		#241 | |
					Postovi: 512
   Meni nikak npr nije jasno da mi je MBO temp 45-48C kad imam ogroman propuh unutra.. makar nemam klime u stanu ![]() @E4300 - sad sam bacio oko, tnx na linku za BIOS how-to   Ima simpa detalja tamo.. najviše oni oko bootanja u DOS na razne načine ![]()
	Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise  |
		#243 |
					Postovi: 900
		 eto od serije 4800...  |
		#244 |
				Lokacija: NA
					Postovi: 2,620
		 imao je i 1950  |
		#246 | |
					Postovi: 616
 pa to su identicne grafe - isti referentni dizajn, isti model cooler-a, rekao bih i isti ati-jev originalni bios. Koje su razlike? Mozda ako si neki freak i rastavljas grafu na sto dijelova primjetis se kod jedne kondenzatori rade u hong kongu, a kod druge u kini ![]() No uglavnom - iste grafe - razlika je u cijeni, eventualno u bundle-u (a to nema veze s vezom koja je bolja kad su iste), te duzini garancije. Znaci logicki bi bio ovaj rjedoslijed kod odabira - mix odnosa cijene/garancije, a zatim eventualno bundle.  |
		#248 | |
					Postovi: 512
   Ne bi uzimao nVidiu sigurno, bacanje love tih dodatnih parsto kuna..EDIT: A ak si mislio koja je od raznih 4870 bolja, onda se ispričavam jer sam krivo povezao s ranijim postovima   Sve ti je to isti k**   Uzmi onu s većom garancijom!
		#249 |
					Postovi: 493
		 dobro jel ima netko da je flašao bios na karti.. ![]() usput našao sam još jedno objašnjenje za flešanje biosa..ali iz windoza..e sada ima li netko da je probao jedno ili drugo (drugo je preko diskete ili usb-a)..?? Use gpu-z (must be latest version or the bios file is not large enough) to take a copy of your existing bios (handy for problems or if you need to put your old bios back on ever) Winflash in windows will not work with the Asus bios, it comes up with an error so you need to run it in a command prompt as follows: you have to run it through the command prompt. Step 1: create a new folder in the root directory of your C drive (so you can easily navigate to it in DOS). Step 2: copy all the ATI WinFlash files and the new BIOS to this new folder. Step 3: open command prompt and navigate to your new folder. Step 4: use the normal ATIFlash command: "atiwinflash -f -p 0 [insert bios name here].rom" it should take a minute or two to flash. it will tell you to reboot. you'll have to reinstall your video driver. but everything worked for me after that. WARNING: if you don't get a successful confirmation at the end of the flash, make sure you flash it again before you reboot. you will brick your card if you reboot before a successful flash. If you don't fancy your card booting up to the default Asus bios speeds of 815/925 then download RBE 1.12 (version 1.11 will not work with 4870 bios) and load up the Asus bios. Change the clock settings on 0,3,4,5,6 and 9 to whatever you want eg 750Mhz. should work on all reference cards , ive heard it works on sapphire ones etc , not sure if it will be ok though so use at your own risk , gonna try it on my gainward card. given all the current cards are the same models with different stickers cant see why it wont work tbh. Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 06.08.2008. u 21:46.  |
		#250 |
					Postovi: 512
		 Ma ja ću flashati sigurno, ali moram čekati cijeli lanac događaja  ![]() S frendom asm dogovorio da će mi on dati iza 15.8. (kad se vrati s godišnjeg) laserski termometar. Eh, onda prvo dobro istestiram i izmjerim sve temperature sa stock coolerom, i pod raznim overclockovima, s raznim fan profilima (35% 50% 70% 100%   ) i tak to.Onda sa istim stock coolerom planiram napraviti flashanje sa ASUS BIOS-om, s time da namjeravam "skupiti" sve naj iz raznih BIOS-a, recimo spustit GPU clock u 2D na recimo 200MHz i puknut 1.203V (jer to ziher radi u jednom od ranijih ATI BIOS-a). E onda s tim BIOS-om opet cijela runda overclockanja, benchanja, mjerenja temperatura, i tak. E nakon toga ide Accelero S1 gore, i s njim opet razne bencheve, s time da ću istovremeno isprobati i razliku između Zalmana F3, Glacialtech Silent Blade, i HiperFlow 120mm ventova, kao i rezultate s 2x120mm.. Eh, i onda bum negdje gotov. Al do 15.8. sam "na čekanju", a ne želim bilo kaj mijenjati jer želim za stock testiranje zbilja imati sve STOCK, jer ak maknem cooler već moram drugu pastu stavit kad ga vraćam.. Ok, bios bi još i mogao promjenit, al bolje nek i on stoji do tog 15.8., npr. za slučaj da moj backup nije bio baš najbolji ![]() Ali gle, kao što piše - trebao bi radit na svim referentnim grafuljama. Prvo bi jedino preporučio da clockneš proc kroz AMD GPU Clock Tool, da vidiš jel ti radi grafulja na 815/925 .. Ako radi, flashaj! Ak ne, nađi do kud radi pa si prvo spusti frekve malo u ASUS BIOS-u. I ak kaj napraviš javi rezultate, makar na xtremesystems i techpowerup forumima (i drugima, al sam već zaboravio kojim sve   ) ljudi masovno kažu da su zadovoljni. Tek na njih 10-15 dođe jedan kojem kartica ne izdrži toliki overclock.. zato rekoh da prvo probaš ovak, na sigurno.Enjoy! ![]()
		#252 |
					Postovi: 512
		 Pa ak izgleda ko i sve ostale HD4870 - moralo bi radit. Možeš pitat ovdje, dvojica su rekla da će probat s Gigabyteom pa javit, al ne vidim da su javili.. Možda su pocrkavale  ![]()
		#253 | |
				Lokacija: Livingrad
					Postovi: 539
 dok sam jos bio na atiju, powercolor je uredno bio stepenicu vise od ostalih proizvodaca, citaj imao je najbolje testove izmedu istih kartica. sad furam sve od gigabytea, istina nvidia, i mogu reci da sam i s njime sasvim zadovoljan. uglavnom, ove nove firme poput bfga, PoVa i slicnih su podbacile kod jednog i drugog chipa(ati i nvidia). isto tako je sapphire bio odmah rame uz rame s Powercolorom kaj se tice atija. vise manje su danasnje razlike u nacinu hladenja, pa svaka firma izmisli neko svoje, dok je sama kartica ista. stoga, probaj vidjeti kako izgledaju uzivo, usporedi ih(otvori svaku koju hoces jer je to tvoje pravo kupca!) pa vidi kaj mislis da je bolje. naravno guglaj prije kupnje. i to ti je to ![]()
		#255 | |
					Postovi: 34,009
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#257 |
					Postovi: 1,450
		#258 |
					Postovi: 1,193
		 Mala pomoć pliz..... Na 4870 je stavljen TR-03 GT no kad se komp upali slika je totalno s**bana.....crte po cijelom ekranu odmah kod paljenja kompa, znači i prije dizanja vindoza..... Probano je s DVI i VGA kablom, za svaki slučaj i s drajverima (makar je slika u banani i u samom biosu).... Sve je uredno spojeno, napajanje je Tagan 480W (znači napajanje ne bi trebalo biti problem)..... Na dvije minute koliko je kartica bila u kompu je uredno radila (koliko je trebalo za instaliranje drajvera)...nakon toga sam izvadio grafu da sredim kabel od venta u kućištu i osto mi je kuler u ruci od rama......zalijepio sam sve kulere (za svaki slučaj) i vratio karticu i od tada je kartica u banani.... Meni je nevjerovatno da u kućištu koji s prednje strane ima 3 120mm venta (na 1000 okretaja) i sa stražnje strane 1 120mm i 2 80mm venta - ako slučajno jedan kuler na ramovima nije dobro držao da može crknuti za 2 minute (!!!) i to u 2D radu (vindoze).... ![]() Pomoć? ![]()  |
		#262 |
					Postovi: 1,193
		 Nisam - strgano nije 100 posto.....grafulju u pravilu primam za rubove, znači nikako za bilokoju površinu na grafi baš iz tog razloga....kad sam ju izvadio, u ruci mi je ostao jedan kuler - odlucio sam skinuti i ostale kulere na grafi i zalijepiti ih kak mi se nes slično ne bi dogodilo kad me neće biti blizu....i to je to....kad radim s hardverom, radim polako uz gušt i ak neš ne znam proguglam il pitam na netu.....  |
		#263 |
					Postovi: 512
		 Ok, a kak ti je to "ostao cooler u ruci" ako si tako pažljiv i sve to? Meni to zvuči kao da si rukom primio heatsink od memorije i digao grafičku pa ti je "ostao u ruci". U svakom slučaju, i meni smrdi na to da se nešto fizički oštetilo. Mislim, radila je ok prije nego si ugasio komp, dakle nije temperatura. Možda si nešto kvrcnuo dok si lijepio nazad coolere? Ili dok si ih skidao prije ponovnog postavljanja? Za početak - s čime su bili prvo učvršćeni na memoriji, i s čime si ih kasnije zalijepio?
		#264 | |
					Postovi: 616
 everest ti je idealan za to - lijepo file - preferences - s lijeve strane odaberes logging - html ili csv log file i stavis ime pod kojim ce ti se snimat i dolje popikas sve opcije koej hoces pratiti ![]() Ima stvarno puno toga i pregledno je do boli, samo preporucam povecati interval izmedju ocitanja s senzora jer inace toga bude previse, ali samo kod detaljnog pregleda.  |
		#265 |
		 Ej...primjetio sam nesto cudno...jel vama grafa, kad recimo pokrenete ati tool scan for artifacts, digne se gpu activiti na +95%, grafa pocne cvrcat? edit: pod opterecenjem temp na stock ne prelazi 67 stupnjeva...to oke?  |
		#266 |
					Postovi: 512
		 Uh, uh, cvrčanje nije dobro! Jesi dizao clock puno? Cvrčanje može dolaziti od preopterečenja strujne regulacije koliko znam (mislim, kod drugih grafičkih, matičnih, napajanja i sl.) Ono, samo nagađam, ali provjeri.. Da, 67C je ok, ali ako klokaš morat ćeš još malo poboljšat hlađenje.. @pippin - tnx kaj si mi rekao lakši način do tog logginga   Btw, u Visti ima jedan čudni bug sa svim tim toolovima koji čitaju temp. sa 4870. Kad se vrti 3d (bench, igra, svejedno) svaki put kad tool "pita" grafu za temp, dođe do prilično vidljivog cukanja na taj trenutak. Kao da preskoči par frejmova.. Nadam se da će se to s vremenom isrpavit :/
		#268 |
		 nisam nista klokal...kad testiram u CCC ne cvrci, ali kad pokrnem ati tool onda pocne...dal se trebam brinuti radi toga?  |
		#269 |
				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 1,055
		 Da, normalno je da cvrci. Imao sam isti problem sa cvrcanjem ali u pitanju je bila maticna ploca. To je bilo prije koju godinu i isto pitanje sam postavio i ljudi su uglavnom odgovarali zbunjenim postovima    Smetat ce ti u pocetku kasnije neces ni cut. Nesto slicno kao da kupis monitor kojemu se vide one famozne  dvije vodoravne linije duz cijelog ekrana. Prvih tjedan dva pizdis, kasnije...bilo pa proslo. ![]()
	Sig mi nije u skladu s pravilima.  |
		#270 |
		 Oke...sad me zanima josh jedna stvar, gdje je granica 'sigurne' temprearture za grafu u full load?  |
