Zaključane teme
Staro 09.08.2008., 20:29   #61
makaza
makaza's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
..ola.bacio sam se malo u overklokerske vode i naravno došao do zida ali pozitivnog što se tiče occt-a i prime 95.naime q6600@2.9ghz,1.3750vcore-bios,1.344-idle,1.300-load u occt i prime95.sve prolazi 12 satne testove ali se temperature dižu sa 46c do 70c.pod full loadom(occt) se vrte između 65-70.trenutne temperature dok samo pišem:
Matična ploča 49 °C (120 °F)
CPU 29 °C (84 °F)
1. CPU / 1. jezgra 45 °C (113 °F)
1. CPU / 2. jezgra 46 °C (115 °F)
1. CPU / 3. jezgra 46 °C (115 °F)
1. CPU / 4. jezgra 47 °C (117 °F)
GPU VRM 55 °C
Seagate ST3500320AS 33 °C (91 °F)
..matematika je 9x323 a imao sam ga stabilnog i na 8x362.memorija je po defaultu 5-5-5-15,1066mhz,2.1v.osim scythe imam bočni vent koji puše po grafičkoj i 120mm odostraga koji vuče zrak van.nemam klimu i a hladi me običan vent.
..ono što mi je najčudnije je razlika između temperature samog proca i jezgri.jel to normalno?coretemp,tat i everest očitavaju isto a occt mi na 3ghz resetira comp dok se prime95 samo ugasi a komp normalno radi.eh..a tak sam htjel 3ghz..
makaza je offline
Staro 09.08.2008., 21:17   #62
E4300
Koji BIOS je gore?
S cime gledas temp? real temp skini, on je najpouzdaniji. ak imas najnoviji bios, pogledaj loadline calibration, meni je stvarala probleme, probaj na enable i na disable, pa vidi na cemu radi bolje.
Staro 09.08.2008., 21:38   #63
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
..bios je rev.1.0 odnosno onaj što sam dobio sa pločom.misliš da bih trebao neki drugi za p35-ds3??
makaza je offline
Staro 09.08.2008., 22:13   #64
E4300
probaij staviti najnoviji...i odna probaj
Staro 10.08.2008., 00:03   #65
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
mora to ic jos gore a da ne diras voltazu nikako
XVG Verge
Rux je offline
Staro 10.08.2008., 02:47   #66
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor E4300 Pregled postova
Core temp treba koristit.Core temp je za 65nm procesore,Real temp je za 45nm procesore.Q6600 je 65nm.
Meni je osobno TAT bio najprecizniji na gigabyte ploči.
Autor makaza Pregled postova
Nemore zid pozitivan bit nikako,a pogotovo na tako niskoj frekvenciji.Nisam još vidio quad koji nije htio preko 3GHz,pa čak i fajn više.
Zadnje izmijenjeno od: žile. 10.08.2008. u 03:18.
žile je offline
Staro 10.08.2008., 03:25   #67
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor žile Pregled postova
Nebih se složio s tim. Naime, RT pokazuje daleko preciznije temperature u idleu od bilo kojeg programa pa čak i CTa. Ukoliko se nekome neda zajebavat sa Tj.Max temperaturi odnosno njenim namještanjem onda nek se ostavi RTa. U 2.70 verziji je opcija "Settings" puno bolje riješena sa još par opcija. Dakle, to da je CT bolji od RTa ne drži vodu kad su u pitanju idle temperature dok oboje jednako dobro pokazuju load temperature.
Bullet1 je offline
Staro 10.08.2008., 10:26   #68
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
isto tako bi ti preporucio speedfan zadnju verziju, od svih do sad nekako mi je on na gigabyte ploci imao realne temperature i omjer tcore i tJunction
XVG Verge
Rux je offline
Staro 10.08.2008., 11:35   #69
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
..hm.odvrtio prime95 small fft i prema real temp 2.7 jezgre su max=60-60-63-63/idle38-40-39-40,dok speed fan u isto vrijeme pokazuje=66-66-68-68/idle43-46-45-44.fan speed za vrijeme small fft očitava sljedeće vrijednosti:vcore1:1.28v,vcore2:2.13v,+3.3v:3.33,+5v:4.92,+12v:7.36???..te u desnom stupcu -12v:-14.91,-5v:-8.48,+5v:5v,vbat:3.28.
..u biosu je PCI-E Overvoltage Control: +0.1- FSB OverVoltage Control: +o.1
- (G)MCH OverVoltage Control: +o.1
- CPU Voltage Control: 1.375v
..moram naglasiti da mi 4870 radi u profilu manual na 40% i od kada se ona doselila temperature su narasle.thx svima
makaza je offline
Staro 10.08.2008., 13:06   #70
E4300
Jesi klokal kaj vise? ti radi stabilno?
Staro 10.08.2008., 13:45   #71
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
..nejdem dalje zbog temperatura.odlučio sam vratit na 2.4ghz i sve na stock osim memorije pa sa speedfanom vidjet temp.moje osobno mišljenje(kojeg baš ne cijenim u ovom problemu)je da je matična prevruča 51c a za grafulju da ne govorim pa ću probat sve to više provjetrit.kak može između samog cpu i jezgre bit razlika 20c i to u idle i load?kaj je najgore proc je ona GO verzija kaj se manje hladi.
makaza je offline
Staro 10.08.2008., 15:00   #72
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
..mislim da bi na onom guide za overklok trebalo najvećim i najcrvenijim slovima trebalo pisatbavezno pokreni prime ili occt prije nego što si uopće pomislio na overklokiranje.sve na default idle:http://www.imagesforme.com/show.php/123061_Clip.jpg load: http://www.imagesforme.com/show.php/123072_Clip2.jpg
..po ovome na overklok niti pomišljat
makaza je offline
Staro 14.08.2008., 17:47   #73
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Jel zna itko koliko bi otprilike bila max 24/7 votaža za e7200;čitam po internetu da je 1.3V nije previše za 24/7.Thx
Kimi je offline
Staro 14.08.2008., 17:51   #74
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Što je pisac htio reći? Ako ideš clockati logično je da imaš dobro riješeno hlađenje da te ne koči.
Pogotovo u, konkretno tvom, slučaju gdje imaš quada na ljetnim temperaturama s jadnim coolerom.
Razer je offline
Staro 15.08.2008., 01:04   #75
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
..kupovao sam cooler kada mi je razlika 2-3c bila smješna,dok bi sada ubio za to.pasta i veći vent je slijedeći korak a ako to ne popravi stvar ode u prodaju.
..odnio sam komp kod frenda i sa default voltažom postigao 3ghz i verificirao prime95.kod njega je klima na 23c i to je uveliko pomoglo,sticky je stvarno dobar i hvala ljudima koji su na njemu radili,pozz
makaza je offline
Staro 15.08.2008., 19:33   #76
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Jel itko zna kolik je max napon na E7200,danas sam ga stavio na +220mV,ram na 950MHz 2.1V i nije hito ništa komp,morao sam vaditi bateriju.thx
Kimi je offline
Staro 18.08.2008., 08:06   #77
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo pokušaj da ga naguram na 4,0GHz ali mauna... neće đubre ni da mu pjesmice pjevam.
U biosu vcore 1,6v i još bi mu dao kad bi bilo opcija no poslje 1,6v ima samo 1,8v tako da ono... ne želim ga ubit
Hlađenje zrakom i nije išao preko 76c ( jezgre ) , uspio sam ga bootati i na 3,98GHz ali se sroko za 10-tak sekudi izleta u windowsima.
stuc je offline
Staro 18.08.2008., 12:25   #78
dugixy1
Postovi: 577
Autor stuc Pregled postova
pa oćigledno loš primjerak proca kad neće na 4 gige,samo si ga 90% digao ,smješno,prodaj to ili ćekaj malo,možda loše pjevaš ili krivi izbor pjesmica,probaj sa onom "dečko ajde oladi" kod mene pali bolje od suhog leda
ps
ljep rez
dugixy1 je offline
Staro 18.08.2008., 12:34   #79
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sa 1.8v ga garantirano nećeš ubiti, tak da, samo probaj, vjerujem da bi mu taman to falilo za još boosta
Razer je offline
Staro 03.09.2008., 21:34   #80
hellboy152
hellboy152's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
konfa je: Abit IL8, Geil 1+1 GB 800 mhz, Intel pentium 541 (3200) i jel moguće da taj proc ne ide preko 3500 Mhz? Samo sam uspio FSB dignut sa 200 na 220 a množitelj mi je zaključan na 16x. Dizanje voltaže također ne pomaže.
hellboy152 je offline
Staro 22.09.2008., 12:59   #81
markus79
Postovi: 1
Asus Rampage Formula (X48) & Q9550
Koje su "sigurne" overclock brzine za Q9550 (na Asus Rampage Formula)?
Ovdje su rezultati benchmarka:
http://img508.imageshack.us/my.php?i...us79rigaf6.jpg
markus79 je offline
Staro 22.09.2008., 13:02   #82
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Testiraj s nekim testovima stabilnosti, prati temperature i ne otvaraj suvišne teme.
timmy je offline
Staro 22.09.2008., 13:47   #83
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Joj al će mod bit vesel kada ovo vidi
I usput,ja nisam znao da postoje sigurne i nesigurne brzine.Čuo sam da eventualno postoje nesigurni naponi,i ono smeće od googla,jeboga ko ga napravi,odgovori na to pitanje u roku 20sek.
Dočim pitaš ovakva pitanja,pa da ti bez ovo ono odgovorim na tvoje pitanje,bez puno filozofije-"sigurna" overclock brzina za Q9550 na Asus Rampage Formula iznosi ni manje ni više 2,83GHz u ovom slučaju.
žile je offline
Staro 24.09.2008., 15:40   #84
Fox
Staff Sergeant
Fox's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 261
Evo malo se overklokalo pa imam pitanje, c2d e6300 dignut na 2,6Ghz (375x7), voltaza 1,325v, memorija 2x1gb kingmax 667 na 5-5-5-15, na 1:1, voltaza 2,0v i sad uredno mi prolazi prime 95 na small FFT al na large FFT javlja onaj error rounding 0.5 not 0.4 i to, pa sad kak da dalje postupim, sto smanjiti, povecati?
Fox je offline
Staro 24.09.2008., 17:05   #85
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ja bi počeo s naponom na chipsetu.Proc ti prolazi,znači puca ti negdje na relaciji RAM/NB.
žile je offline
Staro 24.09.2008., 17:43   #86
Fox
Staff Sergeant
Fox's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 261
ako mislis na podesavanje napona NB-a to na svojoj ploci ne mogu...
Fox je offline
Staro 24.09.2008., 17:51   #87
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
A vMCH jel ima?
žile je offline
Staro 24.09.2008., 17:59   #88
Fox
Staff Sergeant
Fox's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 261
Ima voltaza proca i memorije...
Fox je offline
Staro 24.09.2008., 18:14   #89
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Koliko ja vidim,P5B ima sve napone koji ti trebaju.
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
žile je offline
Staro 24.09.2008., 18:17   #90
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
žile mislim da on govori o običnoj p5b, a ne deluxe, al morala bi ova obicna imat to sve
timmy je offline
Zaključane teme
