Staro 24.08.2008., 13:04   #1
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
(riješeno) IDE-disk i pržilica
Evo imam jedan problem koji nemogu nikako riješiti, na novoj matičnoj ploči od gigabyte imam samo jedan IDE slot, znači mogu prikopčat samo jedan IDE kabel, kupio sam novi hdd koji sam spojio preko sata, e sada bih htio spojiti stari pata hdd i pržilicu na taj jedan ide kabel, ali problem je što kad spojim pržilicu i pata disk nikako mi komp ne prepoznaje obadvoje nego samo disk ili pržilicu, pokušao sam sve moguće kombinacije sa master i slave ali uvijek mi samo prepozna jedno od to dvoje, nikako obadvoje....pomoć
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 13:10   #2
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Jesi probao sa CS (cable select)?
Al ajmo samo da utvrdimo:
Disk si stavio na Master (MS)
CDRW si stavio na Slave (SL)
Spojio si kablom ispravnom orjentacijom
ploča -------------------disk------cdrw
I ako u BIOS-u nije master ili slave disablan na tom kanalu (al valjda nije jel se meni na gigabyte svaki put sam enabla kad se nesto radi...)...
I prepozna samo jedno? Ako da, probaj CS.
Staro 24.08.2008., 13:46   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Kad smo već kod toga orjentacija ti nije ispravna jer je terminalni konektor Master a centralni je slave dakle da bi ovo kaj si nacrtao bilo ispravna orjentacija CD bi morao biti master a hard slave...
Inače neki hardovi imaju drugu postavku jumpera kad su "single master" i drugu kad su "master with slave" tako da treba na shemi na disku pogledati koji je položaj točno za koji slučaj, onda ima diskova koji imaju poseban položaj za "single HDD" (dakle kad su jedini hard u stroju) a drugi kad ih ima više i neznam kako se to ponaša u kombinaciji sa SATA (IDE mod na istome naravno) pa i to treba provjerit...
Have a nice day...
Staro 24.08.2008., 13:50   #4
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Ma da, moj bed, zelio sam ukazat na razliku u duljinama izmedju konektora za plocu i uredjaje.
Staro 24.08.2008., 15:00   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,952
Autor yedwy Pregled postova
Kakve to ima veze? To vrijedi samo u slučaju cable selecta, a ručno ih možeš postaviti kako hoćeš. Zbog toga i postoje master i slave opcije.
Selim temu na probleme jer tamo pripada.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.08.2008., 17:17   #6
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Problem riješen stavljanjem na opciju cs, hvala na pomoći...pozdrav
Staro 24.08.2008., 23:43   #7
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor domy_os Pregled postova
Naravno da jumperi imaju prednost pri određivanju i da ih možeš postaviti kako oćeš - ali kad je već rekao da budu u "ispravnoj orjentaciji" onda nek se zna da je sredina slave, a kraj master i da je to onda "ispravna orjentacija" kad se već govori o tome kako sistem vidi uređaje kad su na CS modu jer kako si i sam primjetio ovdje to ionako nema veze...
Have a nice day...
