#871 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,912
jučer napravili djir po jarunu,predobre bic ![]() ![]() & btw...u rog jomi su imali totalno bzvz bočice za cugu...montirao mi je držač,a te bočice planiramo kupit u intersparu ili nekom sportskom dučanu...jel bi bilo dobro uzet držač s sobom ili boce imaju standardne dimenzije,d,ž i š?
#872 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#873 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,912
#874 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Frend mi se naložio na bicikle pa malo gledam za njega, kaj velite na ovaj: Marin B-17 http://www.mtbr.com/cat/bikes/xc-har...4_1527crx.aspx velika slika Edit: Front Derailleur: Shimano Alivio Rear Derailleur: SRAM X-7 To, mi se ne sviđa!!! |
#875 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Otišao danas u Zagreb, napokon, po novi bajk. Znači Norco Storm, model 2007 evo nekih sljikica ![]() http://i243.photobucket.com/albums/f...a/IMG_4609.jpg http://i243.photobucket.com/albums/f...a/IMG_4610.jpg http://i243.photobucket.com/albums/f...a/IMG_4611.jpg http://i243.photobucket.com/albums/f...a/IMG_4612.jpg http://i243.photobucket.com/albums/f...a/IMG_4613.jpg http://i243.photobucket.com/albums/f...a/IMG_4614.jpg |
#876 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Norco je pravi stealth :-) Ne znam cijenu, ali fino zaokružena oprema, iako bi izbjegao Hayes Sole koje zahtjevaju dosta održavanja. Puno kilometara želim! ![]() CK
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#877 | |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
dvije godine. Ja sa svojim nisam imal nikakve probleme. Jedino se meni na patrolu baš ne sviđa oblik rame, pa bi možda uzel neki drugi Fuji. Sa svojim od 9-tog mjeseca idem na Sljeme, Jarun i za sad nema nekih znakova zamora. Doma ga sam servisiram tak da je sve tip top, osim držaća blatobrana. Obično je sa svake strane bicikla jedna duga šipka koja drži blatobran. Tu mi je samo jedna jer se izgubil negde jedan komadić koji spaja šipku sa blatobranom.
PCE 100+kg demolition squad |
#878 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#879 | ||
Postovi: 1,593
Bajk je 2007 koštao 5400kn, spušten na 3800. Ja za tu cijenu nisam našao bolje, s time da sam htio Toru naprijed, a ne neki SR Sontur ili RST sa Deore zadnjim mjenjačem |
#880 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Za 3800 vrlo dobar izbor, sumnjam da si mogel nac nekaj drasticno bolje a bajk je jos i brand te je vrlo ljep zbog mat crne boje.
#881 |
Postovi: 7,568
Nova igračka (~780KB) od prije nekolko dana. ![]() |
#882 | |
humanoid carbon unit
Lokacija: tamo
Postovi: 347
![]() nego... jel ti rade mjenjači kako spadaju? meni neće prešaltat na najveću prednju šajbu. a nisam to uočio tu minutu koliko sam isprobavao bajk... |
#883 |
Postovi: 7,568
Je, zasad dela sve kak spada. Probaj na zadnjem prebaciti negde na sredinu, pa probaj onda dal ide prednji do kraja. |
#884 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
#885 | |
Postovi: 3,312
Imam osjecaj da bi se i pevecikli masovno prodavali da imaju stražnje deore mjenjače. Kako god, Sole ce godinu dana odraditi, a kad pocnu sliniti, potrazis nesto drugo. Sad kad su se svi nakupovali, mozemo organizirati punokrvnu PCE biciklijadu, ciji finish ce biti kod zderonja ![]()
#887 | |
Postovi: 7,568
EDIT: U ovom dućanu. |
#888 | |
Postovi: 1,796
EDIT: @McG: Di si ga uzeo? Cijena je ok. P.S. Da si odgovorim - vjerojatno HUNI bike shop, jel? Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 12.07.2008. u 16:24. |
#889 | |
Postovi: 1,593
E Cat, pitanjce, kad sam se vratio sa vožnje danas, primjetio sam da je malo ulje izašlo kod vilice,tamo na pregibu. Tj,nije ulje izašlo, nego je bilo mrvu masno tamo di Tora piše ![]() |
#890 | |
Postovi: 3,312
Nakon par vožnji će slinjenje nestati.
#892 |
Lokacija: tamo
Postovi: 347
#895 |
Lokacija: tamo
Postovi: 347
bljeee... vratih se upravo s "razmrdavanja" bajka i svojih kostiju na rakitskim jezerima... žešći znojko me probija. Canondaleovi gripovi su katastrofa bez rukavica. biciklo klizi ko po putru, jedino me ždere to neprebacivanje prednjeg mjenjača na najveću šajbu, kad prebacim šifter na 3 (najveća šajba) ostaje na srednjoj. primjetio sam da je sajla lagano nenategnuta, jel u tome problem? igrat se uradi sam i otšarafit, potegnut sajlu kombinirkama, pa zategnut ili ostavit ipak nekom tko zna? |
#898 | |
Postovi: 3,312
Najprije trebaš podesiti limitere, to su šarafi na samom mjenjaču pomoću kojih određuješ granice hoda. Sa Low limitiraš hod tako da lanac ne može spasti sa najnižeg lančanika, sa High limitiraš padanje lanca sa najvećeg lančanika. Isto tako pločice koje pomiču lanac (stijenke mjenjača) moraju biti paralelne sa lančanicima. Visina samog mjenjača je također bitna i treba ga podesiti tako da između lančanika i donjeg ruba mjenjača postoji prostor od neka 2mm. To se podešava prema najvećem lančaniku. Prvi korak je prebacivanje na najmanji lančanik naprijed i najveći iza, tako da lanac putuje ravno. Sada treba dotegnuti (ili otpustiti) Low šaraf tako da lanac neometano prolazi i da između lanca i unutarnje stijenke ima 0,5mm prostora, dakle da ne struže. Drugi korak je podesiti stražnju brzinu na najmanji lančanik (7.,8., ili 9. , ovisno koliko brzina ima bicikl) otpustiti High graničnik i ručno potegnuti sajlu tako da se mjenjač izbaci skroz prema van. Sada treba provjeriti visinu i dotegnuti granični High šaraf tako da je između vanjske stijenke mjenjača (od bicikla) i lanca 0,5mm prostora i da lanac neometano prolazi. Zadnje što treba je podesiti napetost sajle. Treba prebaciti šifter u 3. brzinu, nategnuti sajlu tako da je na gornjem lančaniku i zategnuti sajlu. Ako ne silazi na najmanji lančanik, potrebno je malo otpustiti itd. Male korekcije sajle se mogu raditi preko šarafa koji se nalazi kod izlaza sajle/bužira iz šiftera pa to koristite za fine tuning. Postoji dosta online vodiča, ali se svodi na gore navedeno. Procedura za stražnji mjenjač je slična.
#899 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#900 |
Postovi: 204
molim vas ako moze da preporucite neki bicikl do max max max 2500 kn, vecinom grad, nesto malo bundek, jarun, sljeme itd... hvala. |
