja ucinio. ![]() |
#740 |
Postovi: 43
problema nema...tj ima novih... zaboravio sam vam reci....napajanje je novo chieftec 550w stavit cu cpuz i gpuz i javiti vam rezultate....jer se bas ne kuzim u te brojke.... i imam u grafi ukopcana dva kabla i oba su sa 6 rupa a grafa mi ima utore od 6 i 8 rupa...al su mi rekli da samo zastekam sad mi recimo rfactor uzasno zaustavlja, dok alone in the dark radi "skoro" pa dobro...malo zaustavlja i dali ima ovo kakvu funkciju na ati karticama tj. grafici u igri??? - AGEIA PhysX Driver v7.09.13 |
#741 | ||
Postovi: 12,420
kada se instalira taj program/driver on će, pošto nemaš niti PhysX karticu niti nVidia grafu sa mogućnošću obrade fizike, prebaciti računanje fizike na CPU
#742 |
Postovi: 43
GPU-Z imam dolje na dnu programa mogucnost kao da imam dvije grafe...ne razumijem se u ove brojke Sensors prva i druga u usporedbi... GPU Core Clock: 823.0 MHz vs 823.0 GPU Memory Clock: 900.0 MHz vs 900.0 GPU Temperature: 54 C vs 74 C Fan Speed: 40% vs 13% GPU Load: 0% vs 0% VDDC Current: 9.0 A vs 6.8 A VDDC Slave 1 Temp.: 67 C vs 75 C VDDC Slave 2 Temp.: 68 C vs 77 C VDDC: 1.3125 V vs 1.3125 V |
#744 | |
Postovi: 5,458
Pa daj lijepo reci u čemu je problem,do u detalj. Zaustavlja ti u igrama,na koji način? 1. sporo se renderira scena,odnosno nizak framerate : rješenje : reinstalacija OS-a,stavljanje najboljih drivera po preporuci foruma, ATi 8.7 ili sada zadnji 8.10rc2,za nvidiu koji već jesu, i eventualno snižavanje postavki rezolucije i detalja 2. restarta se komp usred igre,ili se zamrzne scena : rješenje : nekoliko ih je,uslijed restarta i freeza prvo pomišljamo na napajanje pa bi trebalo provjeriti jel sve dobro spojeno i dal PSU ima dovoljno snage, drugo je skidanje eventualno kojeg patcha za dotičnu igru i namještanje postavki drivera,od vsynca nadalje. 3. izbacuje iz igre uz error : rješenje : kupi original igru ![]() ![]() ![]() @ Wolverine,nama GTX280 kad sam bio kod frenda nije htio ni upaliti bez 6+8pinskog unutra.. ![]() ![]() |
#746 |
Postovi: 5,458
#747 |
Postovi: 12,420
#748 |
Postovi: 43
bila je reklamirana i rekli su mi da je grafa sasvim u redu...oni brojevi iz GPU-Z-a...dal netko kuzi to i kaj to znaci??? moguce,jer imam spojeno 6+6 a rekli su mi napocetku da tako samo spojim...znaci moram kupiti nastavak sa 8 pina??? i to da mi pokazuje kod podesenja rezulucije 3 ekrana a ne standardna dva??!! kako to?? hvala vam...pozdraf |
