Lokacija: Ri
Postovi: 4
Pozdrav, imam problema sa eksternim hardom, radi se o Packard Bell-u 750 gb. Znaci windowsi mi izbacuju konstantno poruku "F:$Mft write delayed.." ili "windows was unable to save all the data for the file F:\ System Volume information." Takoder se pojavi problem da se komp zamrzne na kratko dok se to ne "probavi" Koje bi tu bilo rijesenje? Ja sam mislio da je problem sa windowsima pa sam ih reinstalirao ali nije u tome stvar. Molim pomozite Hvala P.S. Hard radi normalno na drugim kompjuterima |
Postovi: 19,030
Spajaš ga na ovaj notebook ili...? Probaj drugi USB port i drugi kabel, obavezno 5-pinski...
Postovi: 19,030
Koliko je dugačak kabel? Probaj uzeti neki što kraći, vjerojatno negdje dolazi do interferencija...
Lokacija: Ri
Postovi: 4
Znaci mislis da je stvar u kabelu? Ovaj sto sad koristim dugacak otprilike 50cm, probat cu nabavit kraci. Jos jednu stvar sam primjetio, to se uglavnom dogada kad radi dosta duze vremena. Znaci ako ga ugasim i upalim on radi normalno neko vrijeme i tek onda pocne zezat. |
Postovi: 19,030
Ne bih rekao da je onda kabel, taj je dovoljno kratak. Da disk kojim slučajem ne ode u standby? Koji je točan model diska?
Postovi: 23,696
Nedavno imao isti "slučaj" tj. poruku na jednom kompu. Razlog i rješenje: Rastavi i provjeri / zamjeni interni sata kabel (između kontrolca i diska). Šroteks sata kabeli vole ispasti iz ležišta / konektora. |
Lokacija: Ri
Postovi: 4
Evo rastavio sam hard i provjerio sata kabel, ali on dobro stoji. Nego sta sam primjetio, znaci hard disk kad se ukljuci i kad trazi i ocitava podatke proizvodi svoje karakteristicne zvukove i zmiga zeleno/crveno kao da hard radi, ali meni kad se to dogodi hard ne proizvodi nikakve zvukove a i lampica svjetli samo crveno, kao da se blokirao. Mislis da ako primjenim taj kabel da bi trebalo biti rjeseno? Ja se ne kuzim bas previse u ove stvari ali kabel mi je izgledao u redu. Hvala |
Postovi: 23,696
A u manualu piše šta označava crvena a šta zelena? Ništa te ne košta da sada dok je rastavljen probaš sa drugim tim internim kabelićem. Također probaj hd direktno na mobo i vidi kako se ponaša, ako tako štuca onda je za reklamaciju. |
