Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 24
wannabe linux :O
eko i mene na PC expert ovih dana iz dosade htjedoh se malo poigrat s linuxom :P al se javilo pitanje ... koji uzet ... ubuntu xubuntu etc ... ima ko da bi dao neku preporuku s cime se poigrti thnx unaprijed ;D |
Postovi: 1,431
ubuntu ti je skroz jednostavan, skini s neta iso image, sprzi na cd i bootaj sa cd-a uci ce ti u ubuntu i mozes surfat, slusat mjuzu i gledat sve bez da instaliras, stvar je puno jednostavnija od windowsa ali ce ti trebat malo vremana da skuzis gdje ti se sta nalazi (za tjedan dva si ko doma) preporuceno je da si na dslu i da mozes zrtvovat gigu dve prometa na upoznavanje (eventualne reinstalacije pa svaki put po 200tinjak MB updateova bez kojih se naravno moze ako je problem) neznam samo kakva je instalacija sa modemima, na dslu sam vec jako dugo i nisam se nikad spajao preko modema ako imas dva kompa, onda si na konju, jedan da prckas po ubuntu, a drugi da surfas netom u potrazi za rjesenjima za sve probleme na koje naidjes sve u svemu, stvar je dosta jednostavnija od windowsa samo ce ti trebat malo da se priviknes |
Postovi: 24
e imba ;P thank you ![]() budem skino s neta ;O ... kolko je to veliko btw? -.- |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Postovi: 1,431
pa svaka novija mislim ima taj napredni gui, pa tako i ubuntu ![]() ubuntu ti ima 700MB, taman za cd skini ga sa sluzbenog sitea, www.ubuntu.com imas tamo negdje download, imas 32 bitnu verziju (i386) i 64 bitnu (i686), samo skini obavezno live cd, a ne alternate ... naravno, trebat ce ti i prazan cd ![]() imas i opciju da ti ga doma posalju dzabe al se moras registrirat i to ti traje par tjedana dok stigne |
#7 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
Postovi: 1,431
meni su u glavi ove gore oznakeali kako nemam pojma sta niti jedno niti drugo znaci, sutim ![]() |
Postovi: 24
hehe ae idemo pwnat windowse i tak su ruzni ![]() <---- slatko ... :Pbtw: hash vidim da imas link na neki how to za ubuntu :O korisno se cini al dal ima neki pojednostavljeni how to za debile poput mene za instalaciju i to?![]() |
Postovi: 1,431
hmm, pa imas tu top temu kak instalirat, al ajde ovak.. imas li poseban disk na koji mislis instalirat linux ili barem odvojen dio sadasnjeg diska (bez particije) na koji mislis instalirat? |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Imas na linksovom forumu guide. Neda mi se sada traziti, odi pa pogledaj. Mislim da je i sticky ako se ne varam. |
Postovi: 7,568
Ima i na ovom forumu link/temu na isti taj vodič: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=52107 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
na toj istoj temi ima i link na ovaj ali je "istekao" tj. ima novi link na isti tutor -> http://www.tzrus.com/content/view/36/77/ to će biti nadam se dovoljno detaljno ![]() |
Postovi: 7,568
Složi si link na svoj vodič u potpis. Nemre škodit. ![]() |
#16 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
#18 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
http://www.beryl-project.org/ Beryl se spojio sa Compizom i tako je nastao Compiz Fusion. Neznam trenutno kako uopće stoji sitacija s time, ali mislim da je Beryl zaustavio daljnje razvijanje te se sada sve orijenitira na novi spojeni - Compiz Fusion te se njega preporuča i koristiti ![]() |
#20 |
Postovi: 24
eee hvala puno ma odvojit cu particiju samo ^^ nema se para za tolko HDD ova ![]() |
#21 | |
Postovi: 3,561
Za probu ti ni ne treba particija ![]() http://wubi-installer.org/ BTW, čini mi se da desktop CD od 8.04.1 već ima taj installer - samo gurneš CD pod windozerima i kad se pokrene to je to - instaliraš i ako ti se svidi onda rokaš po particijama i instaliraš kako treba. |
#22 |
Postovi: 24
ma imam particiju i za /root i /home ali nemogu nigdje nac kako instalirat adsl konekciju :S mozda je jednostavno al sve je cudno u to linuxu sad :O moze mi neko mozda pojasnit kako se spojit na net? ![]() |
#23 |
Postovi: 6,956
Ako imaš router u router modu jako lako zapravo svejedno ti je koji OS imaš samo ako iskonfaš TCP/IP da ti nađe router, ako ideš preko PPPoE dialera onda ti treba podrška za modem pod linom naravno u oba slučaja ti treba instaliran i konfiguriran driver za mrežu, većinu uobičajenih mrežnih na desktopima će ubuntu sam nać i sredit...
#24 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 09.08.2008. u 00:45. |
#25 |
Postovi: 24
ffs znam da je drukcije od windowsa na kojima sam vec godiama ali jebote ... 1)opalite terminal 2)sudo su 3)gedit /boot/grub/menu.lst 4)Izmjenite ovu stavku na željenu vrijednost 1) kako opalit terminal -.- 2) na CDu s driverima od MBO imam i linux drivere al ja nis ne kuzim tamo u onim redame sta pisee "ligirajte se ko root" kako? -.- sudo su znam ... al di to upisat ffs -.- AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!! |
#28 |
Postovi: 24
je je to sam naso... al izgleda da je u ovom novom sve drugacije nego onaj u links tutorijalu... trebat ce mi mjesec dana da skuzim :O |
#29 |
geek.
Lokacija: koprivnica
Postovi: 260
ubuntu je tolko perverzno jednostavan za koristenje ako si neko da zericu truda i ako se "osobodi" windows nacina razmisljanja. imas tutorijala po intzernetu kolko hoces. samo treba malo razmisljati. al stvarno malo. i nikako ne preporucam postavljanje pitanja na ubuntu-hr.org. em su ljudi tam takvi da prek kurtza odgovaraju em svile na ircu. cak mislim da su linuxasi tu i na tolko omrazenom bug forumu jaci znatno nego tam. ili bar pristupacniji. a tu je i forum.hr. a imas i tu par linuxasa pa pitaj kaj god te zanima. i ne odustaj. dok skuzis linux postaje jako zabavno i zanimljivo, vjeruj mi.
I nogom u guzicu je korak naprijed |
#30 |
Postovi: 6,956
Osim činjenice da neke aplikacije nemreš natjerati preko wine da se pokrenu makar se postavio na glavui da nekad da složiš drivere moraš bit nuklearni fizičar... ![]() Ipak Ubuntu za razliku od većine ostalih distri (koje su jednostavno zadrto komplicirane i na njima se izgnjaviš dok napraviš bilo kaj konkretnoga) ima bipolarni sistem, ili je totalno jednostavno nešto napravit sa klik klik ili ti ni isus bog neće pomoć da nešto rješiš jer od tolkog pojednostavljivanja je postao nepristupačan za zavlačenje pod haubu...
