Staro 13.07.2008., 18:59   #901
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Autor Ludy Pregled postova
molim vas ako moze da preporucite neki bicikl do max max max 2500 kn, vecinom grad, nesto malo bundek, jarun, sljeme itd... hvala.
trek7100e_black.jpg 2.249,99KN
Sljeme samo po cesti.
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2008., 21:07   #902
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Autor McG Pregled postova
Nova igračka (~780KB) od prije nekolko dana.
Opa i McG se bacil među dvokotacne međunožne gurace uzaludnog truda .
Dobra pila McG!
Autor MIK Pregled postova
Edit: Front Derailleur: Shimano Alivio
Rear Derailleur: SRAM X-7
To, mi se ne sviđa!!!
Zakaj ti se to ne sviđa. Ti mjenajci su sasvim uredu!
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2008., 22:23   #903
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Autor elvis again Pregled postova
Zato i pitam jel bajk OK (nisam probao Alivio ali znam da je ispod Deora- e sad kolika je razlika to je pitanje). A SRAM je navodno dobar.
Staro 13.07.2008., 22:25   #904
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
ma alivio i deore skoro isti qrac, razlika nevelika, samo sto je alivio zadnji 8 brzina, a deore 9 (prije se radio i deore 8)
Staro 13.07.2008., 23:16   #905
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Deore is a better gruppo and will be more reliable in the long run, but in the interest of saving a couple of bucks I would keep the front derailleur, then change the shifters and rear derailleur. Deore shifters are MUCH better than Alivio. Also, Alivio chainrings cannot be changed while Deore can which will increase the life of the component.
Sa jednog foruma
The X-9 trigger shifter got bumped down to X-7 with the introduction of the "yes-obtanium" version of the X-0 trigger at X-9. But I think everything else is the same.
Shimano fans will disagree, but I believe that the 1:1 (ISH) actuation ratio keeps the system stable requiring practically no adjustment.
BTW,
XTR- X.0
XT - X.9
LX - X.7
Deore - X.5
Below that things start getting sketchy.
Malo sam progoglo i došao do nekih blic komentara!!!
Staro 13.07.2008., 23:17   #906
Postovi: 7,568
Dobra pila McG!
Fala.
Staro 13.07.2008., 23:17   #907
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
za Bulju i ostale koji imaju Toru
Ovako, na Tori 289 imam rebound i preload. Rebound kad mjenjam između "kornjače" i "zeca" osjetim razliku u brzini vračanja, ali koliko god okrečem preload ne vidim neki razliku u tvrdoči. I kak uopče ide, u smjeru kazaljke na satu pojačavam tvrdoču, a obrnuto smanjujem?
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2008., 23:22   #908
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Autor Pantera-N Pregled postova
"Mekoću" određuje ugrađena opruga. Preload služi da si namjestiš "sag" tj koliko ti vilica utone kad sjedneš na bicikl. RockShox preporuča 15-25%, dakle 2cm je idealno.
Ako sa preloadom ne možeš namjestiti na 1,5-2,5cm, imaš premekanu ili pretvrdu oprugu.
Staro 13.07.2008., 23:29   #909
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
aaaaa... jes jes....
time se moram pozabavit kad se vratim s mora
tnx Cat
Staro 13.07.2008., 23:43   #910
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Moram pohvalit Elisovu pilu, stvarno je dobra pila.
Jedino kaj me rama bode u oči jer mi je malo prevelika...
McG isto ima ukusa, dobar bike, nadam se da ne skuplja prašinu (ko moj recimo, tak da ga nagodinu mogu prodat amdejcu koliko sam ga i platio )
žmnpp
Staro 13.07.2008., 23:51   #911
Postovi: 7,568
Autor buljo Pregled postova
Baš si srce. Bez brige, ne skuplja prašinu, osim one koju pokupi u vožnji.
Staro 13.07.2008., 23:53   #912
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Bogme moram ja i buljinu pilu pohvalit, sve je dobro slozeno i namjesteno a i fino ide.
Mogu si mislit kak budu ostali ovo protumacili .
@ McG: Kad bus na jednu voznjicu do Svete Nedelje?
Staro 13.07.2008., 23:55   #913
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Mozda imas premale oci :-)
Staro 13.07.2008., 23:58   #914
Postovi: 7,568
IMHO najbolje bi bilo da se svi dogovore, pa onda fino na put.
Staro 14.07.2008., 00:05   #915
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
@ McG: Moze vec se duze vremena prica bajka o izletu na sljeme alinikak da se najde vremena i da se svi posloze.
BTW: Kaj nisi mogel uloziot malo nofci i za jednog intela na 3.0+ Ghz + neka bolesna OC ploca nego si sve ulupal u bajs ???
Staro 14.07.2008., 00:15   #916
Postovi: 7,568
Mogel sam bez problema. Nisam sve potrošil na bicikl (ostalo mi još čist dosta za sve kaj mi treba + brinete), ali nemam naviku kupovati komponente koje mi ne trebaju ni u ludilu i koje ne znam iskoristiti.
Bicikl je meni korisniji od bilo kakvog Intela ili AMD-a.
Staro 14.07.2008., 00:48   #917
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Jučer si vidio da je XT preskočio, ja gledam WTF kaj si napravio (nakon 20m vožnje) i ono fakat je preskočio, ali s obzirom da je lanac pun smeća isto kao i pola kotačića (ne znam stručan naziv) pa nije ni čudo što je tad preskočilo, inače kod mene sve mora bit tip top, inače whinam
žmnpp
Staro 14.07.2008., 11:20   #918
minotaur
minotaur's Avatar
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
upozorenje: sve slike su velicine od 200-800kb
evo jedan kratki opis jucerasnje voznjice... (voznjica je jer smo samo 22km napravili... )
dakle krenuli smo od mene i prosli cca 800metara (od vojske do trga u svetoj nedelji, elvis zna kolko je to) i onda sam guro bicikl doma jer je pukla prednja guma, srecom je pukla u ranoj fazi voznje i blizu do doma...
http://www.imagesforme.com/show.php/101845_IMG0675.jpg
i gurajuci doma sam razmisljo kaj cu sad i sjetim da mi u garazi stoji razbijeni Trek 3900 i skino sam sa njega prednji kotac (koji ima hod cca 2cm ljevo-desno, citaj felga je osmica) i stavio ga gore i nastavili smo voznju, htjeo sam samo slauf (zracnicu) promjnit al felga na focusu ima malu rupu u koju nejde auto ventil.... to je zgledalo onda ovak... btw. obratite pozornost na malu torbicu za mobitel na volanu... zasto!? unutra se nalazi kocioni sistem od prednjeg diska
http://www.imagesforme.com/show.php/101846_IMG0679.jpg
pogled na samobor sa "betonke" (cesta koja vodi prema samoboru, sad je zatovrena trenutno jer se obnavljanja)
http://www.imagesforme.com/show.php/101847_IMG0680.jpg
ekipa koja pedalira (jbg ja uvijek slikam pa me nikad nema na slikama )
http://www.imagesforme.com/show.php/101848_IMG0682.jpg
izvor vode na putu prema starom gradu u samoboru, voda je predobra ali i prehladna... iz frizdera kad izvadite vodu nije tolko hldna kao ova ovdje
http://www.imagesforme.com/show.php/101849_IMG0685.jpg
"pile" pored izvora
http://www.imagesforme.com/show.php/101850_IMG0687.jpg
kad smo se popeli gore ugodno sam se iznenadio vidjevsi da obnavljaju zidine starog grada
http://www.imagesforme.com/show.php/101851_IMG0689.jpg
mali prikaz jednog djela staze di smo se vozili... gore su sve staze takve i stvarno je predobro za vozit se
http://www.imagesforme.com/show.php/101852_IMG0690.jpg
uspijeo sam "vec" (prije tri tjedna) i ogrebat bicikl...
http://www.imagesforme.com/show.php/101853_IMG0698.jpg
moj fokusic (sa trekovim prednjim kotacem
http://www.imagesforme.com/show.php/101854_IMG0699.jpg
kad smo se spustali dolje pored crkve svete ane osto sam bez kocnica i da nisam nogama kocio po podu vjerojatno bi izletio na onu cestu pored trga (iako nije puno falilo jer sam stao metar od te cestice) neznam sto se dogodilo (vjerojatno pregrijavanje kocionog sistema) pa sam zadnji zavoj koji je mrvicu blazi od pravog kuta uletio sa 40 na sat i onda sam imo za stat 50-ak metara doslovno bez kocnica (tu mogu rec me bilo stvarno strah jer spustate se 40 na sat i cesta je ispred vas kojom idu auti i ak ju prodem onda kafici puni ljudi na trgu... vjerujte nije ljep osjecaj stiskat obadvije kocnice a nista se nedogada (stisko sam i prednju znajuci da ju nemam )) bez prednje kocnice vise nikad na brijeg... (srecom u subotu ide na servis napokon) a boja diska je bila ovakva... :S valjda je dobio svoje dok smo se spustali po sumi prije toga jer sam tamo skoro cjelo vrijeme kocio jer se nemoguce na makadamu na velkoj nizbrdici zaustavit samo sa zadnjom kocnicom pri velkoj brzini) ovak je izgledo disk poslije spusta...
http://www.imagesforme.com/show.php/101855_IMG0705.jpg
(@elvis: tvoja mama je bila 2 metra pored i gledala dok sam slikao disk )
i poslije kada se ohladio disk i celjusti onda sam opet mogo kocit al ono stvarno koma stisnem rucicu do kraja i neblokira kotac... tek kad stisnem tak jako da ju stisnem u grip unutra onda mi zablokira kotac... to moram obavezno rec na servisu da mi srede... :S
i nazad prema doma opet "stara" betonka sa pogledom na pelijepi svetonedeljski breg
http://www.imagesforme.com/show.php/101856_IMG0708.jpg
sve u svemu voznja je bila predobra i puna adrenalina... za koji dan ce bit i par filmica spustanja frendova... tocnije uletavanje u zavoj pri spustu na makadamu...
HP 6720s
minotaur je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 11:47   #919
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Marek, javi se ak ti se ide na neku dulju stazu
Jer ljudi bas i nemaju volje, a ja volim otici s biciklom na dulje (50+ km) relacije. Tak da se preporucam. Jos ak nas se par skupi...tak da ne sjedimo doma cijele dane
Inače vozim OVO
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 12:21   #920
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Autor AMD64 Pregled postova
Prava staza za XC. Stvarno izgleda super. Daj stavi neku kartu di je ta staza.
Kaj se tiće diskova, kod mene je bio slučaj da je bilo premalo kočione tekućine (otkriveno na nultom servisu). Kad se diskovi pregriju počinju lagano škripiti (bar kod mene) tj. polagano popuštaju tako da znam na čemu sam.
Samo sam jednom ugrio diskove do te mjere a bilo je dosta spuštanja. E sad koliko imaš žive vage? Ipak treba zaustaviti masu.
Staro 14.07.2008., 12:34   #921
minotaur
minotaur's Avatar
Postovi: 118
evo pokusavam nac kartu samobora detaljniju malo gdj ima i stari grad ucrtan ali bezuspjesno... trazit cu jos i kak nadem uploadam
a sto se tice diskova nadam se da ce rjesit to na servisu...
HP 6720s
Staro 14.07.2008., 12:47   #922
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Staro 14.07.2008., 12:59   #923
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Opće ne poznato da diskovi kad se zagriju jako da loše koče.
A s obzirom da si imao samo jednu uopće se ne čudim što nije kočilo, nadam se da nisi probao stavit prst na rotor. Garantiram ti da bi imao opekotine.
Inače jako dobra staza za spust, već vidim kak bi jurio tamo.
žmnpp
Staro 14.07.2008., 13:00   #924
minotaur
minotaur's Avatar
Postovi: 118
da tu kartu sam i ja bio naso al mislio sam na neku detaljniju... ima ju frend na kompu al komp mu je crko... (i meni isto :S) al evo oznacio sam di se to nalazi...
http://www.imagesforme.com/show.php/101893_karta6.jpg
HP 6720s
Staro 14.07.2008., 13:01   #925
Ludy
Postovi: 204
sta kazete na ove bajkove:
http://www.markoprojekt.com/system/c.../p486-veca.jpg
FUJI NEVADA x.0
gary fisher advance
ili onaj trek sto mi je MIK preporucio. hvala.
Ludy je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 13:36   #926
minotaur
minotaur's Avatar
Postovi: 118
@buljo: nisam ja diro jer sam se speko odma kad sma kupio bicikl kad sma se spusto po svetonedeljskom bregu, al je fred bio radoznao
@mik: http://www.imagesforme.com/show.php/101914_32014.gif
evo oznacio sam ti gdje je to
HP 6720s
Staro 14.07.2008., 14:31   #927
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
jel ima netko viška ili prodaje netko prednji i zadnji kotač (samo felge)?
moj bike je fuji utah i htel bih imati dva para kotača. jedan par na kojem su mi ove gume koje sam dobio sa bikeom, i drugi par na koji bih stavil slick gume kad se vozikam po cesti. da ne moram mijenjati gume.
koliko je cijena novih felgi (komplet kotač ali bez guma)? po mogućnosti da su crne felge. nemam puno kuna, treba mi nešto nezahtjevno. primam ponude a i preporuke gdje kupiti felge za najbolji omjer (kvaliteta a čim manja lova)
hvala
http://pce.hostili.com/images/2008mto5.jpg
http://pce.hostili.com/images/D00409qkny.jpg
http://pce.hostili.com/images/D00417buji.jpg
http://pce.hostili.com/images/D00414nsph.jpg
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 14.07.2008. u 15:16.
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 18:52   #928
minotaur
minotaur's Avatar
Postovi: 118
evo snimke uletavanja u jedan zavoj kod starog grada nije nist posebno na snimcio al uzivo igleda 5 puta bolje
http://www.youtube.com/watch?v=1ruKGmV3SN0 - part1
http://www.youtube.com/watch?v=FJy7x6eBxkk - part2
http://www.youtube.com/watch?v=zKHS_whYZMo - part3 (skoro pad)
HP 6720s
Staro 15.07.2008., 17:43   #929
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
da vidis staze kod nas. picis 60+ km/h a sve makadam. uzivancija. a ima i di se mora ic sporo jer ima dosta ostrih kamnja i usko je. prasina ma uzivancija. kuci dodjes sav bijel. ali i ta je odlicna.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2008., 18:08   #930
minotaur
minotaur's Avatar
Postovi: 118
@Tekla: ljubomoran sam na tebe
HP 6720s
