Postovi: 512
4850/4870 benchmark thread
Evo s obzirom da se neki ljudi nikako ne mogu složiti oko toga koji procesor je najbolji "par" sa 48xx karticama, predlažem da ovdje svi postamo rezultate u kojim god igrama želite. Dakle - kako piše u prvom redu, ali da budemo malo jasniji, ovo je zamišljeno kao mjesto gdje bi rezultati kartica 4800 serije bili "upareni" sa različitim procesorima koje forumaši imaju na raspolaganju za testiranje. Tako da kad netko poput ovog čovjeka ne mora pokretati gotovo nezaustavljivu lavinu odgovora, nego da preleti ovdje rezultate samih korisnika ovog foruma i sam zaključi (prema igrama koje želi igrati, raspoloživom budžetu i sl) koji procesor kupiti. Alternativno, naravno, služit će i ljudima sa slabijim procesorima da ocijene isplati li im se upgrade na novi procesor, i tome slično. Uvest ćemo ipak par pravila, da rezultati budu usporedivi i pregledni, OK? PRAVILO PRVO: postajte screenshot ako ikako možete, s tim da molim ljude da postaju thumbnailove s linkom na fullsize sliku, ili izrezan ekran samog rezultata, a ne ono desktop na 1920x1200 pa puknuti cijelu sliku skupa sa vaših 200 ikona na forum ![]() PRAVILO DRUGO: navedite OS, DX9/DX10, procesor, GPU, frekvencije od oboje, i količinu RAM-a PRAVILO TREĆE: 3DMarkove bilo koje vrste postajte u DEFAULTNIM testnim rezolucijama, a ne neke svoje custom profile i spikice. PRAVILO ČETVRTO: igru vrtite u najvećim dostupnim detaljima, bez AA/AF ; ako želite, postajte i "varijacije na temu" ali prvo navedite rezultat sa detaljima na maximalcu i bez AA/AF - zbog usporedbe PRAVILO PETO: Svaki benchmark prvo izvrtite na 1280x1024 - ovo je vjerujem rezolucija koju svi mogu vrtiti na svojim monitorima. Nakon toga slobodno postajte ostale rezolucije ili default rezoluciju (ako imate LCD); ovo naravno ne vrijedi za 3DMark Vantage koji za razne presetove ima različite rezolucije, tamo se držite njihovog defaulta! PRAVILO ŠESTO: Za igre sa DX9/DX10, i 32/64bit opcijama, prvo izvrtite benchmark na DX9/32bit a onda varijacije na temu. Eto to je to, nadam se da je svima jasno. Ja ću sve pokušati hvatati kako stignem i ubacivati u ovaj prvi post i skraćenom obliku, da ljudi koji prviput dolaze mogu na brzinu pregledati sve rezultate. A sad benchevi! ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 11.09.2008. u 10:58. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Jeli ovo jos jedan thread za kurcenje.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Zadnje izmijenjeno od: Valg. 11.09.2008. u 11:11. |
#4 | |
Postovi: 512
OK, da počnem - ono što imam pri ruci, rezultati Crysis benchmarka HD4870 i E4400, na stock 750/900 i 2GHz, i potom overclockani kako piše ispod. 4 GB DDR2 800. Vrtio na 1280x1024, DX9, 32bit, High (maximum u DX9), bez AA/AF, XP SP3, 3 loopa, naveden najbolji rezultat od ta 3. Ostale postavke na defaultu. (Ako postate Crysis benchmarke, prvi rezultat koji postate bi trebao biti na ovim postavkama, a dalje prema željama) CPU 3,2GHz, stock kartica, 54,42fps -> 56,24fps s overclockanim GPU-om na 790/1100 CPU 2GHz, stock kartica, 37,75fps -> 41,86fps s overclockanim GPU-om na 790/1100 Gornji rezultati su bili sa Cat 8.7. Kad dođem doma budem instalirao neku igru ili 3DMark pa da postnem, vi do tad navedite koju igru hoćete, pa ako imam postam.. a vi slobodno postajte svoje rezultate ![]() Ne, prva rečenica kaže - da se ljudi mogu odlučiti koji CPU kupiti uz koju karticu. Al baš ću ovaj kvot stavit odmah u prvi post ![]() Citiraj:
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 11.09.2008. u 11:02. |
Postovi: 616
sve 5 ali ovdje se radi o benchmark testovima u 3dcmarku jel? Takav thread vec postoji i svima je jasno tko tu ima prednost i da ovakva optimizacija nije radjena u real life uvjetima ilitiga igrama. Plus - nebi bilo na odmet napomenuti fsb kod kloka procesora, te koje konkretno drivere je netko koristio kod hd4870 (isto tako i propusnost pcie lane-a etc...) Uglavnom parametara je previse da bi se moglo samo tako reci - aha, dual core nevalja jer ovaj ima za 200 score manji od quada. Medjutim, kako kome pashe i ako ovaj thread nekog veseli neka samo izvoli Zadnje izmijenjeno od: Pippincro. 11.09.2008. u 12:00. |
#6 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() mozda bi i mislio drugacije da nisi pravilima pokazao da je cilj dobiti sto veci score a ne pokazati performanse na pravim rezama i s filterima iliti (da malo pokradem nvidiu ![]() nemoj samo reci da stvarno mislis da je 4870 kupio netko da bi ju furao na 17" monitoru s 1280x1024? ukljucivanje 3Dmarka u ovu pricu (u kojoj je kao bitan procesor) je isto sprdacina - s jacim procom 3dmark ce profitirati zbog cpu testova. kakvo cudo...koja je svrha toga ovdje??? pa svi znaju da ce s jacim procom ima veci 3dmark score pa da i nemaju niti jedan frame vise u njegovim gpu testovima. da ne duzim - thread za kurcenje bez pravog smisla. bilo bi posteno da to i napises. pobogu nece ti ga nitko zbog toga zatvoriti, pa pola modova ovdje otvara takve threadove ![]() |
#9 | |
Postovi: 3,074
Bez zajebancije,poštujem tvoj trud i sve one vodiče i vrijeme što si utrošio da središ tu svoju karticu,ali ništa revolucionarno ona nije donjela da treba već treću temu imat. Citiraj:
#10 | |
Postovi: 616
lane, lapsus ispravljen ![]() fsb nebitan, ali utjece na rezultate i propusnost meme (1:1) divider, pa i to moze donijeti neki ultra mali postotak na jednu stranu (loadanje odredjenih dijelova, ili recimo kod igara koje su gladne rama kao aoc), a kad se vishe toga sitnog spoji dodje se do te razlike od 200-300 bodova u 3dmarku i onda pocinje cudjenje |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Postovi: 512
Prvo - 3DMark sam uključio jer svi pljuju po njemu, a istovremeno svi znaju napamet svoj score u svim verzijama od '99. na dalje ![]() Drugo - ak vam se ne sviđa tema - produžite dalje. Ni ja ne čitam temu "čiji je veći patuljak u WoW-u" al ni ne prigovaram. 48xx serija nije napravila ništa revolucionarno, ali ovo JEST tema u podforumu ATi pa ako imate nešto protiv javite se administratorima i moderatirima. Treće - možda je treća, a možda i peta tema o 48xx karticama, ali koliko ja znam bolje je imati više tema pa da svatko zna koju čitati, a ne da je sve izmiješano u jednu.. pa npr ekipa sa 4850 karticama pokušava flashati sa BIOS-om od 4870X2. I četvrto - boli vas kaj imam viška vremena? Nađite si bolji posao, pa ćete imati viška vremena ![]() ![]() ![]() A ako se tema ne sviđa moderatorima i administratorima, i ako krši kakva pravila foruma - slobodno nek je brišu. Najmanje mene smeta ak koji post ode u recycle bin.. A sad molim one koji budu postali nek odrastu i budu "on topic", il nek se žale moderatorima na PM. Ja znam da ja budem ako nastavite sa ovakvim postovima..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
Postovi: 512
#15 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
To je 3 minute posla , u cem je problem??? |
#16 |
Postovi: 512
Nije 3 minute posla, jer sam si poslagao kablovinje i ventilatore i sve (imam S1 gore sa 2x120mm) i ne da mi se to čupati van po stoti put. Plus kaj onda moram i napajanje vaditi iz svog kompa i staviti na ovaj drugi jer je tamo Codegen 400W napajanje i nekak sumnjam da će njegovi 14+8A izdržati to. Čak da i izdrži, moram ići negdje nabaviti još jedan molex->PCIe adapter, babla.. Poanta je da moram raskopati oba kompa do kraja, i onda ih ponovo slagati (i sve to 2x), a softverski dio da ni ne spominjem ![]() Btw, nešto ste mi škrti sa rezultatima ![]() ![]() ![]()
#17 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nema potrebe za ovakvom temom ![]() Budući da postoje dvije o 4870, jedna o 4850 i jedna o 4xxx seriji...a kaj je najbitnije postoji overclock podforum sa hrpom tema... Benchmark rezultati i Top liste @ PCE http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=84746 Top liste: Top10 Super Pi 1M @ PCE Top10 3DMark06 @ PCE Top10 3DMark03 @ PCE Top10 PiFast @ PCE Sub 4Ghz SPi 1M contest Sub 3Ghz SPi 1M contest Top10 7-Zip @ PCE Top10 wPrime @ PCE Benchmark rezultati: PCE OC Team @ HWBot 3DMark03 rezultati 3DMark05 rezultati 3Dmark06 rezultati 3DMark Vantage rezultati PCMark05 rezultati PCMark Vantage rezultati Super PI 1M rezultati Cinebench 10 rezultati Blender 3D rezultati Everest Memory Bench rezultati LightsMark 2007 rezultati Photoshop test, rezultati ![]()
