Torrent freek
Postovi: 3,948
(riješeno) Ne dolazi do login screena...
Nisan zna kako da definiram naslov jer uopće neznam kakve prirode je problem, probat ću opisat situaciju... Ovaj PC u mom sigu AMD 1100 je sestra napunila nekim virusom šta uništava exe fajlove, nisan uopće iam živaca to popravljat, puka san novu instalaciju. I tu počinju problemi.... Diga windowse, stavija drivere, ugasija SC, namistija system restore, stavija 2,3 programa, defregmentira i to je to. Nisan se puno igra ni eksperimentira... Nakon 3 dana PC neće da dođe do logiranja...upali se izvrti onaj windows scren i kad treba doć do logiranja resetira se i tako 101 put. Windows repair ne pomaže, system restore ne pomaže, safe mod ne pomaže, vraćanje na doba kad je ok radija ne pomaže. Računan biće ga je sestra opet ujebala, već ljud dižem windows ponovo i opet isto, sad odma nakon dizanja sistema i prvog resetiranja radi drivera ![]() E sad ili cd od Windowsa ne valja ili disk. Promjenim cd od windowsa (iman jedan SP3 i jedan SP1), proban sad ovaj SP1, digne se sve ok, stavin driverem nadogradin SP2 i SP3 preko Win updejta i sve radi. I tako blabla, nakon jednog restarta napravi chdisk, pa to ponovi još 2,3 puta Kad se napokon diga, već san vidiaj da mu niej sve na broju jer je radiaj sporo i windows se blesira sam od sebe. Skeniram disk, provjerim na sve moguće načine, disk ok![]() Nakon sljedećeg restarta opet ne mogu do login screena i opet se ponavlja ono da odvrti do sve i kad dođe do logina se resetira i tako u krug Sad san doša do zida...ima li ko kakvu pametnu (ako je itko uopće pročita ovo gori) ![]()
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Samo napravi zero fill format harda. Naravno da ne pokazuje grešku u tom Windows check disku jer je to samo potencijalno opasan dio windowsa koji baš nićemu ne koristi.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#3 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Inače ni HD tune ne javlja nikakav hardverski problem s diskom... EDIT: Definitivno je disk...kod prebacivanja podataka na drugi PC se restarta svako tolko Neću podatke prebacit do sutra...Šta se tiče zero fill formata koji alat da uzmen? Disk je Hitachi (HDS728080PLAT20) ATA/80 GB EDIT2: Sad mi je sestra (nakon 10 sati šta se jeben pokušavajući skužit šta je) rekla da je "nešto" dirala po "nekim" clusterima ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 24.09.2008. u 23:53. |
Postovi: 18,878
Onda samo obriši sistemsku particiju, napravi novu, full format i instaliraj Windowse. Veličina clustera se automatski određuje kod izrade particija i ovisi o samoj veličini particije - veća particija, veći cluster i obratno.
#5 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Inače sistem sam backupira tako da san hard prenio u glavni PC, sad ću opalit puni format, pa ćemo vidit kako će se onda ponašat...
Torrent freek
Postovi: 3,948
S ovim diskom definitivno nešto nije u redu... Slika CD je u redu, 2 sam proba, oba provjerija u Neru toolu i oba su u redu, prije 3 dana sam s jednog instalira win na laptop... Dajte koji dobar tool za zero fill format, pa da vidimo oće bacit koju grešku.
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#8 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() A šta se diska tiče, neznam, ja samo nagađan šta bi mu mohglo bit...Dok je sistem bija dignit, računa san da ga je "kopanje" po clusterima moglo sjebat, al sad je formatiran tako da to nema smisla... nešto drugo je posrijedi
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ajde provjeri memoriju. To se događa zbog krivih postavki memorije ili neispravne memorije. Oće i kada se pregrije proc. Šteta što prije nisam vidio slikicu.
#10 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Odvrtin memtest. A procesor je ok, od pregrijavanja ni P radi na (za njega) ugodnih 50°CTrenutno vrtin sve moguće HDD testove pa ćemo vidit šta je s tin, za sada sve, al sve ispravno, niti jedna greškica na disku ![]() Fala btw ![]()
Torrent freek
Postovi: 3,948
updejt
Od login screena dođesmo do memorije ![]()
Zaključak? Memorija ok? Prvi memorijski slot otiša u k? Svašta ![]()
