relaksirani lemur...
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
![]() složio sam fendu mašinu, jer mu je prdnula ploča. procesor athlonxp 1800+ (kloknut na 1,93mhz cca), ploča epox socket A, neznam sad točno model ali znam da kažu da je to najbolja socket a ploča, 2 x disk40gb ATA, radeon 9800pro, i 1,5 GB DDR400. problem je u tome što mi ta mašina radi vrhunski, dva dana. treći dan ju idem upalit, i javlja mi: "disk read error occured", a neki put i "replace all disks and press any key to continue" a jedamput i nešto "disk I/O eror". I to je to, tu stane i neide nikud. U biosu je but sekvenca dobro nariktana, i sve ostale postavke. disk je formatiran i ima frišku instalaciju windoza xpSP2, i sve drajvere korektno gore. neznam kaj to je. te komponente su mi prije radile normalno, ne razumijem kaj se dešava pa bi volio da mi neko pomogne... EDIT: i da nešto napomenem, nakon kaj se to prvi put desilo, pred 4 dana, formatirao sam sistemski disk i nema bed sektore niti je na bilo koji način neispravan. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.07.2007. u 20:55. |
Postovi: 18,849
Koji disk? Da nije Maxtor DiamondMax 8? Dosta tih modela ima problema s gubitkom napajanja. Za početak zamjeni disk i eventualno stavi drugo napajanje. |
Postovi: 402
nije, WD. ne kužim kaj mu je. radi u drugoj konfi... |
Postovi: 18,849
Onda promijeni IDE kabele, obavezno 80-žilne stavi. |
Postovi: 355
Meni se isto javljalo kada mi je MBR bio oštečen, nije mi se dalo zezati jer mi je taj hdd bio višak i dao sam ga frendu, rekako da napravi low level format i da bi trebao raditi, to jei napravio i hdd radi ko urica. Probaj skinuti LLF za taj disk i tako ga probati formatirati |
Postovi: 402
hvala ljudi. ali mislim da je matična prdnula, ipak... nažalost... može lock... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.07.2007. u 15:53. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Da ne otvaram novi thread, i kod mene evo nakon par mjeseci počeo javljati a disk read error occured press ctr alt del to restart Prije radio savršeno, sada zaj..., probao formatirati i onda jedva uspio ponoviti instalaciju koja je traaaajala. Nako nje, sve OK par dana i sada opet ista priča. Ovo trenutno pišem iz SAFE MOD-a, pa bi me zanimalo ako netko zna 1. da li je možda prdeknula matična kako su neki pisali po forumu ??? 2. HDD ??? 3. da li mogući LLF pojedine particije ili nešto slično(imam 3 particije i nemogu baš lako napraviti backup cijelog HDD ) To mi se počelo događati prije 10dana bez ikakvog hardware-skog mijenjanja, čak niti novi software, i da, uslijed svega toga DVD LG h10n je prestao čitati CDe, a DVDe savršeno i dalje. Danas dobio novi h42n kao zamjenu. Komponente su iz siga, sve mi nekako puca na matičnu, prvo hdd, pa cd ili je to tek slučajnost. Jedino mijenjano od kupovine jest MBO i CPU.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
Postovi: 1
da se nadovežem na vas igrače ![]() "disk read error occured" - HDD je na izdisaju snaga 100 %,skupi pare i kupi novi,nije do matične "disk I/O eror" - a ovo tu ti je do ide/ata namještanja kanala na udma,ili read only PIO,ovisi dal je baziran na kanal 0 ili 1 |
Lokacija: International
Postovi: 216
Pozz evo da ne otvaram novu temu. Ista mi se stvar dogodila. Komp je radija uredno dosta vremena i sad javlja ovu gresku. a disc read error occurred press ctrl+alt+del to restart. E sad. pogleda sam sve kabele. Resetira BIOS. Nece da mi ucita nista s diskete, a kad ubacim instal od XPa pokrene se i kad dodje do onog inspecting your hardware config stane. i ni makac. Neki tip? Hvala
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... |
N00B
Postovi: 3,886
Imao sam jedan komp koji je imao isti problem "disc read error occurred press ctrl+alt+del to restart" i nista nije pomagalo nego novi disk..Na tvom mjestu ne bi vise "tlacio" taj HDD nego bi ga stavio u neki drugi komp i spasio podatke.. |
Postovi: 216
haha... evo nakon duzeg kopanja.... cini se da je problem u MBR, izgleda da se da popravit. ako uspijem javim za sve nesretnike poput mene ![]()
