Staro 16.08.2008., 18:11   #1
Yellow
Yellow's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 16
externi HDD - razlika između 3.5" i 2.5"
sorry na glupavom pitanju ali koje su razlike između ovih diskova, naravno osim u velicini? da li 3.5" diskovi zahtjevaju posebno napajanje, i kako se spajaju? i treba li mi uopce kuciste,tj. koja je njegova funkcija?
Yellow je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2008., 19:32   #2
Postovi: 34,109
Vanjska kućišta za 3,5" zahtijevaju vanjsko napajanje, a 2,5" rade sa usb-om. Kućište im treba jer se unutra nalazi upravljačka elektronika.
Staro 16.08.2008., 20:11   #3
Yellow
Yellow's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 16
e jel mi mozes pojasnit to vanjsko napajanje- kako se spaja? i moze li hard normalno funkcionirat bez kucista?
Staro 16.08.2008., 20:17   #4
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nemoze normalno funkcionirati bez kucista osim ak neizvedes napajanje i prikljucak iz kucista van
.i.
Razer Blade 15
Staro 17.08.2008., 01:00   #5
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
može bez kućišta
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.518.028
ali se ne isplati
jedina prednost je što se može spojiti na više diskova, a u obično externo kučište paše samo jedna vrsta diska (samo sata 3.5, samo sata 2.5, samo ata 2.5 ili samo ata 3.5)
I hate to see you leave, but I love to watch you go
Big Guy je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2008., 02:08   #6
Ivanozo
Destroy all nod-32
Ivanozo's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Autor Yellow Pregled postova
Preko utičnice od 220 V
Ivanozo je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2008., 11:24   #7
Postovi: 34,109
Postoji nešto slično ovome iz Linksa, ali je u Chipoteci duplo jeftinije i to sam si nedavno nabavio. To nije trajno rješenje već samo da posluži za prvu ruku ako moraš testirati neki hard.
Vanjska kućišta za 3,5" diskove imaju adapter tzv. cigla na žici (kao punjač za laptop), čiji se jedan kraj uključi u klasičnu 220V utičnicu, a drugi kraj u kućište. U principu, riječ je o najobičnijem transformatoru 220V izmjenično/12V istosmjerno.
http://www.raidsonic.de/en/pages/pro..._objectID=4481
Staro 17.08.2008., 13:44   #8
Yellow
Yellow's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 16
ok, hvala na odgovorima, sad znam da cu kupit 2.5" jer bi mi bilo vrlo neprakticno spajat hard na struju, tj. nebi bilo izvedivo jer cu ga cesto nosit okolo i di nisam u mogucnosti ga spojit.
samo jos da pitam da li mi je za 2.5" disk potrebno kuciste?
Staro 17.08.2008., 15:08   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,014
Naravno, osim ako ne kupuješ gotovo rješenje tipa WD Passport, Seagate FreeAgent, Prestigio Data Safe i slično...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.08.2008., 17:05   #10
Yellow
Yellow's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 16
dakle kad bi kupio ovaj wd disk, nebi mi trebalo kuciste?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.520.054
Staro 18.08.2008., 00:11   #11
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ne bi ti trebalo, jer se radi o vanjskom (eksternom) hard disku, odnosno o hard disku tvornički "zapakiranom" u vanjsko kućište.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2010., 01:14   #12
sistem_4/7
Unas, Slayer of the Gods
Lokacija: kod mene
Postovi: 14
Pozdrav, planiram kupiti external HDD, pa samo da potvrdim
Razlika izmedju 2.5'' i 3.5'' diskova je u velicini i u (ne)posjedovanju dodatnog napajanja? Ima li jos sta na sta bi trebao obratiti paznju, ili je to - to? Trajnost, osjetljivost, pouzdanost je na strani kojeg? Ili je svejedno?
Sa jedne strane:
3.5" 500GB WD USB2.0 (WDBAAU5000HBK-EESN) 73.00€
Sa druge:
2.5" 320GB WD USB2.0 (WDBAAR3200ABK) 70.00€
''Otezana'' prenosivost i dodatna uticnica ne predstavljaju ama bas nikakav problem, pa ne vidim razloga zasto ne odabrati ovaj od pola TB za istu cijenu?
Ako gdje grijesim, volio bi da me ispravite
sistem_4/7 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2010., 12:14   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Razlika je u tome što su ovi manji lakše prenosivi, pa mudonja koji po cijele dane pregurava papire po stolu radije za njega izdvoji malo više para nego da dobije bruh.
U principu bih uvijek u diskusiji tipa "koji je bolji" odabrao 3.5". Ipak su malo manje zgurani u hrpu, pa mi nekako odaju dojam veće pouzdanosti, iako je to sve danas tu negdje.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
