Staro 14.08.2008., 17:49   #331
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 349
Autor makaza Pregled postova
..pozdrav svima.namjestio sam vent na 40 % i grafa u idle ima 56c.ono što me najviše zabrinjava je to što mi je digla temperaturu matične i jezgri za 20% a temperatura samoga proca ostala ista.jel ima tko da ima sličan problem?
Mene isto zabrinjava temperatura matične ploče. Gigabyte P35-DQ6 verz 1.0 nakon nekog vremena rada dođe do 52-53 °C. Nekako mi se čini da je to previše a nigdje na netu nisam našao podatak do koliko stupnjeva idu matične bez problema.
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2008., 21:30   #332
makaza
makaza's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
..kvalitetno rasporedi ventove po kučištu,pogotovo ak nemaš klimu,i namjesti onu foru sa manual fan profile.meni se temperatura sa 52c u idle spustila na 35c.
..grafička je fakat izvrsna i za tu cijenu stvarno najbolja kupnja.ipak za idealne temperature se treba još jednom uhvatit za džep i probat da ta investicija bude dugoročnija nego sama 4870.nisam neki znalac ali accelero s1 nije neka vremenski isplativa investicija http://www.itx.ba/index.php?option=c...=6970&Itemid=1, te treba tražit neka druga rješenja.u mom slučaju bi to bila matična,u drugom kučište..itd.možda dobijem i neki savjet..
makaza je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2008., 21:42   #333
Gumby
Gumby's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 499
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Vratimo se mi malo na topic...
Reci ti meni kako ti grafulja trpi rezoluciju na tom lenovcicu
Doctor!!!...
Doctor!!!...
MY BRAIN HURTS...
Gumby je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2008., 22:50   #334
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Gumby Pregled postova
Pa meni na 3870 AOC radi ok na 1920x1200...više manje
Staro 15.08.2008., 00:29   #335
Gumby
Gumby's Avatar
Postovi: 499
Pa znas da sam ja bolestan
Mora biti 1920x1200, sve na extreme super-trooper high, 16xAA +oo AF
Cekam. cekam i strpljiv sam. To mi je dosad bilo nemoguce: svakog dana u svakom pogledu sve vise napredujem
Doctor!!!...
Doctor!!!...
MY BRAIN HURTS...
Staro 15.08.2008., 15:09   #336
Andromeda
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Italy
Postovi: 8
Ati 4870 , Performance??
Windows Vista 32 bit, 4 GB RAM , SP 1.
First of all excuse my bad english , i hope someone can give me explaining =)
I have installed the new 4870 on my pc and i got to say it is very good , but i check in call of duty 4 at 1680 x 1050 with 4x AA and all maxed out included CCC at Very high quality with all filter some like 50 fps while i land in the mission "Charlie don't surf". In the rest of the mission is very good like 120 fps / 75, in grid with 8XX AA and all maximum details i get 70 -50 fps in multiplayer that depend with the camera i choose , and.... Some day ago i see a bad error in my O.S , when i paste a folder dimension like 50 gb , my desktop crash when i move the cursor of mouse and click or move the window of transfered.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.08.2008. u 15:25.
Andromeda je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2008., 15:20   #337
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@ Andromeda - pls edit your post. there is no need for such large screenshots (and it is prohibited by the rules of this forum - 50k max image size ).
does system log say anything (look for errors)? (clocks look OK)
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2008., 15:24   #338
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
If you get Windows crashes, then the best thing to do is to reinstall it and install the latest drivers for your MBO, GPU...
Staro 15.08.2008., 17:56   #339
...Tihomir...
Postovi: 349
Ma imam jedan iza 120mm koji baca van, jedan na krovu kućišta (chieftec aegis) 120mm koji puše unutra po matičnoj (možda i taj treba izvlačiti jer se toplina diže gore ali zbog izgleda sam ga stavio da upuhuje) i još dva glacialtecha 92mm se lagano vrte na 5V hladeci diskove. + što je kućište cijelo u rupicama (cijela lijeva strana i prednja) tako da bi stvarno trebalo dobro hladiti.
Ako netko ima ideju neka kaže temperatura grafike mi je trenutno dok ovo pišem 78 a matične 52. Procesor je 29 a jezgre 48 i to je jedino ok.
Što se tiče ubrzavanja ventilatora na grafičkoj to ću prihvatiti kao zadnje rješenje jer ne želim da se kartica čuje kao da helikopter polijeće ;-)
Staro 15.08.2008., 18:02   #340
...Tihomir...
Postovi: 349
Za sada sam pokrenuo nekoliko demoa igara i assassins creed. Nijedno nisam puno igrao Assassins sam probao staviti na maximalne postavke i sve radi. Nisam se bash puno igrao jer je nova konfa pa još sve "uštimavam"
Staro 15.08.2008., 18:58   #341
...Tihomir...
Postovi: 349
Smanjivanje temperature
Upravo sam otkrio zanimljivu stvar. Slijedeći upute za ručno podešavanje ventilatora sa: http://forums.extremeoverclocking.com/t296594.html otkrio sam da je kod njih osnovna postavka u % brzine ventilatora na 23 %
"Then change "Property name="Want" value=" from "23" to your desired fan speed."
A kod mene na Sapphire kartici je bilo postavljeno na 8% :-))
Nije ni čudo da je u idle išla do 78°C ;-)
Postavio na 30% i sad dok ovo pišem je 55°C ==> vent malo čujan
testirao na 25 % (vent nečujan) idle temperatura 62°C
I da kod mene ne radi ako u profilu "FanSpeedAlgorithm" ostaviš na Automatic moram ići na Manual.
Izgleda da se u ovim stvarima kartice raznih proizvođača ipak razlikuju...
Staro 15.08.2008., 20:56   #342
LuxZg
Postovi: 512
...nisam neki znalac ali accelero s1 nije neka vremenski isplativa investicija http://www.itx.ba/index.php?option=c...=6970&Itemid=1, te treba tražit neka druga rješenja...
joj kolko je Fudzilla FUDa nabacila s tim POTPUNO POGREŠNO NAPISANIM ČLANKOM! Pola expertsystems i techpowerup foruma ima S1, druga polovica ima vodeno hlađenje. A prijevod članka stoji ovdje, i mislim da su onda neke stvari malo jasnije. Nije stvar u Acceleru S1 ni najmanje, i sam članak se slaže da hladi i bolje nego original. Pročitaj ova dva posta - jedan i drugi. (to je iz istog threada na koji pokazuje Fudzilla)
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 15.08.2008. u 20:57. Razlog: krivo sam odrezao makazu :)
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2008., 00:00   #343
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
..Tihomire,mislim da bi ti oba stražnja trebala puhati u istom smjeru,najbolje prema van,a sprijeda još jedan 120mm na dnu.evo ti jedno brzo ali ružno rješenje http://66.102.9.104/translate_c?hl=d...qLtVm6QL5NE2Pw
Staro 16.08.2008., 00:08   #344
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
Autor LuxZg Pregled postova
..dobro,dobro.po postovima ja ne vidim previše 4870+s1,a pogotovo ne usporedbe sa stock coolerom.kombinacija s1(150kn)i 120mm(250kn)koliko košta taj papst je malo nelogična,bar po meni.
Staro 16.08.2008., 00:47   #345
Andromeda
Lokacija: Italy
Postovi: 8
THERE IS ANYONE CAN UNDERSTAND MY LANGUAGE? I JUST WRITEA DAMN TOPIC , AND ALL PEOPLE OF CROATIA COME WATCH IT as an assault!!!!!!
I am searching for help, someone can do it?
Staro 16.08.2008., 01:28   #346
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
@Andromeda_There is no need to assault each other,chill man!!!Do it like this,reinstal windows,if this crashes keep comming,use HD Tune to check your hard drives maaybe you have bad sectors???I think this is an windows issue so try reinstaling it first
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2008., 02:52   #347
Andromeda
Lokacija: Italy
Postovi: 8
Autor Majo Pregled postova
and for the performance of the 4870? on call of duty 4 in the mission Charlie don't surf, you get 50 fps when u almost land with the helicopter? 1680 x 1050, all maxed out, etc, and my 3D mark is there
I just want understand if all got my same performance.
Staro 16.08.2008., 02:56   #348
Andromeda
Lokacija: Italy
Postovi: 8
Autor Andromeda Pregled postova
I want only understand if all got my same performance
Staro 16.08.2008., 09:30   #349
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
naravno da ti neće raditi profil ako ostaviš na automatic...dakle tvornički (govorim o safirki ) je postavljeno fan speed na 23% e sad sve ovisi kako tko podnosi buku..dakle neka ideala prihvatljive buke je do nekih 40%..preko toga leti mlažnjak iz kućišta.. kod mene je podešeno 31% 2dmod a kad odem malo tući po igrama stavim na 37% uglavnom sve do 40 posto je ok..preko toga zuji u ušima naravno može se i preko tih vrijednosti..ali onda čepovi u uši.. dakle na kraju sve ovisi kako tko voli buku u kućištu...
evo temperature trenutne nakon kiše malo se ohladio zrak..vent na 31% potpuno nečujan
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2008., 11:15   #350
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Fact that this is a Croatian site and forum might have something to do wit fact that 99,99% of people here communicate in Croatian.
Shocking I know.
And yes most people here are fluent in English and have in fact tried to help you.
Staro 16.08.2008., 11:53   #351
LuxZg
Postovi: 512
Pa ne treba ti papst ni najmanje.. jedan ili dva 120mm venta po 30kn će biti čisto ok. Opet nisi baš dobro pročitao onaj strani post. Tip je zaključio da je problem u tome što je "zaštopao" one rupe kod VRM-a sa ježićima, a ako usporediš mjerenja koja je napravio vidjet ćeš da i one prve verzije funkcioniraju skroz ok.
Sve u svemu, nadam se da će mi se frend javit danas ili sutra, pa da ja napravim mjerenja kako treba..
Staro 16.08.2008., 12:15   #352
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Please try to write the remaining parts of your machine in your signature so we could get better insight in the matter,something like I have written in mine.Perhaps you have a bottleneck in your computer which prevents you from getting higher framerate.
Although with 1680 x 1050 with 4x AA and all maxed out,50fps seems decent enough for me.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2008., 13:59   #353
Andromeda
Lokacija: Italy
Postovi: 8
Autor žile Pregled postova
http://img120.imageshack.us/my.php?i...ark4870kb5.jpg
That is my Benchmark with 3D Mark Vantage!
Below the image of 3D Mark , i put in my computer specification
Staro 16.08.2008., 14:05   #354
Andromeda
Lokacija: Italy
Postovi: 8
Autor Wizzard Pregled postova
što vas toliko pati taj hladnjak na kartici pa editirajte profil i sve riješeno evo moja karta ne prelazi u full loadu 65 stepeni pri ovim vrućinama (nemam klimu).
a u 2d modu oko 50 stepeni i sve radi super...
No good 50.
Staro 16.08.2008., 14:20   #355
Andromeda
Lokacija: Italy
Postovi: 8
Someone can try , GRID? 1680 x 1050 , 8XXMSAMPLE? i get 45-50 Inside The Car, Outside i get 70- 90- 100 All ULTRA DETAILS
Staro 16.08.2008., 14:22   #356
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Double posting is not allowed, use edit.
I agree with žile, it could be that your CPU is a bottleneck.
Staro 16.08.2008., 14:25   #357
Postovi: 7,568
What CPU would that be, because he still hasn't filled out Moj komp option? Doesn't have the time or he just likes to play hide and seek with the rest of the forum.
Staro 16.08.2008., 14:32   #358
Buger
Postovi: 4,398
dečki, jel netko provjerio njegov IP, imam osjećaj da vas netko gadno zeza
sorry na OT
Buger je online   Reply With Quote
Staro 16.08.2008., 14:34   #359
Andromeda
Lokacija: Italy
Postovi: 8
a quadcore? 2.4 ghz? For the 4870 Limited?
Staro 16.08.2008., 14:36   #360
Postovi: 7,568
a quadcore? 2.4 ghz? For the 4870 Limited? lool?
You can LOL all you want, but the only LOL about this, is that it took you several posts and requests to write your CPU ie, the one you are using. Another ten posts and maybe you will write the rest of your rig.
