		#301 |
			 Secret Undercover Agent
			Datum registracije: Sep 2004
				Lokacija: Parallel Universe
					Postovi: 1,130
		 Vidis ovo s napajanjem nije losa ideja. No moj ima 6 pinski direktno i iskljucivo za graficku.. gore pise PCI-E. Znas Tagana i njegovo fancy kablovinje ![]() Mogu probat sa 2 molexa no iskreno ne vidim kak bi to moglo bolje radit. I ne kuzim kakvi činčevi?
	"I can resist everything except temptation"  |
		#302 |
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 27
		 Ma ne znam kako se zove ovaj jel 6 piniski konverter ili pitaj boga kako ali slika govori sve http://www.darkcat.co.uk/productimages/pciepower.jpg velim mozda tko zna, e da i jedna mala sitnica ako si klokao grafu smanji sve na defoult i probaj igre (jer dosta su joj nestabilini klokovi duno zašto). Taj 6 pinski direktno iz napajanja ah neznam mozda niej dobro sjelo ili nešto drugo, pokušaj sa ovim gore navedenim i uzmi po jedan moleks sa svake grane.  |
		#304 | |
			 Yippie-Ka-Yay
					Postovi: 560
 @Jelc, budem probao tvoju teoriju. EDIT: ma bit je u tome što sve druge rade samo Witcher ne, mislim radi ali ne kako treba.  |
		#305 |
					Postovi: 512
		 Ziher nije napajanje, jer bi se onda meni i moja HD4870 rušila u Crysisu na ovom Chiefu od 450W, a eto - RADI!    Unatoč svim predviđanjima velikih majstora extremesystemsa i sl. foruma :P Samo sam piknuo onaj jedan PCIe 6-pi konektor, a u drugi 6-pinac sam nabio onaj konvertor s 2 molexa na 1xPCIe, i pazio sam da u svaki molex piknem na drugi kabel a ne oba na isti. I sve šljaka za 5! Me happy ![]() Možda kad već preštekavate te kablove silne, da provjerite da niste na istu "lajnu" prištekali oba molexa? Mislim, škodit nemre ![]()
	Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise  |
		#306 |
					Postovi: 1,130
		 Nije na svim napajanjima svaka "lajna" na drugom railu.. stovise na vecini nije.. tak da uzalud vam trud sviraci ako ne pazite na railove.. jer sve je to isto, dal ti spojis oba molexa jedan do drugog ili na razlicite kablove.  Dakle jedino sto ima pomoci, u ovom smislu, je ako razdvojis molexe po railovima.. i kolko ja znam rijetko koje napajanje definira koji je koji rail na kojem kablu.. da ne kazem ni jedno. Sve je ovo AFAIK tako da ak sam nes fulo slobodno me ispravite ![]()
		#307 |
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 247
		 meni se i dalje rusi i to samo u cod4...nemogu vjerovat nadam se da ce sljedeci mjesec ti driveri radit jbte a ne ja igram cb war sa klanom i samo odjedamput se smrzne Zadnje izmijenjeno od: knez|boy. 31.07.2008. u 03:34.  |
		#308 | |
			 Agent 0
				Lokacija: Kutina - ZG
					Postovi: 4,312
 Koliko ja znam, svako brand napajanje ima napisano koji kablovi su koji rail.  |
		#309 |
					Postovi: 1,130
		#310 |
			 Agent 0
					Postovi: 4,312
		#312 |
					Postovi: 512
		 santos, malo pogledaj tu po threadu, imaš linkove i sve potrebno.. Uglavnom odeš u Catalyste, napraviš profil, i onda nađeš taj file u svom user direktoriju i ručno ga u notepadu editiraš u xx% (recimo 35-40% brzine vrtnje je čisto ok). Nakon toga samo moraš aktivirati taj profil i to je to..
		#314 | |
					Postovi: 616
 jesi potrazio foldere tocno prema uputama? Jesi uopce kreirao profil i save-ao ga? Koji OS koristis? jel mozda vistu?  |
		#318 | |
			 Yippie-Ka-Yay
					Postovi: 560
  :Showthread Stavi na 60% ako ti ne smeta malo jači zvuk, ako da onda je slobodno drži na 50-55%, ne čuje se a hladi je bolje od originala.  |
		#319 |
					Postovi: 616
		 60% se vrti na 3700 i nesto okretaja i to se cuje jace od aviona. S druge strane hladi super i temperatura je kod mene otisla s 75c u iddleu na nekih 42-43c. Svakako preporuka staviti na maks 40% ili pricekati neku mogucnost eventualno preko buduce verzije rivatunera i tamo srediti okretanje ovisno o porastu temperature. U suprotnom s1 i par ventova ili onaj thermalrightov cooler za 400 kn Moze i ostati na tih malo posto okretaja pod stock-om i lijepo polako pecenje svega okolo ![]()  |
		#320 | |
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
 Evo ti pa bali ![]() http://www.tcmagazine.com/images/new...4_Turbo_01.jpg http://www.tcmagazine.com/images/new...4_Turbo_02.jpg http://www.tcmagazine.com/comments.p...=21073&catid=2
		#321 |
			Datum registracije: Feb 2003
				Lokacija: Zaprešić/Laduč
					Postovi: 460
		 [QUOTE=Jelc;1100774]Evo ti pa bali ![]() Ha, koja ljepotica! ![]() ![]() ![]()
	Member of PCE 100+kg demolition squad  |
		#322 |
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
		#325 |
					Postovi: 375
		 Testirao sam crysis sa onim benchmarkom i nije mi jasno kako dobijem min 9FPS  31.7.2008 18:14:26 - Vista Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen Demo Loops=3, Time Of Day= 9 Global Game Quality: High ============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s) !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 63.23s, Average FPS: 31.63 Min FPS: 9.62 at frame 144, Max FPS: 49.55 at frame 854 Average Tri/Sec: 31125888, Tri/Frame: 984119 Recorded/Played Tris ratio: 0.93 Imam 4850,2GB ddr 800,intel E 7200 driveri za gradu 8.7-jel zna netko u cemu je problem?  |
		#326 |
				Lokacija: tamo gore, pa malo ljevo
					Postovi: 37
		 jbg, jos nisam kupio S1 a igro bi igrice. pa ima li koji driver da pojacam ventac u svojoj asus 4850 karticic? molio bih odgovor brzo, kupio komp, na moru sam i vruce je. poslje par min sa upaljenim compom kartica dolazi do 84 stupnjeva. ne zelim rizikovat. molim za pomoc  ![]() ![]()
	činjenica: zemlja je okrugla paradoks: jebe se na svakom kantunu  |
		#327 |
					Postovi: 512
		 Ja bi općenito ignorirao prvi (tj nulti) loop, jer ti u njemu još učitava podatke. A i tih min fps, to je mogao biti taj 1 frame i da je sljedeći najbliži minimalac 20fps.. meni osobno je to malo beskoristan podatak ako ga ne prati neki graf.. @Kimi - jel ulazi u safe mod? Možda ti nije kako treba napravio uninstall, pa ga stalno puca s restartom jer nikad ne makne "flag" da se već restartao.. ? @windman - pročitaj postove tu u forumu i naći ćeš.. imaš svega 10-ak postova ranije isto pitanje i odgovore..
		#328 | |||
			 Yippie-Ka-Yay
					Postovi: 560
  . Ali i opće poznato je da Crysis šteka na svim konfiguracijama.Citiraj:
		#329 |
					Postovi: 652
		 Da,ulazi u safe mod,tako sam ga i pomoću system restorem vratio;pokušat ću sutra u safe modu deintiraliram drivere.Thx na pomoći,javim vam sutra kako je prošlo  |
		#330 |
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 247
		 ma jbte ja neznam sta je vise u banani...driveri ili napajanje...nakon par desetaka min cod4 mi zasteka ko i svaka druga igra a iz napajanje vruc zrak da kad stavim glavu iza odma postanem hrskavo pecen...hebo me pas ak nije temp 50 i vise u napajanju i neznam koliko se isplati s time igrat...jbte mogo sam si ostavit HD3850 i ko covjek igrat a ne sad samo problemi...i skrtarim na najvaznijoj komponenti...svaka mi cast  |
