Postovi: 260
Spajanje 2 rutera?
Situacija je slijedeća: Iz splitera ide kabel do tel utičnice iz koje novi kabel ide u ruter i naravno iz rutera lan do kompa. To radi OK. Sada me zanima slijedeće: Ta telefonska utičnica ima dva izlaza. Ako stavim da jedan kabel iz utičnice ide do jednog rutera, a drugi do drugog rutera, da li će oba rutera dobiti vezu za net? Znam da ne mogu oba raditi istovremeno, ali me zanima u slučaju da je jedan isključen iz struje (tj. ugašen) da li drugi ima signal. Naravno da bi jedan bio priključen na jedan komp, a drugi na drugi komp. |
Postovi: 34,075
Tvoj sistem neće raditi jer trebaš i za drugi router splitter. Nije li lakše povući lan kabel od routera do drugog kompa? A ako je router bežični, za 100kn kupiš pci wlan karticu i riješio si problem vučenja lan kabela.
Postovi: 23,623
Zašto jednostavno kad može komplicirano. Zamišljeno vjerojatno može raditi ali očekuj i moguće probleme. Nevažno šta je samo jedan router uključen i radi, samim spajanjem u pararelu dolazi do degradacije adsl signala i mogućih problema. Slažem se da je katkad problem provući mrežni kabel (npr. preko cijelog stana / kuće) a da pristojno izgleda (bužanje zidova, dovratka, kanalice . . .) ali je to pravo rješenje. |
Postovi: 2,233
A jbmu kombinacije. Dva routera na jednu liniju. Pa stavi prokleti wifi i cijela kuca ima rutere u svakme kutu. ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne znam koliko to ima smisla sve i da može. ![]() |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 12
Dakle, imam adsl modem i na njemu canyon wireles router koj radi savršeno ali trebam se moć na net spojit preko wifi na najgornjem katu kuće gdje mi ne doseže signal. Na katu već imam žicu koja vodi od routera do stolnog računala ali mi treba wifi signal za laptop i mobitel. Imam ovakvu ideju, kupit još jedan wifi router i spojit ga na kraj ovog kabla gore i onda od njega uzet wifi signal za sva računala i mobitel. Dakle dali će gornji router raditi preko žice i normalno komunicirat s doljnjim routerom tako da i na vrhu kuće imam signal? ![]()
Bila jednom u tim davnim danima,
Grabovčeva lijepa kći, gdje iz kamena voda teče na Hercegovu tlu, gdje iz kamena raste cvijeće u sjećanje na nju. +++ Zadnje izmijenjeno od: mkrajaci. 01.10.2008. u 21:41. Razlog: zaboravih nešto. |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Evo da ja dodam svoje iskustvo. Imam zyksel 660 glavni ruter,(Internet, MAX TV), imam još jedan Zyksel ruter, s kojim bi se htio ''prikopčati'' na ovaj prvi, i to wirles (bežično). Udaljenost je 15 m. Sve sam pokušao, uvjeravaju me to triba radit, ma ne radi. Uključim ovaj drugi Zyksel u drugo računalo koje je 15 m dalje i ne mogu nikako ući u njegovu konfiguraciju. Upišem 192.168.1.1. ali ga računalo ne pripoznaje, premda sam ga utaka u mrežnu karticu. Isključivi su i tvrde da mi mora raditi kao bežični adapter, samo da ja ne znam kako ga konfigurirat, a kako ću ako ne mogu ući u postavke ovog drugog rutera. Molim pomoć od meštara!!!!!!!!! |
#8 | |
Postovi: 23,623
Ako je ovo točno onda nabavi još jedan canyon wireles router i stavi ga gore na katu na spomenuti kabel. Iz njega onda imaš žično i bežično (šta ti treba). Podesiš ga u Gateway mode rada (Gateway je IP donjeg canyon -a), ugasiš mu nepotrebno (npr. DHCP, . . .). |
Postovi: 260
Samo da kažem da sam probao dijeliti signal na dva razvodnikom. I rezultat je......................... Sve radi odlično, tj. oba rutera rade bez ikakvih problema, samo kao što sam i prije rekao ne mogu raditi istovremeno. |
#10 | |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
Postovi: 23,623
WDS sa G684T zaboravi. Ili žica ili uređaj sa wds tj. repeter modom rada. |
#13 | |
Postovi: 23,623
diskont24.com WL-5460AP v2 AirLive WL-5470AP diskont24.com WL-5470AP WDS, Wireless bridge, What is Bridging Mode in Wi-Fi Networking? |
