Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 06.07.2008., 14:38   #331
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ma nisam je ni probao jos sam u osijeku, sad ce mi ih chupa donjet u os, ne znam da ih otvaram uopće ili ne, vec sam ih stavio na prodaju, kaze žile da njegovi nisu htjeli mrdnut iznad 1000...
EDIT: koji su uopće čipovi na tom? on je za 1.5H u os, pa cu probat kako idu na njegovoj ploči...
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 06.07.2008. u 15:01.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2008., 15:17   #332
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Je,je,kara su ti 8FES.Mymoon je navodno uspio na 1020 ih naterat,al sve je to sića.Sad se ja nemogu sjetit jesam ja to radio na asusici ili na staroj gigabyte P965,ali bez obzira na struju preko 1000 nisam mogao.
Autor timmy75 Pregled postova
HNL možda ako se dobro sjećam?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2008., 20:01   #333
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Evo malo isprobavao ugrubo, bez traženja maksimuma svake komponente (cimer ima posla na kompu pa kad ode spavat onda ću detaljnije) neg samo ovako sam pucao brojeve bez štelanja latencija i ikavog testa(samo malo prćkanja po windowsma)
na 2.25v ide do nekih 1125, (fsb 450, cl5, 4:5), dalje neće ni na 2.5v, sad ne znam možda ih koči ploča, možda i procesor....uglavnom detaljnije cu kasnije isprobavat....
na 1.8v sam rade na 888 dalje nisam pokusavao iz navedenog razloga jer cimer ima posla, pa probam kasnije...
Staro 06.07.2008., 20:09   #334
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Onda se nemaš šta bunit ako idu tako visoko.
Staro 07.07.2008., 09:51   #335
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ovi novi single sided ballistixi su najobičnij šrot ko i svi ostali...
Evo sad pokušavam nešto napravit, al nema šanse. Na CL4, nekako na jedvite jade pređu malo iznad 800Mhz (1.8v), na CL5 idu do 1000MHz na 2.2, dalje nebi ni na 2.5v da ga jebeš. Ono što sam gore napisao da ide na 1125MHz je bilo s nekim divljim latencijama za koje sam ja mislio da su CL5, a zapravo su bile 6-6-7-20 ili tak nešto šugavo. O stabilnosti da i ne pričam, sve što je mrvicu iznad deklariranog takta proizvođača postaje apsoltno nestabilno, čak toliko da se ni u windowsima ne može radit kak treba. spi ili hyperpi ne može ni pokrenut, zapravo nekad i uspije al redovito se skrše na loop4. Eto, moj dojam o ballistixima (ovim novim) je da su jedno veliko sranje, koje ne vrijedi tih para.
EDIT: ploča je 965P-DS4, i čini mi se da se nije baš usrećila s ovom memorijom. Zdravo seljačkim riječnikom rekao bi da se ploča sva uzjebala kad sam stavio ballistixe. Rušenja na stocku, ogroman vdrop, jednom hoće pa jednom neće bootat na istim postavkama i sl...
EDIT2: jednina stvar koja mi se stvarno svidjela kod ovih ballistixa da cijela soba miriši po njima, samo po onome kako idu bojim se da će bit: "I love the napalm smell in the morning."
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 07.07.2008. u 20:52.
Staro 08.07.2008., 14:25   #336
jel moguće da se i kod Ballistixa dogodi da nakon nekog vremena traže još više voltaže da bi bili sretni i zadovoljni. imam filing da se to upravo meni događa. puca mi memtest na 800MHz i 1,9V, dok na 2,2V i 800MHz prolazi. WTF?
Staro 08.07.2008., 14:33   #337
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Lineker Pregled postova
Moguće je,i realna mogućnost
Izleti elekrtron iz kristalne rešetke i možeš ga jebat.Ja sam svoje morao palit na 2,6v,doslovno na kurbl da bi uopće ušao u windowse
I to nije samo ballistix nego su micronovi čipovi takvi.
Staro 08.07.2008., 14:36   #338
krasno. divno. genijalno.
i kaj si onda s njima?
Staro 08.07.2008., 14:37   #339
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Reklamiraj ako se blesiraju na 1,8.Ili ih hrani sa jedno 2,3 neko vrijeme dok ne počnu.Ali vodi računa da ćeš na reklamaciji dobit ovaj šrot o kojem timmy priča.
Staro 08.07.2008., 14:38   #340
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ako ne radi po deklaraciji onda nosi u links, na kutiji ti pise da rade na 2.2
Staro 08.07.2008., 14:41   #341
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Baci ih u oganj.
Staro 08.07.2008., 14:41   #342
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
fino ih izvadi iz kompa, uzmi gumicu za olovku ili još bolje onu za kemijsku (ona plava strana) i njom prebriši konktore na memoriji (samo pazi da pri tom ne odvališ koji SMD koji stoji uz te konektore)
kad si kontakte prebrisao gumicom (time skinuo sloj patine) dobro je ispuši (kako nebi slučajno ostao koji komadić gumice koji bi zablokirao kontakte u DIMM utoru) i vrati u ploču
to često pomaže
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.07.2008., 14:46   #343
@timmy: na kutiji pise 2,2V za 800MHz? to obavezno moram provjeriti kad dođem doma.
@žile: da, znam, dobit ću kitanovića. onda bolje da odma kupim Corsair Dominator XMS2 btw, jel je cemu ta memorija?
@ Razer: pa ipak nebi još
@ Wolverine: budem probao. veliš, ta metoda pali? ok, javim ako uspijem doma upaliti komp i pokrenuti Firefox
Staro 08.07.2008., 14:48   #344
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
A zavisi od čipa,corsair je volio svašta trpat u dominatore-nisam neki ljubitelj njih.
OCZ platinum SLi mislim da ima micron,barem je imao i moji ih imaju.
Staro 08.07.2008., 14:49   #345
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
da pise tako i ako tako radi to je ispravno
Staro 08.07.2008., 14:50   #346
vidio sam tamo u onoj RAM listi da bi u dominatorima trebali biti cipovi isto ka u ballistixa prije ovih novih usranih.
Staro 08.07.2008., 14:51   #347
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, nemoj Dominatore. Ja da hoću dati lovu za dobru memoriju, uzeo bih lijepo Buffalo Firestix sa GKX čipovima
Staro 08.07.2008., 14:53   #348
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Razer Pregled postova
Gdje,kada??
Staro 08.07.2008., 14:54   #349
Vemil, 195kn, 1GB
Staro 08.07.2008., 14:55   #350
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
nisu to firestixi
edit: ili jesu, al nisu sigurno sa gkx
edit2:evo sekač me prosvjetlio, znaci ipak jesu, onda kupi to
Staro 08.07.2008., 14:56   #351
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jesu
Staro 08.07.2008., 15:09   #352
Ve-mulj ih ima na lageru. upravo provjerio
edit: ako razer kaze da jesu, nećemo se suprotstavljati. u petak mi stižu
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.07.2008. u 15:15. Razlog: edit
Staro 22.09.2008., 02:56   #353
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,814
Evo da se pohvalim, krepao je i moj Balistix, odnosno dva keksa po gb.. Ali najbolje je u tome sto sam nesto premjestao po sobi i odspojio komp i za dva sata sve spojim i ne radi, odnosno nema slike na monitoru.. uzmem od cimera grafu i memorije i ispadne da cu obadva keksa crkla..Drzao sam ih na 1066 mhz CL5 @ 2.2V, znaci nista posebno, def voltaza i s tim da je na njima 80 mm vent..sutra cu jos probat kod susjeda na kompu i onda idem s njima u links..
Staro 22.09.2008., 07:14   #354
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pa jel normalno da oni tako odlaze? moji su crkli u petak(jedan, a drugi tu i tamo error izbaci), izdržali 11 mjeseci.
a bili na defaultu, 800MHz, 2.2V i propuh u case-u, sve na UPS-u, uvjeti za poželjeti.
učio sada za ispite, dakle komp radio svega par h dnevno(windows i office, ništa drugo) pa me to čudi.
ništa, nosim ih u links kada dođem u Zg i bit ce mi drago ako mogu provjeriti radni napon i takt,
sve mi se čini da bum uzeo g.skill a ove reklamirane na tržnicu, bar imaju garu još 4 godine
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 22.09.2008. u 08:08.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2008., 09:03   #355
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,798
Pitaj da ti zamijene za gskill uz nadoplatu (ako je potrebna). Meni je sam serviser ponudio čim sam donio na reklamaciju.
Staro 22.09.2008., 10:21   #356
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
to bi bilo izvrsno!
a koju cijenu uzimaju u obzir? (jer sam ih platio oko 800, a sada su oko 300)
planiram uzeti one g.skill za 500, pa da mi i računaju ball. po 300, to je opet OK od njih.
no vidjet cemo...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 22.09.2008., 11:02   #357
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,798
Autor TomRi Pregled postova
to bi bilo izvrsno!
no vidjet cemo...
Ona koja je bila zadnja u cjeniku, nažalost.
Staro 22.09.2008., 11:04   #358
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Meni su za curine Balistixe 667 uzeli u obzir zadnju prodajnu cijenu... Tako da, ako tvoje još imaju u ponudi, gleda se sadašnja prodajna cijena...
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.”
Kristijan_7 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2008., 13:33   #359
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
evo meni krepali i drugi ballistixi koje sam dobio sa servisa kao zamjenu - oba su krepala u roku od mjesec dana od instalacije...
e sad, kad sam prve slao na servis već se tada pisalo na veliko o problemima sa ballistixima pa sam pitao ako je moguće uzet neku drugu memoriju u toj cijeni, ali su mi rekli u linksu da se to ne može...kolko vidim nekima su zamjenu odobrili pa me zanima na koju foru ste ih nagovorili da ih i ja pokušam sad kad mi je već drugi kit odapeo...
by Lepy
Lepy je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2008., 16:06   #360
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,814
ja si mislim uzet 2x2 gb kingmaxa, ovi sad kostaju 200 kn gb, znaci valjda ce mi uzet pod 400 kn, i jos dam 100 i dobijem 4 gb memorije..nadam se da kingmax ne umire tako..
