|  25.08.2008., 16:49 | #61 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 203
|  25.08.2008., 16:54 | #62 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				__________________ |
|  25.08.2008., 22:08 | #64 |
					Postovi: 17,485
				 | U ATT-u postoji opcija Overscan, probaj...
|  26.08.2008., 02:36 | #65 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 2,881
				 | Citiraj:
 Otvori catalyste pa pod DTV(HDMI) / scaling options / dodaj malo na overscan. Mislim da bi to trebalo rijesiti tvoj problem ... EDIT: jbga, neuocih post iznad
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.08.2008. u 10:16. | |
|  26.08.2008., 21:48 | #67 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 553
				 | Citiraj:
|  27.08.2008., 10:12 | #70 |
| BIND SOFT d.o.o. Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Novska
					Postovi: 2,422
				 | Jedno pitanje u vezi spajanja na TV.  Sad imam 4850 i nove driveri su gore. Slika na tv-u je losa. Stalno prelaze neujednacene pruge. Mislio sam da je do kabela ali onda sam spojio na drugi pc u kojem je geforce i slika je cista na tv-u. Da li kod ATI-ja moram sta stelat da bi ugodio sliku? |
|  27.08.2008., 15:32 | #71 | |
					Postovi: 553
				 | Citiraj: onda ti očito nešto ne valja u CCC, jer kad se makne ta kvačica, onda se može podesit ručno gore underscan/overscan. tako stoji i u opisu ove opcije pored kvačice. ne znam u čemu bi bio prob. probao si pobrisat i ponovno instalirat drivere pretpostavljam...... | |
|  27.08.2008., 15:36 | #72 | |
| Eddie Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 5,507
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  27.08.2008., 17:03 | #73 |
					Postovi: 553
				 | evo, baš čitam malo tvoj problem i vidim da nitko ne trza.  uglavnom, malo sam pročešljao  ; ima dosta postova po forumima gdje ekipa pošalje neki problem ati-ju, a oni dobiju odgovor kakav si i ti dobio. uglavnom, svi tvrde da je to samo obavijest da su oni prosljedili tvoj problem ekipi za tehničku podršku, i da trebaš čekat konkretan odgovor. uglavnom, da se meni to događa, prvo bih: 1. probao potpuno počistiti drivere i staviti najnovije 2. ako to ne upali, reinstall win, jer takvi problemi su mi (na xp-u barem) bili u pravilu ne riješivi. probaj malo po google kopat još, npr samo copy-paste problema koji ti se ispiše, to kopiraj u google pa vidi, možda naiđeš na nešto.  |
|  27.08.2008., 17:23 | #74 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
|  29.08.2008., 23:56 | #78 |
					Postovi: 5,507
|  30.08.2008., 00:37 | #81 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 25
				 | Ispricavam se ako je ovo negdje spomenuto buduci da nisam citao ispocetka, ali trebao bi u ccc-u imati sastrane Smart gart, odnosno tamo postavit bus speed na x16 kolko i treba biti. Probaj to negdje nac i pozabavit se s tim. |
|  30.08.2008., 00:51 | #83 | |
					Postovi: 5,507
				 | Citiraj:
 BTW u CCC-u nemam opciju smartgart, a u ATT-u imam ali mi je nedostupna...
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 30.08.2008. u 01:13. | |
|  30.08.2008., 01:28 | #84 |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | SMARTGART tests the functionality of each AGP command and determines if your system is capable of supporting each one, and will only enable it if system stability is maintained. Please note that SMARTGART does not disable or turn off AGP support in your actual hardware; SMARTGART only ensures that the ATI CATALYST driver will not use an AGP function that has been deemed to be unstable Ne vidim da se spominje PCI-Express |
|  30.08.2008., 13:25 | #85 | |
					Postovi: 25
				 | Citiraj:
|  30.08.2008., 17:48 | #86 |
| The Dark Side of Moon Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,945
				 | Znači ako fali onaj 1-2cm slike jel trebam povećati underscan ili overscan?
				__________________ Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 |
|  31.08.2008., 09:02 | #87 | |
					Postovi: 2,422
				 | Citiraj:
 Druga stvar s ovim driverima je hladanje. Sa driverima 8.5 i 8.7 na 43% hladenja bilo je oko 50C a sada na toj istoj brzini i driverima 8.8 57C. Povecavao sam do 55% pri cemu podosta smeta zvuk ali toplina pada za svega 4-5C | |
|  31.08.2008., 15:31 | #88 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 1,441
				 | napravi nekoliko profila , ja imam profile u rasponu od 35-50% . Kad ne igram vozim na 35% i vent se uopce ne cuje . Mislim da se preko 50% i ne treba ic jer temp. prilikom igranja ne ide preko 75°c . O driverima ne mogu nista rec jer mi je ovo prva atijeva grafa |
|  01.09.2008., 19:16 | #89 |
| Od nonine sestre kunjado Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: (Vinjro)
					Postovi: 1,130
				 | Napravio sam profil u CCC-u , i promijenio one stavke u C>Doc&sett>ime>local>applic.data>Ati>Ace, pa sejvani profil,,,da " FanSpeedAlgorithm "bude na Manual, i "Want" value  na 45 Prilikom Aktiviranja profila vent od grafe je ubrzao i sve OK, nakon restarta isto ok.Ako ugasim komp, pa ga upalim nakon nekog vremena,Profil se ne aktivira,nego je vent miran. Miran je sve dok temperatura ne naraste do 115'  ,onda se ili restarta (graphic card overheating u event viewer-u) ili se vent okreće na 100% dok se grafa ne ohladi. Driveri su 8.8, trebam li što još namjestiti u CCC-u da se taj profil pali u startu? dok Accelero S1 i Šarkoon ne stignu? thx...
|  02.09.2008., 10:03 | #90 |
| Banned Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
					Postovi: 5,458
				 | Ma ja otkad sam stavio 8.8 stalno letim van iz igara uz restart kompa,i vent na 100%..smijurija,stvarno. Sumnjam na 8gb rama i ploču,pa na drivere..ne nazire se baš rješenje  kako god okrenem,eventualno update biosa,nakrcat voltažu cijeloj ploči za 10-15% gore,i nove drivere čekat za VGA il stavit opet XG. |
