#2 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Nije bas da ne znam sta govorim... Ali u prozorima XP bude radilo kako treba... |
Postovi: 545
#4 | |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Dela Crysis na 1280 * 1024 s njom, detalji medium, Grid također, detalji high... Grafa je super za tu lovu, em s njom dobiješ S1, em je gore analogna regulacija ( koja se za razliku od digitalne 3 put manje grije, i dobro je sređeno hlađenje. Memorija ima pasivce po sebi koji dobro odrađuju svoj posao. Od prvog dana ju vozim s Powercolorovim biosom ( 600 / 700 ), dok GPU poteže do 673, a memorija do 768. Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 09.07.2008. u 12:42. |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Ja ti imam takvu, doduše powercolor, crysis sam igra ( oko 5 min max , sranje od igre EDIT: ajde ipak malo više, ne donosim olako zaključke ) 1680x1050 medium.Hladnjak je odličan, ne triba ti dodatni vent.
Zadnje izmijenjeno od: Funkenstein. 08.07.2008. u 22:33. |
#6 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Ali nema smisla da je kupujes ako ne budes clockao.... A na clockanoj ce doslovce letiti... |
#7 | |
Postovi: 1,097
Daj molim te ne pričaj gluposti... , grafa potegne današnje igre na 1280*1024 bez problema ( detalji medium, aa na 2x ili 4x, kako kad ), kakvi prozori XP, ( oO ) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 09.07.2008. u 12:43. |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Niti 3850 ne moze tjerat krizu na 1280x1024 i medium detaljima, dapace, jedino je igrivo 1024x768 i medium detalji. Kome se igra kriza, nek priceka par godina na graficke koje ce je moci tjerat. ![]() |
Postovi: 5,458
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Ja sam upalija crysis stavija rezu na 1680x1050 i on je sam pronaša optimalne postavke - medium. Igra mi je normalno radila, ali dobro, možda je greška šta nisam upalija ATT/fraps/uuu vidi u koliko mi fpsa vrti Gordonov program. Može uzet i neku od polovnih jačih.
Postovi: 5,458
a čuj..radi..radi na 15,35 ili 55 fps nije isto..ili 85...ako možeš pokrenuti,ne brejka ti previše dok pucaš,hodaš,skačeš..pri zahtjevnijim scenama..20tak fps ti je dovoljno..ti sretan,svi sretni..nevolja je kad se učlaniš u klan,ko ja .. pa te roknu sa servera ,jer se oni igraju na GTX 280tkama..a ja bio na single 3870.. |
#15 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
imal sam powercolorovu x1950pro i sve mi je islo ko urica, osim kod nekih zahtjevnijih igara zbog pregrijavanja i prejake struje kroz vrm ![]() al ova ti nema taj usrani digitalni tak da bus s grafom zadovoljan osim ak ne tiras sve na high ![]() Citiraj:
to si bios sa moje stare s krepanim vrm-om skinul? ![]() |
#16 | |
Postovi: 1,097
Ne :P, skidal sam s neta, samo da ne skinem s tvoje ( P.S. radi ona Razer je s njom igral DoTA-u, i veli da je delalo bez problema ![]() |
#17 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Kupio nedavno ovu grafu x1950pro u hgspotu http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=028248 Stiglo napajanje asusovo 550w nova serija..grafa ubačena 6pinski spojen 24pinski spojen Matična je http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...s2_2.0_big.jpg Kad upalim komp sve nešto pobrana slika neke kockice iza se vidi kako diže windows...sve nešto puno kockica u boji...mislio sam da nije dobro sjela grafa al nije ni to problem..Nisam je nosio ni kod koga drugog probat,zato sto svi koriste AGP koga znam..neznam sta da radim..nisam sad u hr grafu sam kupio u zg nemogu je ni reklamirat.. Sta joj je ovo neki joomper.. ![]() |
#19 | |
Postovi: 545
jel se vidi slika dobro u biosu? probaj sa nekom drugom grafičkom. EDIT: namjeravam kupit ovu grafu ali mi je gužva oko prvog pci-e slota pa me zanima jel mogu ja stavit grafu u drugi pci-e slot?radi se o SLI matičnoj? Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 13.07.2008. u 02:41. |
#20 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
imo sam nv6200 256mb tc 512 pci-e slika je loša i u biosu niš se ne vidi druge grafe rade na mom kompu ne kupuj grafu u slučaju da ti bude kao meni..pa sad cekam reklamaciju od 45 dana..nadam se da ce mi dati novu... kakva su vaša iskustva sa hgšrotom i reklamacijom,dali uvjek rješe problem..ili muljaju!?? |
#21 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Stupnik
Postovi: 14
pozz imam ati peak radeon x1950gt i nigdje ne mogu vidjet kolka joj je temperatura ni ccc ni gpu-z(v.0.2.6) ni everest ultimate edition dok na staroj HD3450 na ccc sam mogo sve vidjet i temp. i na kolko posto radi i mogo sam ju oc. ova nema nista skino sam i instaliro ccc 8.7 i opet nista? i jos jedno pitanje jel postoji nacin da ja namjsestim na kolko ce se vent. okretat i na koji nacin da je oc ako ne preko ccc?? ![]() |
#22 | |
Postovi: 7,568
Kaj se tiče toga da nemreš očitati temperaturu, možda je PEAK izbacil temperaturni senzor u svojoj verziji X1950 kartice ili je senzor sfušan. |
#24 |
Postovi: 7,568
Nažalost, nemreš si onda puno pomoći. PEAK nije referentna kartica i izgleda da su izbacili temperaturni senzor skupa s mogućnošću kontrole okretaja ventilatora. Eventulano da kupiš neku alternativu, poput onog Zalmanovog FanMatea ili bolji cooler. Imaš čist pristojinih rabljenih coolera za relativno male novce. |
#25 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
samo da se ubacim malo u temu, frendu sam ubacio bas peak-ovu 1950gt u konfu, tako da: nema senzora, tako da nista od mjerenja temperature .i sto se tice hladnjaka, nisam siguran ali mislim da ima nekakvu regulaciju. jer meni nije bucan, nemam pojma. ali nemojte me drzati za rijec, samo moj osobni dojam. plus, hladnjak je zerotherm. i cini mi se da obavlja dobar posao, i sto se tice hladenja i same tisine. nije da je bescujan, ali nije ni brujalica. radije testiraj dan-dva u igrama grafu, ako si zadovoljan tisinom - ne diras nista.
#27 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da niti jedna iz GT serije nema senzor tempereture GPU-a, kao sto to imaju Pro. Najbolje tu utopi i nadji onu PowerColorovu sa Accelerom X2, ta je najbolje sto novac moze kupiti iz te serije X1950Pro/GT ![]() |
#29 |
Postovi: 545
@boris87 jesi riješio to sa reklamacijom? |
#30 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Nisam prijatelju...evo sace 45 dana kako nisam vidio grafu...valjda ce me ubrzo nazvat da dodjem po nju...rekli su mi da ih ne zovem i ne budem dosadan te ce oni nazvati kada bude sve popravljeno...jako su kulturni radnici tamo u hgspotu.. ![]() mogo sam dosad kupit 20 onakvih grafi....eto to ti je kad nemaš sreće u zivotu... |
