#61 |
Postovi: 12,433
#62 |
Postovi: 279
Da ne otvaram novu temu, zanima me (ako tko zna) kakva je Buffalo memorija iz ve-mil ponude. Naime, trebam 1GB DDR 400MHz, pa mi je upao u oči ovaj Buffalo jer ima 10 godina garancije, ali neznam da li valja ... Ili da jednostavno uzmem Kingmax i amen. Uglavnom, hitno mi je, pa vas molim preporuku ... isključivo iz ve-milove ponude. Hvala. |
#63 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Sta mislis s njom radit? Ako te ne interesira clockanje, bar ne neko ekstremno, uzmi kingmaxa i amen! ![]() |
#64 |
Postovi: 279
To je za komp stari 4 godine, da ga malo osviježim, jer mi je užasno spor s trenutnih 512MB rama ... samo da mi sistem malo bolje radi. Ništa od clockaja, jer mi konfigurcija to ne dopušta. Ionako na jesen kupujem novu konfu. |
#66 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
pitanje u vezi mushkina: http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=034283 jel valja ova memorija išta za klokanje, koliko sam čitao po netu ide do nekih 895 bez diranja ičega na 4-4-4-12, sa opuštenijim latencijama na 5-5-5-15 i preko 1000 a nije skupa. samo ne kužim po čemu se vidi koji su čipovi gore, u pce bazi kaže da su hp serije micron čipovi,pa me zanima jeli to ta serija ili je možda neka druga, tj. kako da ja na samoj memoriji vidim koji je čip na njoj? sad malo bolje pogledah i vidim u pce bazi da je navedeno slijedeće: PC6400 HP2, 800Mhz@4.0-5-4-11@2.1~2.2V, Micron D9GMH (B6-3) a kod ove koju ja planiram PC-6400 Frekvencija: 800 MHz Latencije: CL 4-4-4-12. to onda očito nije ista memorija premda ima HP oznaku. kako da saznam koji su čipovi na ovom mushkinu kojeg bih ja uzeo? |
#67 |
Postovi: 11,642
Uzmi Firestixe za 50-ak kuna više. |
#68 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
gdje to?? može li link,thnx ![]() u vemlju ih nema,tj ima ali ne u zg, a u ova ostala 2 shopa je online narudžba a to mi je zbog trenutnog bprebivališta prekomplicirano za izvesti, tako da sam opet na ničemu ![]() Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 22.07.2008. u 19:18. |
#69 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#70 |
Postovi: 604
#71 |
Postovi: 11,642
Prvi put vidim ovakve Kingmaxe ![]() |
#72 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
#73 |
Postovi: 3,074
Hm,nisam ni ja vidio ovakve kingmaxe. Ali vidim da ciljaju na sam vrh i cijenom od 790kn po modulu. |
#75 |
Postovi: 604
#76 |
Postovi: 12,433
Ne znam kakvi su ti ali ja sam imao prilike koristiti običan 1333MHz i ide zvjerski također se malo griju tak da im ta kerefeka od HS-a ne treba
#77 |
Postovi: 11,642
Koliko ti je išao? Ovi moji (2GB moduli) idu na 1960MHz na CL7 sa 2.0v. Da mi je bar još malo soka ![]() |
#78 |
Postovi: 12,433
bilo je nešto preko 1900 ne sjećam se točno a nisma doma da pogledam u glavnom ide ko blesav za te pare
#79 |
Postovi: 1,450
ček` malo, vi govorite o 2x1gb ili 2gb modulu, tog kingmaxa? |
#80 |
Postovi: 11,642
Ja o 2GB modulu. D9JNM čipovi. |
#81 |
Postovi: 1,450
super, gledao sam tvoj review na ExtremeSystems.Fino idu ![]() |
#82 |
Postovi: 11,642
Nije neki review . Test bi bio opširniji da imam još jedan modul. |
#84 |
Postovi: 11,642
Fino poteže za Elpidu Koje latencije/napon? |
#85 |
Postovi: 12,433
napon je bio 1,9V a za točne podatke vezane za latencije i taktove pri određenim latencijama trebati ćete sačekat dok se ne vratim u ZG
#86 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Moze pitanje u vezi sveopceg OC-a s ddr3 memom.Jeli je najmanji moguci divider 2?Jeli to onda znaci da ddr3 mema nebu bila ogranicavajuci faktor ni kod brutalnih fsb speedova 800+mhz(govorim o blizoj buducnosti)800x2=1.6ghz meme sto bu one s lakocom postizale,pitanje je dali ce procevi moc pratit ak ce postojat takve brutalne ploce(vec vidil plocu na 725fsb tak da nije ni ovo daleko) ili nije sve kak ja mislim da je???? ![]() |
#88 | |
Postovi: 870
Nije mi uopce jasno zasto su stavljali DDR3 na sadasnje ploce kad svi znamo da omjer mora biti 1:1 da bi propusnost FSB-a bio jednak bandwithu memorije.. ![]() |
#89 |
Postovi: 5,812
imao bi par pitanja u vezi memorije.. Naime imam 2x1gb Crucial Ballistix, kupljena u 12 mjesecu, znaci nisu single side.. u planu mi je preci na 4 gb rama pa me zanim sta bi mi prerporucili? Kupit jos 2x1 gb, ali ako se ne varam ove nove serije su dosta losije od ovih koje imam. ili ovu prodati i kupiti nesto tipa 2x2 gb, npr muskin redline? hvala |
#90 |
Postovi: 870
Prodaj ove i kupi 2x2 kit 1. moglo bi biti problema ak koristis dvije razlicite vrste ( serije ) kitova 2. losije ce se klokati kad imas 4 sticka 3. sa 2x2 kitom ces jos imat prostora za nadogradnju na 8GB ak budes imao potrebe ![]() |
