Staro 07.08.2008., 18:08   #361
Hektor
Postovi: 82
Kupio danas 4850 i editirao sam profil stavio vent na 40%.Temperture je u idle pala sa 70 na 52.E sad što mene kopka...pošto je to sada u profilu stavljeno na ručno podešavanje da li će grfa u slučaju pregrijavanja pri 3-d modu ako pređe npr 90 stupnjeva moći sama ubrzati vent na recimo 100% ?
Hektor je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2008., 20:00   #362
knez|boy
knez|boy's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
meni je fortron rijesio probleme
knez|boy je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2008., 21:43   #363
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
Autor R@zzoR Pregled postova
Čitaj malo forum:
Showthread
Stavi na 60% ako ti ne smeta malo jači zvuk, ako da onda je slobodno drži na 50-55%, ne čuje se a hladi je bolje od originala.
35% imam u windowsima - temp 59, 60 stupnjeva
dok igram crysis imam na 40% -temp 80 stupnjeva
i tu se vec cuje razlika u buci, a na 45 je vec fakat bucna.
Autor Hektor Pregled postova
nema teorije da ti predje 90 stupnjeva na 40% i ne, nece jer je na manual.
santos je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2008., 11:32   #364
ExtremePower
ExtremePower's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
Exclamation FIGHT crossfire 4850 protiv 4870 x2
Jedno jednostavno pitanje za sve majstore na forumu:
što je bolje od navedenih kartica, dal dvije 4850 tuku jednu 4870 x2, molio bih uz kratko obrazloženje. imate li kakvih konkretnih 3d mark 06 mjerenja dotičnih kartica?
poželjna sva mišljenja
dal je 4870 x2 stigla na naše tržište?
ExtremePower je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2008., 11:53   #365
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Autor ExtremePower Pregled postova
A kako će dvije 4850 tući 4870x2 kada su to dva 4870 gpu-a? 4870x2 izlazi za tjedan-dva.
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2008., 12:02   #366
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2008., 12:08   #367
RAMONES
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
samo ne znam kako ce sa hladjenjem izac na kraj,cujem da vec ima problema sa jednom xD
RAMONES je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2008., 12:13   #368
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor RAMONES Pregled postova
sta kako?
pa reci ce da je normalna temperatura jezgri u iddleu 85c, a u full loadu ce se zavrtiti vent na 100% na par sekundi i izbaciti vreli zrak izvan kucista, pa nece load ici iznad 110-120
mah, treba vidjeti sve - sam kocept je iznimno zanimljiv, tako da su vjerojatno pronasli neko oke rjesenje
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2008., 12:14   #369
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
a lik serucka i teoretizira. radeon je bolji od 8800 GT-a kolko god on to probal okrenut. jest da ati vec dugo koristi taj stari cip, jest da se grafa dosta grije ako ne pojacas cooler, al grafa radi, ja u igrama nisam imal apsolutno nikakvih problema (osim kaj u crysisu na 1680 x 1050 ak upalis AA cuka ko blesavo, al cujem da niko ne zna kakva bi to monster konfa morala bit da se zadovolji crysis).
osobno sam isto poklonik Geforcea, i cim budu imali karticu koja je 1% jaca od atijeve za istu lovu, bit cu prvi u redu u ducanu da ju kupim.
Staro 08.08.2008., 12:18   #370
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor ShAd0w_dAnCeR Pregled postova
rekao je dosta toga istinitog, ali ovo je ipak malo previse:
kaze da je 260gtx bolji izbor od hd4850 - pa i je jer su bolje performanse, ali ne uz cijenu od 2050 kn kod nas, a hd4850 dodje oko 1100. Svasta, pa josh najbolje da duplo skuplja karta nece biti bolja u performansama (osim u nasih trgovaca gdje se 8800gtx nudi po 5500 kn - hint diskont24)
Staro 08.08.2008., 20:32   #371
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Autor stef Pregled postova
Gainward predstavio HD4850 Golden Sample sa custom heatpipe hlađenjem i 700/2000Mhz clockovima:
http://www.tweaktown.com/pressreleas...ple/index.html
takav jako sličan hladnjak je i na mojoj gainward 9600gt golden sample.
http://img.w3dizajn.net/viewer.php?f...d_9600u8qf.jpg
i odličan je, tih i vrlo dobro hladi.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2008., 21:20   #372
LuxZg
Postovi: 512
Da potvrdim - tip serucka.
8800GT je kad je izašla imala potpuno iste pluseve i minuseve kao i 4850 danas.
Konkretno - i ona se grijala ko blesava (blizu 90C load), pa su i njoj ljudi tweakali ventilatore da se brže vrte, i isto tak se da dobro klokati jednom kad joj digneš brzine ventilatora.
A tvrdnja da je overlockana 8800GT skoro brza kao i 4850, hmm.. pa ako dignemo brzinu ventilatora na 4850, i overclockamo, onda smo opet na početku priče.
4850 JE bolja kartica, i nema ama baš nikakvih razloga ne kupit je ako netko ima toliko novca. A ako netko ima novca za 260GTX bolje mu je kupit 2x 4850 u CF ili sačekat 4850 X2 kartice (barem kod nas).
Jedino što je ispravno rekao je onaj dio gdje kaže da je 8800GT bila ta koja nam je donijela dobre performanse u mainstream. Ali nije 4850 ništa manje vrijedna zbog toga, jer je donijela JOŠ PUNO VIŠE performansi u isti cjenovni rang u kojem je i 8800GT bila kad je bila tek izašla. A 8800GT i ne bi tako dobro izgledala da nije prije toga bila totalno promašena 8600 serija mainstream kartica..
Autor santos Pregled postova
Umm, možeš ovo malo pojasnit sa "istim starim čipom"? Mislim, RV770 je puno manje "isti stari" u odnosu na cijelu trenutnu ponudu GF 8 i 9 serija ("isti stari" G80 chip). Prvo su G80 prodavali godinu i pol, pa malo modali i napravili G92, a sad isti taj G92 samo shrinkaju ili čak samo mijenjaju naljepnice/BIOSe i prodaju kao 9800GT/9800GTX+ i sl fore. Ono, ista arhitektura će se prodavati 3 godine. RV770 nije ni približno na TOLIKO staroj arhitekturi, tek cca godinu i 2-3 mjeseca, i ako računamo da će za max godinu dana izlaziti DX11 kartice znači čak i sa nekakvim produživanjem životnog vijeka i budućim modelima ta arhitektura neće nikad biti toliko stara koliko je stara arhitektura koja stoji iza npr 8800GT, 9800GX2 ili pak "novih" 9800GT i 9800GTX+ kartica.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2008., 15:30   #373
tocka
Postovi: 175
Ne kuzim kaj se opterecujete toliko?
stavite vent na 40% i mirni ste .
Tih par sati kaj igrate neku igru temp skoci na 80stupnjeva i kaj onda?
izadjes iz igre i opet si na 50stupnjeva.
a i ovo razglabanje o jacini kartica :rofl:
Bas me boli ona stavr koja je jaca za 3%u kojim situacijama.
4850 je bestbuy trenutno ko ima 1100kn za graficku neka kupi nece pozaliti.
Ja sam ju kupio i prezadovoljan sam.
Necu ju ziher mjenjat sljedece 2 godine. Mozda i vise
tocka je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2008., 20:48   #374
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Oprostite na offtopicu, ali samo da pitam, dali je izasao novi BIOS za 4850 HD od Saphire-a?
Ako je, dali sta popravlja performanse na bolje?
PS - Montirao sam Accelero S1 rev.2 + OCZ blokove + Sharkon 120mm hladnjak, i temperatura mi je 32°C idle, pod punim opterecenjem nejde preko 45°C, s tim da je grafa overclockana na 700/1195Mhz (dakle skoro max).
Napisao sam text u Word-u (slike included), pa cu ga uskoro hostati i staviti na rapidshare
da svi mozete pogledati kako sam to rijesio i iskoristio S1 do krajnjih granica.
Toliko za sada.
Valg
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2008., 23:13   #375
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Napravio i ja upgrade sa aiw.
Sve je vec receno pa samo par slikica o hladjenju.
Stock hladilo je skinuto cim je izasla iz antistaticke, a gore sam stavio S1 rev1. skinut sa aiw. Vjerojatno je vec spomenuto, rupe pasu, nije potreban rev2 ako vec imate stari. Ostaje "problem" hladjenja naponske regulacije. Za tu priliku iskoristio sam NB heatsink sa stare Abit BF6 slot1 maticne.
*Picajzla mod on*
Skinut sloj zelenog oksida (anodizacija jelte...) s malo kemije. Fix ideja, cisto me zivciralo sto nije imao onu klasicnu metalnu hladnocu na dodir. Sad ima. I ljepsi je.
*Picajzla mod off*
Par poteza pilom.
I na kraju iskoristimo ova 4 jeza sa kuteva i veci srednji, ostala dvojica u ropotarnicu ako zatreba. Velicina im odgovara u milimetar. Naravno, nikakva ljepila ne dolaze u obzir, sve se to i predobro drzi cistom pastom. Evo par slikica:
Na kraju sam jos RBE-om procackao po biosu, spustio 2D na 160/500 te 3D digo na 700/1100.
Zadovoljan apgrejdom.
edit:
@Denzil:
thx
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 13.08.2008. u 13:33.
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2008., 23:38   #376
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Covjece...pa to je bolje neg tvornicki
Sve mi zao kaj ja nisam imo takav pasivac.. ja imam samo jedan onaj veliki sa NBa starog ASUSa socket A.. no to je previsoko za ovak nesto
great job
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2008., 01:48   #377
hmrkovic
Lokacija: sl brod
Postovi: 7
4850 kompnentni tv-out?
Zna li netko podržava li sapphire 4850 kompnentni tv-out?
Iako se isporučuje s odgovarajućim adapterom,ne uspijevam dobiti sliku na plazmi
a s prethodnom Nvidia 7600GS sve je radilo dobr.
Preko HDMI-a sve radi ali je slika puno lošija nego što je bila na staroj kartici preko komponentnog kabela(YUV).
hmrkovic je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2008., 01:52   #378
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
slika preko HDMI-ja SIGURNO nije loshija nego preko komponentnog. 100000% nesto pogresno radish ili ti je kabel u kurcu.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2008., 02:32   #379
hmrkovic
Lokacija: sl brod
Postovi: 7
Eh,pa kod mene je sigurno lošija!
Sve sam uradio kako treba, zapravo je teško zabrljati..
Ostaje još HDMI kabel; koliko često je kriv loš hdmi kabel?
Ne nadam se puno, ali volio bih da je kriv kabel..
Svakako ostaje pitanje; jel' netko uspio spojiti tv-out preko komponentog kabela na 4850?
Staro 13.08.2008., 10:23   #380
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Pozz imam sapphire 4850 i temp pri igranju su strasne, do 91 stupanj se popne,u win je oko 50,vent sam stavio na 50 %,cuo sam da nebi trebalo prelazit 80 stupnjeva kada je vent povecan
chingyos je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2008., 11:44   #381
tocka
Postovi: 175
nemas propuha u kucistu.
imaj otvorenu bocnu stranu do kraja ljeta.
Bar dok neprodju ove vrucine
Staro 14.08.2008., 00:17   #382
rap_4_life
rap_4_life's Avatar
Postovi: 397
E da vas pitam za mišljenja. Imam GeForce-icu 7900GS i planiram je prodati i kupiti HD4850. E sa zanima me dali je to isplativo, tj. koliko je radeonka bolja od ove moje. Druga stvar, imam napajanje Mode com 400W koje sam s kucistem dobio za 250kn, i nekako imam osjecaj da ce bti preslabo za tu radeonku, uzeo bi chieftec 450W, jesam li u pravu? I zadnje, dali zalmana vf700 cu mogu staviti na 4850 da radi ok? Hvala, poz
rap_4_life je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2008., 10:53   #383
LuxZg
Postovi: 512
Autor rap_4_life Pregled postova
Što se tiče 7900GS->4850 to bi sigurno osjetio.. Evo jedna korisna tablica za takve koji "nisu sigurni dal se isplati", a neda im se tražit bencheve i rezultate..
Što se napajanja tiče, bojim se da će biti preslabo, ali sve ovisi i o drugim komponentama.. Al mislim da ćeš na kraju ipak morati kupiti neko napajanje tipa tog Chiefteka 450W. Ja na njemu guram 4870@790/1100 + E4400@3.2GHz, dakle tebi će isto raditi bez problema osim ako imaš 10 diskova i sl
Za zalmana ne bih znao, to prepuštam ostalima Čini mi se da je bilo govora već o tome, možeš pretražit malo ovaj thread i onaj od "4800 serije"
Staro 14.08.2008., 12:26   #384
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Pozz uzeo bi novi hladnjak za 4850 jer mi se nenormalno grije do 91 stupanj u load-u,mislim da je Accelero S1 Rev. 2 + aktivni hladnjak najbolje rijesenje,problem je sto ga nema u trgovinama,ako netko zna neki drugi hladnjak,ili mozda gdje ga ima za kupit...Iz Osijeka sam.
Staro 14.08.2008., 12:38   #385
LuxZg
Postovi: 512
Probaj pitat ovdje gdje još ima S1 za kupit, primjetio sam da više nisu nestašice kao prije.. Ako možeš doći do njega bilo kako, nemoj ni gledat druge coolere.
Btw, primjeni "fan fix" foru i ubrzaj malo ventilatore ako nisi, bar za početak. Detalje ćeš naći tu u threadu.. ima valjda na svakoj stranici po jedno pitanje/odgovor na tu temu
Staro 14.08.2008., 12:48   #386
Postovi: 34,107
Autor chingyos Pregled postova
Treba znati gdje tražiti
http://www.hardveraj.hr/shop/index.php/cPath/98_152
Staro 14.08.2008., 12:53   #387
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Evo kazu da u linksu stizu u utorak ili sri..tak da uzimam s1 rev2,a sto se tice reguliranja hladnjaka na stock cooleru,stavio sam na 50% i temp u idle je 52 a u load do 91,preko 50 % je preglasno
Staro 14.08.2008., 12:58   #388
Ziga
Ziga's Avatar
Postovi: 296
Autor pingmachine Pregled postova
ajoj, tko će to dočekati možda bih trebao u međuvremenu uzeti rabljeni 3870...
Smijesan si, tek je nesto izaslo i ti vec trazis buduci refresh grafickih kartica? Cemu to? Kuda to vodi? Kao da dodjes u auto salon i kazes.... "kada ce obnovljeni model Hyundaia i30? i kad dobiješ odgovor i onda kažes, najbolje da kupim rabljenog Accenta sada...."
Kupi ono sto si sada mozes priustiti a odgovara ti cijenom i performansama i peri deri
Ziga je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2008., 13:17   #389
manki
Postovi: 321
e bogdaj ljudi!
evo prvi moj post tu....da vas pitam neshto buduci da se ne kuzhim bash u hardware,a planiram kupiti dvije te kartice, pa molim za pomoc...
1. chital sam na nekim siteovima da je ova grafichka jako dobra kada se dvije spoje preko crossfirea....pa me zanima, da li ta Radeon 4850 mora na sebi imati naznacheno Crossfire da bi ih mogao spojiti (jer na nekim cjenicima ne pishe)?
2. zatim, da li su one kompatibilne sa mojom matichnom (mislim da jesu, ali nisam ziher) MB Gigabyte MA790X-DS4, ili cu morati uzimati novu?
3. imam napajanje 700W (ne znam chija marka) jer sam planiral u buducnosti uzeti dvije kartice, pa me zanima jeli to dostatno i da li cu morati kupovati josh kakvo dodatno hladjenje?
konfa:
AMD Athlon 6400+ DC, 3,1GHz
3,25GB RAM
NVidia Geforce 7950 GT/GTOž
matichna pishe gore....savjeti pls.....
manki je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2008., 13:21   #390
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Autor manki Pregled postova
e bogdaj ljudi!
konfa:
3,25GB RAM
Ako ti matična podržava CrossFire,onda ih možeš spjititi;googlaj matičnu pa vidiš jel ima crossfire mogućnosti.A za napajanje ti nitko nemože reći osim ako ne saznaš marku
Kimi je offline   Reply With Quote
