#661 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
zamisli 4870x2 sa takvim hladjenjem... ova dalja jezgra ce biti na loadu onda 110-115c minimum, to je brate mnogo ako je tako! sve ovo sto sam nabrojao je u sustini komplet jedan hladjenja za cijeluu konfiguraciju ja sam samo ciljao na 3870x2, ali vjeruj mi na 30% do 40% kad palim u igrama temp. ne prelaze 90c sto je po svim saznanjima dobra radna temp pri opterecenju! ali na 40% se iole cuje ako ne pojacas 5.1 u sobi da pokrije to (jedino FLAT-OUT ovaj novi ima tako dobru muziku da mi je premoćno pojacati) a trenutno crpim sva zracna rjesenja, po svemu puse jedan cooler koji su na potenciometru tako da pri IDLE spustam ih na minimum! (sinoc sam sanjao vjerujte da moram da zamjenim napojnu... cudan san)
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 07.08.2008. u 07:20. |
#662 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
Riknula 3870x2 ??
Sinoc najnormalnije radilo sve, jutros kad sam ustao upalio komp, prvi beep prodje sto znaci ok sve, odjednom prije boot-a krene jedan za drugim beep sa crvenim slovima poruka na fazon "connect your power ...itd itd" ... vidim da je graficka u pitanju, ponovo spojim ona 2x6pin iz napojne, ono isto... kontam da nije otisla napojna pa nedaje struju, donesem od prijatelja napojnu slicnu mojoj, ima 2 x6pin ukopcam ono isto ! uzmem njegovu graficku stavim, ono normalno racunar radi ! na komplet konfiguraciju imam garanciju, tako da mi izgleda nema druge vec sutra odnijet ljudima, nadati se da ce mi popraviti je ili dati drugu!
XVG Verge |
#664 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
sutra ujutro odma, nema mi druge! 97% znam da je kvar sam od sebe ali pitam se kakva ce reakcija bit ovih u servisima, dali su mi 3 god garancije na komponente (naljepnicu nisu stavili za garanciju jer sam pred njima sklapao ja sebi komplet konfiguraciju a i znam lika koji ima predstavnistvo firme odakle je kupljeno) ne znam sta bi moglo prouzrokovat ovo ali nadati se da ce mi dat novu, mozda sad bude i ona sa gddr4 memorijom
XVG Verge |
#666 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ima i to svoje nek leme, režu, cjepkaju ne int. me samo da dobijem grafu
XVG Verge |
#667 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Šta si napravio Rux bog te neće ![]() ,pa bilo je i drugih načina da se domogneš 4870..a ne da sprčiš 3870x2 pa reklamacija..![]() ...![]() Inače teeeško nešto takvo rikava samo od sebe,ja imam mini-probleme s driverima,al to je više radi monitora,pa mi se kolje refresh rate sa zadanim overrideom preko CCC,ali kad uključim vsync sve radi savršeno..recimo u WoW-u imam 281fps a rate mi je 100hz...i svako malo grune driver,lijepo se obnovi sa VPU recovery-em i to je to..upalim vsync,100fps..i to je to..čisto dovoljno. ![]() Ali ova poruka šta si ti napisao..priznaj,koliko si clockao? ![]() |
#668 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@Rux Gle grafa je crkla u garancijskom roku - dešava se... Zato i postoji garancija na nju, ako si kupio po kompoentama i složio stroj sam onda samo uzmi grafulju sa sobom i bok, posudi od nekog neku grafu dok čekaš da ti rješe (osima ko rješavaju odma) i to je to... @thedream Kaj ti misliš da grafe ne crkavaju same od sebe? Ili samo misliš da highend ATI grafe nemogu crknuti?
-- Have a nice day... |
#669 | |
Postovi: 5,458
![]() Jasno da mogu crknuti same od sebe,al za to su šanse minimalne,to znaš i sam.Ista stvar je bila i sa 9800pro,samo se sjeti koliko same-od-sebe postova i tema,a na kraju mijenjali coolere,flashali BIOS-e,itd. Reklamacija će pokriti samo-od-sebe,ma pokrit će i sprženu grafu clockanjem ako ne skuže,to nije poanta mog posta. Znaš da su šanse da nešto radi super super i super,pa jedan dan samo flis,minimalne. Ljudski faktor je često presudan. ![]() |
#670 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
normalno da je u 80% ljudski faktor ali vjerujte nisam joj nista radio! BAR BI VAMA PRIZNAO HAHA a ono kad sam je penjao malo za čmarky, nije htjela preko 920mhz/2060mhz - cooler na 100%, a uvijek mi je radio na 30% tako da nije se nikad pregrijavala! a inace clockati je radi igrica? nema logike ionako je bila mocna sa svim igrama (nekim vise nekim manje - driveri mutavi) ... najgore mi je sto je ona ZIVA, upali sve ali kao sto sam naveo ima problema izgleda sa strujom!!!! znaci da je sprzena, prvo bi SMRDILA, ko da gledam da ce to prvo uraditi serviseri! kad vide da nije izgorila onda ce se zapitat hmm sta joj je... ukoliko znaju sta joj je napravice a ukoliko ne...sta im ja mogu ! mozete mislit dobio sam 3 godine garancije na sve komponente ove sto sam uzeo! a prije bi ja uzeo 3870x2 nego obicnu 4870, jedino me raduje ta istina sto nece moc sad naci 3870x2 sa gddr3 memorijom vec gddr4, a poznavajuci vecinu onih likova koji rade tu...nece ni znati da postoji ta razlika..stavise ne znaju ni da ima ram-a na grafickoj! rece mi jutros taj lik, posto ovo nije obicna kartica pa da ti mozemo dati zamjensku, moramo je slati nasim dobavljacima da oni salju na svoj servis da vide sta joj je
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 11.08.2008. u 16:41. |
#671 |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Ima tu i jedan drugi problem...to je pregrijavanje. Imao sam zescih problema sa 3870x2 dok nisam skuzio da ne smijem gasiti komp odmah iza igranja jer se grafa ne stigne ohladit. Cipovi se prze, dovoljno da ne mozes pokrenuti komp nesto sitno vremena iza toga. Napravio sam i jedan mali test. Odvrnuo sam u rivi vent na 60% i igrao Crysis nekih sat vremena, bezveze. Temperatura nekih 65 stupnjeva, onaj tren kad sam ugasio manual fan control, VAN igre, dakle na desktopu bez ijedne pokrenute aplikacije (pa cak ni dreamscene) temperatura je otisla do gotovo 80 stupnjeva samo od sebe, a vent se tek tada i pojacao normalno. Sto mislis koliko temeperatura naraste jos dodatno kada tek ugasis komp iza igranja? (Jer nema sto vaditi vrucinu van, bez obzira sto je kartica off) |
#672 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ima i to svoje, jer ja sam šutao COD4 on line malo pa odradio flotu na ogame i legao spavati! samo ne znam kako onda se struja poremetila na njoj
XVG Verge |
#673 | |
Postovi: 5,458
![]() Rivatunerom se sve da namjestiti,na 35,40% kartica radi na 70c u loadu.EOD. Možda je do mog towera,protoka zraka,možda nije. A tih 70c po izlasku iz igre u minuti pada na 60tak,tako da ne vidim u čemu je problem. Sa 4870 bi onda dobio infarkt.. Ti si vjerojatno mislio nek se ventovi vrte još malo dok si u OS-u pa da propuše vrući zrak van? Ma daj nemoj se zezati,nema tu štete..gasi komp i uživaj. Bio sam kod frenda jučer 4870 pogledati,znaš kako mu parket zagrije u sobi...e majke mi radijus jedno 5m. Kartica je na 107c bila u loadu,mi mjerili . |
#674 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
a nebuloza majko isusova 1. nakon gasenja racunala nemam dodavanja energije u kuciste tako da nema dodatnog stvaranja topline, pa tako nemogu ni temperature porasti (nemoj sjediti u zadnjem redu na fizici) 2. ako se ne varam 4870 trosi manje el. energije od 3870x2 sto god ti thedream govorio. to je cinjenica, a toplina je samo oblik energije i 4870 predaje manje topline okolishu, a temperature su visoke zbog neadekvano rijesenog hladjenja (3870x2 bi sa istim hladjenjem na istom mjestu vishe zagrijala parket ) |
#675 | |
Postovi: 5,458
.4870tke se griju nenormalno,i ne moramo biti gospodari-ratnici ni neki slijepi pravednici da bi to opovrgavali ili potvrđivali. Još uvijek se ne daju moddati rivom,i poseže se za after marketom kao što je pippin svoje sredio. ![]() Znam ja jako dobro šta mom laminatu radi 3870x2 ,bez brige..donji dio towera mi je,like,120c..al činjenica je da je to samo like,u stvarnosti je 70c, a ne 100+,kao na 4870.Ne znam dal si imao obje,al meni dosta evo 3mj drljanja po 3870x2 i 2 pregledane 4870 da vidim kako je ova potonja nuklearna katastrofa sa stock hladnjakom i bez moddanja brzine venta. Pitanje vremena kad će to srediti,al budu..riva će nova valjda uskoro van. |
#676 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da, vjerujem ti 4870 ima vece temperature. to nema problema (to je problem hladjenja) BTW nisam imao RV670 ili RV770. ja sam vishe 780g guy ![]() |
#678 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
puno para malo muzike
XVG Verge |
#679 |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Mozes komotno...da nisam vidio svojim ocima kako temperatura raste kada je idle kartica nakon igranja, i ja bih se smijao toj izjavi. Ovako...i nakon par cudnih boot-up problema zbog toga. Jos mi se nije dogodilo otkako je pustim da se "propuse" ![]() |
#680 | |
Postovi: 5,458
#682 |
Postovi: 3,074
Nikako.Koliko ja znam,zračno hlađenje za dva GPU-a ne postoji,makar ne na našem tržištu. Bolje hlađenje ti ni ne treba.Ta kartica je za pojam ovih novih ledena ![]() |
#683 |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
#686 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
OT - vidm da ovdje dosta toga crkava... al interesantno je da sam primjetio da u mojoj okolini lagano počinju crkavati 8800gt, i to serije XFX, asus, gigabyte i point of view. Sta se to dešava? Možda zato što su grafe kupljene na zimu, pa clockane i došlo ljeto i jebiga.... ![]() BOT - Dali i serija 38xx ima podržanu crossfire tehnologiju spajanja samo sa jednim mostićem? |
#689 |
Postovi: 5,458
Oo netko je uzeo 750W PSU,ma nee treba ti to ping ![]() ,tako su mene budalom proglašavali,te dvije lijepo 4870 i clockana konfa ti rade i na fortronu 150W,pardon,350W, šta nisi corsair 450W uzeo a,priznaj ?!A ludog li foruma..kad svi završe na 600W+ PSU valjda će se dozvati pameti.. |
#690 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Meni je na Sapphireovoj 3870x2 prolupao vent. Bruji i udara kao kad je susjedu na yugiću zaribala mašina. To prolazi garanciju jel tako? Mislim još pogotovo kad za njih nema aftermarket hlađenja za kupiti? Grafu sam kupio u Hg Spotu ako to ima kakve veze. ![]()
