Staro 22.05.2004., 00:36   #1
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,151
64>Temp>64
Pozdrav svima, (prvi post)
Par pitanja za prisutne znalce ili mozda jos bolje korisnike iste
ploce.
*MBO Asus K8V SE Deluxe
*CPU 64/3200
*2x512 chips (ADATA)
*PSU Chieftec 420 ATX
*CPU cooler Zalman 7000A-Alcu
samo esencijalano vezano za prirodu pitanja.
Kolika je max dozvoljena temperature full AMD64 CPU-a?
Naravno ne deklarativna AMD-a vec funkcionalna?
(Idle i max)
Takodjer kolika je dozvoljena za MBO?
Malo sam bacio oko sa otvorenim kucistem u BIOS-u nikad nije
(2h rada) presao 39 stupnjeva. Sa zatvorenim 41.5c
Imam onu stvarcicu na kucistu koju zovu Duck ili tako nekako,
izgleda poput trube za usis. Zalman je malkicu nize od samog
centra tog usisa,...pa se pitam, da li mozda da maknem tu plastiku?
Buduci da su mi sva mjesta popunjena sa 2x CD i 2xHD ladicama.
Postoji li neki pokazivac CPU temperature dizajniran za ugradnju u
3" prostor?
Hvala.
Staro 22.05.2004., 20:01   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Temp proca nek ne ide preko 55. Nema što tražiti iznad.
Temp MBO je definitivno prevelika. 40 °C je previše. Meni npr. ne prelazi 30 nikada...
Za air duck-probaj pa javi
Imaš dosta tih pizdarija za očitanje tempa, naštelavanje brzine i voltaže ventova (aerogate, mušketir itd..) ali mislim samo za 5.25
Staro 22.05.2004., 20:05   #3
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Meni se čini da je temp od 40 stupnjeva za proc, a ne za matičnu.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 22.05.2004., 21:35   #4
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
vga killer,
41.5 = za CPU
39c (max. 2 sata idle) za MBO
Istina,prvih par puta nije isla preko 36c ali sada su ove vrijednosti
recentne.
Doduse drago mi je da je 'tor' spomenuo ovaj komentar za pretjeranu temperaturu Asusa.
Naime nisam spomenuo da prije bilo kakve promjene, recimo
prebacim HD-e sa VIA SATA na Promise SATA portove, ili recimo
neku promjenu napravim u BIOSU,...tipa, promjena Boot prioriteta
...dobijem poruku tipa : OVERCLOCKING FAILED.
Nisam ni pomisljao o toj aktivnosti a kamoli realizaciji iste.
No ipak, nisam se zabrinjavao jer sam cuo na Asus forumu
da je to moguca greska u reviziji.
Sad se pitam...mozda ovaj veci temp na MBO-u kad se zagrije
mozda biva dijagnosticiran pri sljedecem paljenju kao greska?
Napajanje je ispravno, memorija takodjer (ADATA 2x512MB)
morat cu onda kontaktirati prodavaca?
Koliki je temp. max za recimo AMD64 plocu? otprilike?
Jos jedno pitanje imam 3x (upravo cu ih staviti) coolera za kuciste.
Trenutno je samo jedan iznad procesora hladi unutra.
Dodatna dva mjesta su u nosu kucista 2x jedan do drugoga.
(imaju diskretan izlaz zraka kroz perforirane resetke vrata i plastike kucista)
Kako da najbolje slozim ovaj trio?
Koji da usisavaju zrak a koji da hlade kuciste?
Sto se tice pokazivaca za temperaturu buduci da su svi za 5.25,
ako nisam u krivu da li je ovo mozda solucija? :
http://www.lost.hr/novi/ponuda4.php?artikl=1747&grupa=9
Ako su ovi podaci tocni, ima i pokazivac CPU-a?
Staro 22.05.2004., 21:44   #5
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Što se tiče ventova. Naprijed i sa strane uvlače zrak, a iza i gore na kučištu izvlače zrak.
Taj TT je u principu hladnjak za disk.
Staro 22.05.2004., 22:04   #6
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
Fino, hvala.
Da li je problem ako stavim jos jedan ili dva coolera (recimo) gore
gdje neme nikakvog komuniciranja sa izlazom, hoce li biti tada
previse toplog zraka ili ce ovi koji odvode isti biti adekvatni da do
toga ne dodje?
Apropo ovog HD cooler-a, pise da ima i LCD pokazivac za CPU takodjer.
Kakva su vasa iskustva sa filterima za zrak?
Kad gledam ponudu coolera za AMD64-e, ima tu dosta lucidnih
solucija na nasem trzistu, pitam se da li je moj Zalman razvikan sa pokricem?
Staro 22.05.2004., 22:08   #7
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Zalman 7000A-Cu je trenutno najbolji zračni cooler za A64, Intel i među boljima za obične AMD-e.
Staro 22.05.2004., 22:13   #8
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
Nasao sam stvar za situaciju kad nema vise dostupnih 5.25 lokacija a postoji potreba za pokazivanjem CPU temperature.
Mozda ce nekome trebati takodjer u buducnosti pa stavljam :
http://www.thermaltake.com/accessori...cano/a1845.htm
Staro 23.05.2004., 02:33   #9
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
Upravo sam se vratio v'hizu i bacio oko na masinu.
Sat i kusur vremena zatvoren MBO 39 na 40c,
CPU 42c, cim otvorim kuciste odma pocinje vidljivo padanje :
MBO se odmah spusta i stabilno se zadrzava na 35c.
CPU stabilizira temperaturu na 40 pa lagano spusta na
39c.
U slucaju da ova baterija ventilatora za kuciste ne bude adekvatna kolicinom ili kvalitetom, mozete li mi preporuciti par A1
igraca , naravno i adekvatno pitome ( t i h e )
Mogu li sa boljim coolerima postici ove temperaturne (smirujuce)
rezultate (kao sa otvorenim kucistem) takodujer sa zatvorenim kucistem?
Staro 23.05.2004., 10:40   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Dobro postavljeni ventovi u ZATVORENOM kučištu daju bolje rezultate (temperature) nego s otvorenim. Igraj se malo, pa vidi. Svako kučište ima neke svoje cake kako je najbolje postaviti ventove...
Staro 25.05.2004., 03:01   #11
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
Hvala.
Samo da spomenem u slucaju da se nismo shvatili.
Imam sa strane na strani koja se skida ono sto ameri zovu
duckt, poput trube ili dimnjaka koji se odsarafljuje prema samom
CPU-u. Moja "truba" malkice puca vise od polozaja Zalmana,malkice vise.
Ono sto me zanima, umjesto te trube ili zajedno sa istom da li dodati i cooler. Doduse mjesto je predvidjeno za 7.2cm coolere.
Danas odem kad vec moram imati toliko coolera pod kontrolom
kod dilera i uzmem Thermaltake HardCano 9 (4xkontrola+)
Kako sam u zurbi,pitam ima li taj LCD pozadinsko osvjetljenje?
Kao iz topa puca diler : Naravno!
Stavim u masinu = NEMA !
Buduci da imam kuciste koje ima dimirana staklena vrata sa ovim sexy LCD-om ne vidim ama bas nista, bez veze, vracam nazad za onog koji ima pozadinsko.
Bas sam dobio od frenda link, dokle je dosao svijet marketinga.
Thermaltake, najnoviji sistem temperature pokazuje kao radio
jedinicu u ALFI ! (ALFA ROMEO)
= http://www.thermaltake.com/accessories/main.htm
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
>>>>>>> Što sam Slušao? <<<<<<
>>>>> Gimnastika za Okulare & LCD Addendum<<<<
>>>>> P o s t ... M j e s e c a <<<<
______________________________
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 25.05.2004. u 03:19.
