Staro 13.03.2007., 17:21   #31
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Evo windfucker, stavio sam u prvi post i tu opciju nanošenja paste sa nekim drugim materijalom. Hvala na dopuni!
PS:
U Tutorialu su navedena sva imena članova koji su doprinjeli ovoj temi sa svojim idejama, imena su istaknuta sa plavim bold italic fontom!
Hvala dečki!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2007., 00:49   #32
windfucker
možda još da dodaš i u naslov da važi i za GPU,barem,kakoo je netko već i primjetio ranije
Staro 14.03.2007., 01:04   #33
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Evo kao što sam obečao, testirao sam računalo te zabilježio "Idle" i "Load" temperature procesora! Za test sam koristio program OCCT, program radi tako da izaberete koliko sati/minuta želite vrtiti testove i nakon toga digne CPU usage na više od 99.95%! Temperature sam bilježio sa Core Temp programom zato što mi Everest ne podržava neku od komponenti te se nekaj žali i serucka
Konfiguracija:
Gigabyte DS3
C2D E4300
CoolerMaster HyperTX
Pa evo temperatura:
1) Procesor na default vrijednostima: -sobna temperatura je cca 22 celzija
Na slici lijevo su "Idle" temperature, a na slici desno su "Load" temperature!
Pad temperature na kraju testa sa "Load" na "Idle" vrijednost trajao je 3 sekunde
2) Procesor sa 50% overclockom (sa 1,8GHz na 2,7GHz): - sobna temperatura cca 22 celzija
Pad temperature na kraju testa sa "Load" na "Idle" vrijednost trajao je 4 sekunde
NAPOMENA: Pošto su gore navedene temperature bile "vrh", nisam se dalje zamarao s testovima. Nakon nekog vremena su mi čak i počele padati za kojih 2-3 celzija!
Eto, to su moje temperature na procesoru koji je namazan pastom na gore opisani način! Prije sam držao procesor na 3,3GHz i temperature su se kretale oko 56 celzija (Load)! Pošto mi je komp i na 2,7GHz savršeno brz smanjio sam OC te sada imam puno ljepše temperature i duži vjek trajanja procesora!
Ako netko ima pitanja ili primjedbi, samo pišite
PS: Napišite slobodno i svoje temperature, nema veze koji komp imate!
Staro 14.03.2007., 01:28   #34
windfucker
Ajd mi reci gdje to rade proceve i hladnjake sa mikroskopski identičnom šarom?I kojim to instrumentom misliš taj savršeni zrcalni odlijev naciljati jedan na drugi?
E,vidiš,TO i jeste cilj poliranja,da se sve pretvori u jednu savršeno RAVNU pukotinu (teoretski savršenu) gledano iz profila,da bi se:
1.Eliminirao zrak,koji je izvrstan toplinski izolator u komparaciji sa metalom,termalnom pastom...
2.Koristilo što manje paste za povezivanje,jer u većim količinama i ona akumulira toplinu,pa je,opet,izolator.
3.Svi testovi ovoga svijeta govore u prilog ovome što ja sada pišem,pa googlaj malo,brate,i nemoj dijeliti krive savjete koji su potencijalno štetni(pri OC-u npr. i 1Celzić je razlika život-smrt za komponentu).
Jedno je biti u krivu,ali nakon logičnih i nepobitnih objašnjenja inzistirati BEZ obrazloženja,na osnovu iskrivljenog shvaćanja fizikalnih zakona,je -ili zloba ili čista glupost.Ovdje postoje i sankcije za zlonamjerne "savjete".
Stvarno,moderatori/admini,gdje ste?
Staro 14.03.2007., 01:40   #35
windfucker
Autor Swarm dude Pregled postova
Što nije niža temperatura ako se ispolira baza?! Onda ima manje pora i pukotina u kojima se zadržava zrak
Pa,stvarno SD,šta ćemo mi iz PCE OC Team-a ovo dopuštati? Ako u ovo što K1kl0p priča itko iz Teama povjeruje,prvi prelazim u Madshrimps-e...
Staro 14.03.2007., 08:57   #36
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Windfucker, vidim da si ponjeo svoju reputaciju sa sobom
Nego nitko ne komentira temperature Su dobre ili...?
EDIT: U potpunosti se slažem sa windfucker-om 2 posta iznad! (što se tiče hlađenja, ne bananja Kiklopa)
Staro 14.03.2007., 12:04   #37
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Autor Bartuc Pregled postova
Drugi način koji ja osobno ne preferiram je da stavite na sredinu procesora kap paste (veličine zrna riže) te je pritisnete sa coolerom (ne jako) i tada ga lagano zarotirate da se pasta rasporedi između coolera i procesora! Ne volim ovaj način zato jer ne vidite što ste zapravo napravili i rijetko kada če se pasta ravnomjerno raspodjeliti po cjelom procesoru! Ako radite na taj način, pasta če se raspodjeliti po cjeloj površini procesora tek kada se zagrije i postane malo više "tekuča"! Baš iz tog razloga više volim prvi način koji sam opisao jer imate potpunu kontrolu nad pastom, a što se tiče zmazanih prstiju, to se lagano pere s vodom!
Kod ovog postupka ne postoji šansa od pojave zračnih čepova kao kod poznatih "kartica" ili "prst" postupka. pasti ionkako treba tjedan dana da proradi kako treba pa me ovaj dio niti ne zamara.
Vidio sam puno primjera kako radi kartica, žilet ili prst i kako se sa zrnom riže na sredini procesora snižava temperatura 10-25 stupnjeva. Negdje postoje i fotografije pokojnika iz te serije.
Kao uvjerenog noice freaka me itekeko zanimaju niže temperature. Zato ne koristim prste za razmazivanje ničega. Nije to pekmez pa ti treba nešto s čim bi razmazao po kruhu. pasta ej dovoljno tekuća da se zama razmaže pod pritiskom coolera. I ništa se ne okreče ili zakreće. Smao lagani pritisak rukom na cooler, onoliko koliko i sama kopča pritisne. Postupak dodatno čuva osjetljivu jezgru grafičkih kartica od odlomljivanja jer pasta napravi mali odsojnik dok se cooler ne pričvrsti kako treba.
Staro 14.03.2007., 13:26   #38
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Autor RAK Pregled postova
Evo još dobrih primjedbi! Hvala Rak!
Ja sam opisao svoj postupak nanošenja paste na proc ali ako ima netko svoju tehniku koju preferira slobodno stavite, nek se vide sve opcije
Staro 14.03.2007., 13:59   #39
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
...pasta je dovoljno tekuća da se sama razmaže pod pritiskom coolera. I ništa se ne okreče ili zakreće. Samo lagani pritisak rukom na cooler, onoliko koliko i sama kopča pritisne...
QFTT - IMO sve ostalo je opcionalno...
The Geek Wants OUT
by Ernest Cline
At first glance
I probably appear to be a somewhat ordinary,
somewhat average looking fellow.
Calm, harmless, at ease.
But this is by design.
You see, it is through decades of research and rigorous training that I have crafted this façade of normalcy.
And now, through intense concentration,
I am able to function in a social setting.
I can speak at length with educated people about
pertinent matters of public importance,
such as literature,
or the current political climate in Europe.
I am capable of conversing with you
without ever revealing that just underneath the surface
of this manufactured veneer
there hides an altogether different person.
A monster, some might say.
My alter-ego.
He is the opposite of the image I project.
He is the antithesis of Cool.
He is the LAST person you want to get trapped in a conversation with.
He is The Geek.
The obsessive science fiction movie watching,
comic book collecting,
Monty Python dialogue memorizing,
Dungeons and Dragons playing GEEK
that I struggle daily to keep hidden from the world.
But The Geek Wants Out.
He want to talk to you.
He wants to give you his doctoral dissertation on why
The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension
is the greatest fucking film of all time!
He wants to bitch slap you because
you’ve never seen Big Trouble in Little China.
What? Have you been living in a fucking cave?!
He wants to kick your ass in Star Wars Trivial Pursuit.
And he will.
Because he’s a fucking Geek.
And he wants his toys.
He wants the complete set
in mint condition,
still in the box.
He wants every item on the planet that is even remotely related to Ultraman.
Because Ultraman is Airwolf!
He could give a squirt of piss
about sports or politics or rhetoric.
Such things are of no consequence to him.
What matters is the release date of the next Lord of the Rings movie!
You see, The Geek can’t wait.
The Geek has no patience.
He wants what he wants when he wants it.
And all he wants is stupid shit!
He wants his own Tardis.
He wants his own light saber.
He wants to buy a DeLorean and he wants to drive it 88 miles per hour.
He wants movies.
He wants to see the Director’s Cut.
He wants the impossible to find Japanese bootleg with
6 minutes of never-before-seen footage.
He wants to watch Blade Runner. Again.
He wants to watch Brazil. Again.
He wants to watch A Clockwork Orange.
Again and Again!
But I deprive him of these things, as best I can,
until I can no longer ignore his voice
screaming in my head.
I am Jekyl. He is Hyde.
I am Bruce Banner. He is the Hulk.
Especially the Hulk from issues #272 to #378.
But no longer!
I am putting a stop to all this nerdy shit right now!
I’m an adult, for Christ’s sake!
And this body isn’t big enough for the both of us.
One of us has to go, and it’s gonna be him.
I banishing the Geek forever to the Phantom Zone,
just like in Superman II !
Because, in the end –
there can be only one.
crn je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2007., 14:59   #40
windfucker
Evo da malo prokomentiram i samo mjerenje temp.Na žalost,za c2d nisam kompetentan (još) za njegove temp.No,taj CoreTemp se,barem u mome slučaju,pokazao prilično neprecizan,tj očitavao mi je više temp. nego Epox-ov prog. za monitoring,između ostaloga,i temperature,a i još jedan sam koristio,al' sad neznam više koji je ono bio,no i taj mi je pokazivao temp. kao i Epox-ov.
I na MSI-ista stvar.Opet CoreTemp pokazuje poprilično više temp.(e,sad:ne sjećam se točno kol'ko me je "lagao",ali sigurno 3-4 Celziusa,što je,meni,jako puno...).Kada mi dođe novi proc.,opet sve istestiram i javim točno koliko,ponavljam:meni na mojim pločama,odstupa mjerenje CoreTemp-a.
Ono što je lako moguće:temperature su ti i-niže,zapravo...Probaj još nekim programčićem izmjeriti(ako netko zna/ima preporuku-samo dajte).
Staro 14.03.2007., 15:07   #41
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
I ja sam primjetio da mi CoreTemp pokazuje malo više temperature nego Everest koji mi na žalost nekaj serucka! U everestu imam neku AUX temperaturu koja je predpostavljam zapravo CPU temp. ali opet nema za core 1 i 2 mejrenje u njemu!
Mada ja mislim da su i ove temperature (makar bile možda pre viskoke zbog programa) jako jako dobre. Stari komp mi je bio na 52 celzija u "Load" stanju, komp je bio Barton 2500+...
Staro 15.03.2007., 22:41   #42
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Evo samo da se pohvalim, nabavio sam novi Everest, 3.5 verzija, i on mi pokazuje malo drugačije temperature
Znači OC-ani procesor na 2,7GHz:
Mjereno sa CoreTemp: Idle 30 celzija, Load 46 celzija
Mjereno sa novim Everestom: Idle 22 celzija, Load 42 celzija
A sad koji od ta dva programa laže, a koji govori istinu, nemam pojma! Ali u oba dva slučaja mislim da su temperature ODLIČNE
Staro 15.03.2007., 22:52   #43
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
22C se čini pre pre malo i teško da bi i sa vodenim došao do te temperature. Možda bi uspio sa vodenim kad bi spustio voltažu na 1.1v.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2007., 23:36   #44
windfucker
Tako ti je to sa temperaturama kada se polira baza
Staro 15.03.2007., 23:36   #45
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Onda valjda Everest laže
Evo ti ScreenShot iz everesta da ne kažeš da ja kakim Temperatura je "Idle" nakon gotovo cjelodnevnog rada računala!
EDIT: Kao što vidite u CPU Cooler se vrti na samo 500-tinjak okretaja
Staro 15.03.2007., 23:48   #46
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ma ok sve to iako nevidim ništa
ali samo da znaš da ta temperatura nije 22C
Staro 15.03.2007., 23:56   #47
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Autor Smartguy Pregled postova
Pa normalno da ne vidiš kad je to thumbnail
Klikni na tu sličicu, vjeruj mi mala je!
Meni je isto ta temperatura čudna, da se bar javi netko sa sličnim kompom kakav ja imam pa da malo usporedimo!
PS: Ako je sada 22 (sa OC-om na 2,7GHz), ona bi bila ispod 20 celzija na default (1,8GHz)
Staro 16.03.2007., 00:06   #48
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Nisam glup bez brige
Samo kad sam ja gledao malo prije thumbnaila nije bilo ali je bila praznina. Bilo mi sumnjivo ali mi se nije dao refresh napravit
Staro 16.03.2007., 00:14   #49
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Nisam ja niti mislio da si glup
I meni se zna desit da ne vidim sliku, ko zna kaj se desi
Mada u zadnje vrijeme kad god otvorim ovaj forum imam dolje ljevo u IE7 trokutič da nekaj ne štima sa stranicom (error)!
Staro 16.03.2007., 09:14   #50
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ploča laže, osim ako ti je sobna temperatura manja od 25°C (točnije oko 21°C). Tek onda možeš imati temperature oko 22°C. Niti jedna Delta (koja je mrcina od ventilatora) ne bi mogla ohladiti toliko proc na normalnoj sobnoj temperaturi a kamo li vent na CoolerMaster Hyperu na 500 okretaja
Jednostavno nije moguće. Dobro je rekao Smartguy, možda sa vodenim + još led, ali sa zračnim mid-end hlađenjem, nope
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 16.03.2007., 10:00   #51
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Sobna mi je bila između 20 i 21 celzijev stupanj!
Vjerovatno onda Everest opet sere (makar je novija verzija), znaći CoreTemp-om mjerene temperature su vjerovatno točne!
Drugim rječima: Idle 30 celzija, Load 46 celzija -OC na 2,7GHz
Staro 18.03.2007., 00:19   #52
saber_tooth
Old School
saber_tooth's Avatar
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 394
Znam da ovo nema veze C2D ali frend mi ima Athlon64 3800+ koji je oc na 2.7 i ja nisam mogao vjerovati koliko su mu male temp sa stock coolerom od amd-a ... Idle 23-24 a u loadu nikad ne prelazi 30. Mjereno je sa everestom... e sad ako everest nesto laze....
saber_tooth je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2007., 00:34   #53
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Da, ja sam skužio da starija verzija Everesta mjeri samo CPU temperaturu kod dvojezgrenih procesora ali ne mjeri i temperaturu na svakoj jezgri posebno! Meni je znači bila temperatura 22 celzija, ali to je bila CPU temperatura. Tek kad sam skinuo novi Everest onda sam vidio da mi je zapravo CPU 22 celzija, a Core 1 i Core 2 temperature su mi bile svaka po 30 celzija! Tako da je moguče ako tvoj frend ima dvojezgreni procesor da ima isti taj problem kakav sam ja imao (ne znam jesi mislio samo 3800+ ili x2 3800+ pa predpostavljam malo)!
Reci mu da isproba mjeriti temperature sa CoreTemp programom, upiši to ime u google i odmah buš našao download stranicu (besplatno je)! Plus ja sam koristio OCCT test za kurenje CPU-a i test je stvarno vrhunski (po meni najbolji)!
Pozdrav!
Staro 18.03.2007., 01:14   #54
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,129
Autor saber_tooth Pregled postova
Ta je temperatura actually ocitana iz nekog od senzora iz maticne ploce. Vrlo cesto ti senzori nemaju veze sa realnoscu, sto je vjerujem i kod tvog frenda slucaj. Pravo mjerenje bi se moglo napraviti temperaturnom sondom i to direkt na jezgri (ili vrlo blizu), kao npr:
Drugi, jednostavniji i najbolji nacin je ocitati temperaturu direktno iz jezgre ako procesor to podrzava. Listu procesora koji imaju "Digital Thermal Sensor" odnosno mogucnost ocitanja direkt iz jezgre imas tu:
http://www.thecoolest.zerobrains.com...pportlist.html
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 18.03.2007., 01:18   #55
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
je. po mojem iskustvu, bolje ispolirana baza ce imati veci efekt na temperaturu nego termalna pasta.
Staro 18.03.2007., 02:53   #56
Marks
Marks's Avatar
Postovi: 198
takvu sam i ja glupost imao kod ocitanja temp na a64 3500+. temperature proca su mi bile ispod 20. na moje cudjenje(uz osmijeh). sumnjao sam u prog koji sam dobio u dfi,al takve temp mi je pokazivao i bios. kad sam stavio everesta ispostavilo se da je to nekakva cpu dioda koja ima puno manju temp od same jezgre procesora
Marks je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2007., 09:38   #57
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Po n ti put (gdje n teži beskonačnosti) CPU je senzor IZ SOCKETA a CPU Diode ili CPU#0,1,2,3,4,n je IZ JEZGRE... Tako da programu koji ne prikazuje CPU (Diode ili brojeve) nego samo neku svoju CPU vrijednost možete odma pripisati adekvatnu mjeru vjerodostojnosti...
Have a nice day...
Staro 08.07.2008., 01:20   #58
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Good job. Trebati ce mi
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2008., 00:22   #59
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Bravo Bartuc, evo napokon da i tebe nadjem ovdje.
PS - Savjet za sve ostale, premda to vec i mala djecica u vrticu znaju
Maknite "zvaku" ili "naljepnicu pastu" sa svakog hladnjak kojeg kupite, te stavite pravu pastu. Imam odlicna iskustva sa Zalmanovom pastom:
ZALMAN, ZM-STG1
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.055
Odlicna pasta i ima je dosta, osobito ako testirate puno hladnjaka i puno procesora, pa vas svarno sacuva dosta zivaca.
GL & HF!
EDIT: Ako vam treba termalno ljepilo, onda imate u Linksu i Zalmanovo termalno ljepilo. Kolega koje je koristio za ljepljenje memorijskih blokova kaze da je ok, premda ja koristim UHU superljepilo (sram me bilo).
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2008., 00:34   #60
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ovo mi zvuci ko reklama za links i zalman
