Staro 01.09.2008., 22:40   #1
Narog
Lokacija: Os
Postovi: 3
Optima Huawei Smartax 880 + Canyon router NE RADi
Molim vas kako spojiti (sa kojim kablom crossover ili patch) spomenuti ADSL modem/router sa Canyon routerom? Naime nikako ne mogu pristupiti opcijama Canyona putem default IP 192.168.2.1. iako sam Smartax stavio u bridge mod rada i isključio DHCP. U čemu griješim.
Thanks!
Goran
Narog je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2008., 23:30   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Napomena: IP adresa se mora kretati u rasponu 192.168.1.2 - 192.168.1.254, Subnet maska treba
biti 255.255.255.0 , a Default gateway 192.168.1.1
Vjerojatno možeš pristupit Smartaxu preko 192.168.1.1.
A Canyon routeru(trenutno 192.168.2.1) je potrebno promjenit IP.
Da bi se to moglo potrebno je (prvo) promijenit TCP/IP postavke mrežne kartice(za detalje potrebno navest koji se OS koristi).
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 01.09.2008. u 23:48.
Staro 02.09.2008., 02:41   #3
Narog
Lokacija: Os
Postovi: 3
Win XP, SP 2. Hvala na odgovoru!
Usput, koji kabel upotrijebiti od Smartaxa u Bridge modu do Canyon router-a? Cross ili patch?
Goran
Staro 02.09.2008., 14:23   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Open Network Connections.
2.
Right-click the network card you want to change, and then click Properties.
3.
On the Networking tab, click Internet Protocol (TCP/IP).
4.
Click Properties to open the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box.
Ako je IP podešen na 192.168.1.x potrebno ga je promijenit u npr. 192.168.2.100.
Tada bi trebalo biti moguće pristupiti Canyon routeru i u njegovim postavkama promijeniti njegov IP u npr. 192.168.1.2.
Nakon toga je ponovno promijeniti TCP/IP postavke po gornjim koracima, ali ovaj put u npr. 192.168.1.100.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 02.09.2008. u 14:35.
Staro 04.09.2008., 00:22   #5
Narog
Lokacija: Os
Postovi: 3
Hvala thopok!
LAN radi, tijekom dana je proradio i printer server.
Želio bih ovom prilikom ukazati nekom tko ubuduće bude pročitao ovaj post da Huawei Smartax MT 880 nije samo ADSL modem već i router pa je za povezivanje više računala u mrežu dovoljno kupiti samo swich koji je bitno jeftiniji od routera kojega sam ja kupio. Naime u Optiminoj službi za korisnike nisam dobio preciznu uputu, a sami ne možete to saznati iz uputstva na hrvatskom jeziku koje se isporučuje uz uređaj. Tek sam naknadno na internetu pronašau uputstvo na engleskom u kojem stoji da je Huawei Smartax MT 880 ADSL modem i router (iako u uputstvu za njegovu konfiguraciju piše podešavanje "bridge" moda rada i "routing" moda rada nigdje nije objašnjeno što to zaista znači). Također je u engleskom uputstvu stajalo da Smartax sa switch-em ili hub-om treba spojiti pomoću crossover kabla, a ne patch.
Nadam se da je ovo nekome pomoglo.
Goran
Staro 07.09.2008., 23:54   #6
Vteh
Vteh's Avatar
Postovi: 51
Autor Narog Pregled postova
Hvala thopok!
Goran
Još se nisam susreo sa nekim modemom koji ne može raditi u router modu. Ima ih koji možda lošije rade u jednom ili drugom modu, ali rade jedno i drugo. Mislim da objašnjenja što koji mod rada znači, nećeš naću u samom uputstvu uređaja, to ipak spada u osnove mreža i IPa. Kad znaš takve stvari, jedino što moraš pročitat iz uputstva je user i pass, a sve ostalo saznaš kad se spojiš na modem
Vteh je offline   Reply With Quote
