Suit up!
Postovi: 5,962
Undervolting/clocking procesora i vaši rezultati
Overklouking je za tetkice ![]() Evo jedan thread malo drugačiji od drugih. Ovdje ubacite svoja iskustva s undervoltanjem procesora/matične/RAM-a i dobitka s istim. Također, mogli bi složiti jednu ljestvicu "undervolting oveclockera" s tim da napon mora biti ispod određene granice (recimo -20% od tvornički deklariranog napona). Evo, trenutno testiram svoj CPU na undervoltanje i zasad radi stabilno na 1.15v pri stock frekvenciji, ali ide se na više (niže) ![]() Dakako, nesmjemo zaboraviti beneficije samog undervoltanja - manje zagrijavanje, tiši rad te manja potrošnja električne energije ![]()
The Kwisatz Moderach
Postovi: 919
Ako se dobro sjecam zadnji put kada je netko otvorio temu slicne tematike bio je javno ismijan i izlozen ruglu. Mislim tema je po meni OK i nisu mi bile jasne tadasnje reakcije.Probat cu naci temu pa postati. |
Type R
Postovi: 1,485
Eo meni ovaj moj radi na 3.2 lagano undervoltan, malo u biosu, malo drop.. ~1.31V idle, ~1.28V load. Dobro dođe po ovim vrućinama, mogao bi još malo probat al nemam volje ![]()
David linčujem Davida Finčera |
Postovi: 11,642
Sasvim ok tema. Samo postavi kriterije testiranja. |
Postovi: 3,074
Bio je lik što je mrcvario 8800GT sa underclockanjem ako se dobro sjećam,a ako je to ono na šta misliš. |
Postovi: 7,504
Dobro Razer kaže, trebao bi npr. sa najmanjim napono (za određenu ploču) koliko se izvlači, i onda odredit referentni napon. Konkretno da pojasnim.
E4400 @ 4500 @ 1.2V | Gigabyte P35-DS3 | KingMAX @ 1100 @ 2.0V (isto tvoj referentni) | zrak Eto to je samo prijedlog ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Umjesto da radite kojekakve template sa, IMHO, potpuno nepotrebnim podacima, mogli bi staviti bolje podatke o temperaturi prije/poslije, potrošnji prije/poslije, broj okretaja ventilatora na CPU (ili još bolje, pasivno isprobati jel može CPU raditi ili ne). Nekak mi je to od više koristi, nego da znam koliko je tko spustio napon. ![]()
#8 | |
Postovi: 7,504
IMHO bitnije mi je vidit neki CPU @3GHz sa 1.1V, i koliko pojedini ide na najnižem naponu. ![]() |
#9 | |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
![]() Jučer sam baš gledao razliku između potrošnje samog kompa na defaultu i na 1.0V - dođe se do razilke od ~60tak W, što za mene i nije tak malo ( na 16h rada kolko je komp uključen se dođe do razlike od ~1kW, ilitiga ~350kW godišnje. Prvenstveno zagrijavanje je manje ( PSU se ne zagrijava pojačano, pa se vent sporije vrti, i tiše je ), također regulacija ne kipi, već je ugodno topla. ![]() A razlika u frekvenciji je 100MHz ( znači, 2.2Ghz, što mi ne igra ulogu, sve radi kak i prije ) ![]() Edit: to ide mene ili šta? ( domy1 ? ) - mjerio sam potrošnju kompa kroz dan ( na def, i undervoltanog, ), znam kaj sam zaključio, odnosno kakve su temp odokativno... Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 08.07.2008. u 09:37. |
Yugokiller
Postovi: 646
Pa nije stalno u load-u ![]()
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
MOze pitanje?A jel bi se ovdje dalo ubaciti i info o undervoltanju GPU-a? To mi se isto cini dobrom idejom, jer sve vise ekipe koja ima 2900pro/xt/Gt i ostale grijalice pokusava sa undervoltanjem smanjiti potrosnju i zagrijavanje..a to sa i ja sa svojom bivšom 2900gt a i sadasnjom 6800gt radio/radim..a vjerujem da nisam jedini? pozz
#13 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jos kad bi i buku svi mogli mjerit... ![]()
The Secret ... |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,686
#16 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#17 |
o.O
Postovi: 154
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=111472 -> Undervolt moje 3870, radi na idle 150/2250 @ 0,9V za 2d, temp je ~50' (sobna 29'), brzina venta 6% ![]() E2160 @ 3GHz (333x9), 1,28V (idle sa VDroopom je 1,232V), idle temp je 35' (sobna opet 29') Kingmaxov DS RAM 2x1GB @ 833MHz 4-4-4-12, 1,8V (nisam 100% siguran da je stabilno, al se već par mjeseci ne ruši ![]() Ploča je P35-DS3L, default naponi. Potrošnju nemogu mjeriti (nemam s čim), ali onako, odoka, razlika u temperaturama je poprilična i komponente su puno tiše, naravno, tehnički je samo grafička undervoltana, no kako je "standard" za E2160 @3GHz 1,33V, ovo je ipak dokaz da se može i dosta niže. (temp su nakon par sati običnog desktop rada). Jedino što se sad čuje je napajanje ![]() |
#19 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
#20 |
Postovi: 7,504
#22 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Pentium M 1,73Ghz, laptop Lenovo C100: Originalno: 798 Mhz - 988 mV 1064 Mhz - 1100 mV 1197 Mhz - 1148 mV 1330 Mhz - 1212 mV 1463 Mhz - 1260 mV 1596 Mhz - 1308 mV 1729 Mhz - 1356 mV Underclockano: 798 Mhz - 716 mV 1064 Mhz - 780 mV 1197 Mhz - 812 mV 1330 Mhz - 844 mV 1463 Mhz - 876 mV 1596 Mhz - 924 mV 1729 Mhz - 972 mV Primjetite da je proc stabilan na max frekvenciji od 1.73Ghz na nizem naponu nego sto je po defaultu na 800Mhz! Ventilator se uopce ne pali. Jednom u pola sata ga zavrti na minimum... Baterija je trajala dok je bila nova na defaultu oko tri sata, a undervoltano oko cetri i pol sati. Pod Win sam koristio NHC (Notebook hardware control), a pod Linuxom Linux-PHC. |
#23 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
@majk Ajde pusti prime ili orthos da vidimo koliko ce izdrzat. |
#25 |
Postovi: 993
Proc je na 3.2 1.3 u biosu a u windowsima 1.26 load 1.22. Hd3870 u 2d je 1.03 na 300/1125 oko 50 ventilator 6% |
#26 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Mozda cak moš voltažu jos spustit za nesto malo...
#28 |
o.O
Postovi: 154
#29 |
Postovi: 11,642
#30 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jako dobre temp ![]() Vidi se koliko su napredovali po pitanju dizajna, pogotovo jer je rijec o kvadu ... Jel ima kakvih vijesti u vezi kombinacije MUX-a i one Delte? Citiraj:
![]() ![]() Ide on jos gore, samo mi nije pasta najbolja pa nemre stari Mugen iskoristiti potencijal proca ... A ni ovoj ploci nije bas svejedno na ovim naponima (Vcore - 1.55V, VTT - 1.37V, PCH - 1.40V, PLL - 1.98V, DRAM - 1.86V) ![]() |
