Staro 06.07.2008., 01:38   #631
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Stavi proc na defaultne vrijednosti.
Staro 06.07.2008., 10:45   #632
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
@AMD..dobrodošao u moj svijet,ja otvorio istu temu..tj. pisao isti tekst kao ti..
Rješenje : pregrijavanje đubreta, Rivatuner skinuti,moddani .cfg file, staviti vent na 40% i to je to
Lijep pozdrav
Staro 06.07.2008., 12:09   #633
minotaur
minotaur's Avatar
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
@thedream: skino rivatuner, naso sam taj modani .cfg file i zamjenio ga postojecim i stavio vent na 100% i udem u igricu i nisma uspio ni pocet vozit, vec se ugasio... sad cu probat skinut ona njezina dva venta i stavit dve 120-tke ispod nje... ak ce se onda gasit onda stvarno neznam... :S
EDIT: skino sam negove ventove i ispod stavio 120tke... onda sam na dodir osjetio da je graficka stvarno bila vruca... 120tke odpadaju... rivatuner neslusa... neznam fakat sta da radim... :S
HP 6720s
Zadnje izmijenjeno od: minotaur. 06.07.2008. u 13:09.
minotaur je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2008., 17:21   #634
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
o bože....a reklamacija?
Staro 06.07.2008., 17:25   #635
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor AMD64 Pregled postova
Ti si skinuo plastiku i stock turbinu, te stavio 120mm ventove da pušu po blokovima?
Staro 06.07.2008., 17:33   #636
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Poslao sam ti link na PM kako se modda cfg..pa pamet u glavu..
Staro 06.07.2008., 18:41   #637
minotaur
minotaur's Avatar
Postovi: 118
@razer: da...
@thedream: probo i dalje ista stvar... vjeruj mi u ova tri dana sam dosta izgubio zivce... ak ju ostavim jos jedan dan da se zezam sjom bit ce cekic i udri a onda nista od svega... :S thnx svejedno na pomoci!
HP 6720s
Staro 14.07.2008., 16:30   #638
MinimalSB
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 82
pozdrav svima...imam pitanje...
otiso sam na catalyst control centar...i grafa mi na 68 celzijusa...jel to normalno il
MinimalSB je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 16:53   #639
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da i ne, ovisi sa kojeg stajalista to gledas
Staro 14.07.2008., 17:53   #640
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor maX Pregled postova
diplomatski,forumaški,pošteno! Više od 65,a manje od recimo,hm..90?!
Staro 14.07.2008., 18:27   #641
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Kako ja imam samo oko 50fps u cod4,a sa starom sam 8800GT imao preko 100 konstantno.Kombinacija low-high postavki,zavisi kako doprinose izgledu.I multiplayer volim igrat a da imaš šta vidjet.
Jel može bit do proca pošto sam igrao sa E2160@def?Ili sam ja propustio nešto u CCC uključit?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 18:42   #642
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Može biti da je procesor usko grlo. Pogotovo ako je na stocku
Pa zaš ne clockaš, sad bar imaš i pristojnu ploču
Staro 14.07.2008., 19:05   #643
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
proc je definitivno prespor ako je na stock taktu...
Staro 14.07.2008., 19:13   #644
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Jep proc ga je gušio.
Staro 14.07.2008., 22:38   #645
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
mogao si tako jos samo veci belaj napraviti, trenutno nema boljeg hladjenja od ove turbine (eventualno ima ali mnogo posla oko toga ima), pa ko je imao priliku slusati ovu turbinu na 100% ...sve ce bit jasno u mene je asusovo izdanje ove graficke, i nisam cuo da se ko jos zalio na nju... znam kad sam je kupovao imao sam izbor club3d i saphire-ovu koje su bile oko 400 eura, a ova asusova bila 450 eura... mozda zbog imena, mozda zbog neceg drugog je skuplja bila tako da sam nju uzeo za svaki slucaj i evo i dan danas KAJNE PROBLEM
i kod mene su temp bile povisoke na auto (g1=50,g2=60) ali u rivatuneru sam namjestio da mi stalno radi na 30% (dobar odnos tisine i hladjenja) ... evo sad npr u IDLE gpu1=37c, gpu2=47c
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 17:01   #646
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Kupnja nove grafe... pitanja
Ovako, frend kupuje grafu: Powercolor Radeon HD3870X2 PCIE, 1GB DDR3, TVout, dual DVI
pita dal će mu 100% ić na matičnu: gigabyte M61P-S3 da mu slučajno nebi bila kompatibilna, a grafa je dosta skupa...
i pita dal ta grafa puno struje troši, pa ga zanima dal bi 400W izdržalo tu grafu, a ako ne dal bi bilo dosta 650W Chifteck
hvala
ipavli19 je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 17:16   #647
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
na matičnu paše, napajanje je jako na knap, navedi ostatak konfe....
chieftec 650 bi to izdrzao
i da.... 3870x2 je neisplativa investicija i nek si pogleda hd4850/4870
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 28.07.2008., 17:28   #648
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Treba li još što reći
Staro 28.07.2008., 18:43   #649
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Da,ako ju puca kupit u trgovini.Ako ju dobiva za 1300kn ko ja,mogu reći samo
Staro 28.07.2008., 20:31   #650
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor ipavli19 Pregled postova
hvala
IMHO nebi nikad dao 650kn za taj Chieftec
Radije bi uzeo PC P&C Silencer 500W za 520kn
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.07.2008., 20:53   #651
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ili još bolje TX650 u hardveraju za 570kn.Definitivni bestbuy.
Staro 04.08.2008., 08:27   #652
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
Na izgled solidan blok za 3870x2
evo nesto gledam i na moje prijatno iznenadjenje naletio sam na finu soluciju hladjenja za 3870x2 posto vec imam thermalr. ultra 120 extra, sa noctua koji se stvarno i necuje, odradio bi vodu samo za grafu i NB!
ne mogu naci nigdje neki review gdje pokazuje ovo na dijelu tako da ne znam da li je pametna ideja uzimat ovo uopce
XVG Verge
Staro 04.08.2008., 09:19   #653
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
ako je samo za gpu i nb, ovo bi bilo dobro riješenje: http://www.corsair.com/products/nautilus500.aspx
~ Reductio ad Absurdum ~
igre za PS ONE / PS2 koje me zanimaju
Skorn je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2008., 11:46   #654
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Rux Pregled postova
Ako vec planiras vodeno imati, grijeh je ne staviti i na procesor
Razlog: blokovi za procesor su daleko jeftiniji od fullcover blokova za grafe.
Pravac na www.hardveraj.hr i pogledaj sto se nudi.
Mozes i staviti cifru koju bi zelio potrositi, pa ti ja slozim nesto ukoliko to bude moguce.
Spoiler alert!
Staro 05.08.2008., 00:54   #655
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
a zao mi vaditi ovaj u120e, stvarno mi je premoćan jer hladi ko zmaj evo sad ga drzim na 3.6, idle jezgri 35-34-35-35,(jos ako se natjeram da uradim lapping bice jos bolje) ali da ne idem u OT vratimo se na grafu... neki imaju pravo kad kazu da se nije isplatilo uzet 3870x2, ali sta da kazem ... ona nije losa, stavise radi ko luda! evo brat moj dere ovaj novi flat out, naucio se uci u rivatuner i nasteliti na 40% hladnjak, temp su i vise nego dobre pod opterecenjem (1600x1200 AAx8)
ali za neki veci OC ove grafe potrebno je i struje i dobro hladjenje (ako ne zelis slusat ovo na 100%) dok igras! u vezi onog 6-pin i 8-pin, nasao sam na netu jednu caku, ako imate 2 x 6-pin, oba stavite, i onaj visak 2-pina sto su prazni spojite zicom (to su u sustini mase koje kad se spoje jedna u drugu otvaraju ovedrive opciju) prvo sam se dvoumio ali kad se malo bolje sagleda ima tu logike... i to sam probao ali mi opet nije htjela ic na 950mhz, 930 je plafon, jer samo izbaci iz 3dmarka, volio bi znat sta bi pomoglo da joj dam jos struje (vjerovatno 6-pin i 8-pin)
ne znam sta je biosom, nisam to mjenjao nikako, ne znam da li neki noviji modani bios
XVG Verge
Zadnje izmijenjeno od: Rux. 06.08.2008. u 00:23.
Staro 05.08.2008., 16:10   #656
Sharkaat
Vjeverica
Sharkaat's Avatar
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Hm i meni se svidja ta opcija jerbo se 3870x2 grije i grije
Jesi li bacio oko na:
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?p=1335404718
Sharkaat je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2008., 16:55   #657
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
rux, ako se odlucis prodat tru120, samo se javi na pm...
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2008., 00:29   #658
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
Autor Sharkaat Pregled postova
prejaka stvar nema sta izgleda sa ovim na njoj ona smanjiva svoju debljinu, sa 2 slota na 1
XVG Verge
Staro 06.08.2008., 00:31   #659
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
hajde ako mozes sklopit znaci vodeno, komponente koje imaju na hardveraju (cpu,vga,nb i ostale stvari) solidne, da vidim cijenu
edit: ako zelim imalo dobro vodeno treba mi minimum 2500 kuna
1 x EKW VGA vodeni blok EK-FC3870 X2 CF
1 x EK Supreme Plexi CPU vodeni blok
1 x EK Waterblocks EK-Backplate CPU S.775
1 x Magicool Pro III radijator za vodeno hlađenje
1 x Laing 12V DDC-1T pumpa za vodeno hlađenje
1 x EK Waterblocks NB/SB vodeni blok EK-NB/SB 5
1 x EK-Multioption rezervoar 100 rev. 2
1 x Feser One F1 tekućina za vodeno hlađenje 1000 ml
2 x OEM crijevo 11/8 mm za vodena hlađenja UV crvena boja
XVG Verge
Zadnje izmijenjeno od: Rux. 06.08.2008. u 00:48.
Staro 06.08.2008., 19:52   #660
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Ako ti imaš viška 350 eura za pumpe-duse hlađenje,udri.Osobno nikad ne bi išao na to jer mislim da je to uber-proseravanje,i da temperature pod 90% air-cooling rješenja ne prelaze neke optimalne granice od 60c za cpu i 90c za vga.Sve se da namjestiti za mnogo manje baxxa $.
Sve što si nabrojao zvuči super,ali osim neke freaky atrakcije imanja pumpe i litre vode u toweru,ne znam..nije moj stil,neovisno imao,nemao casha..
Razmisli da li ti to stvarno treba? I da li si iscrpio sva zračna rješenja..al opet kad si rekao 2500kn pobogu,pa to je samo hlađenje..jao..imo,way2much..
Al to si ti..ako imaš želju i novaca..to je tvoj izbor..,meni i da netko pokloni,ja bi ga prodao.
A što se tiče 3870x2,pusti priče,i dalje je to kartica koja guta sve,iole svaka pametna igra zna iskoristiti 2 gpu-a na višim rezama..pa se razlika sa 4870 svede na 10il manje fps-a..a imaš 40c hladniju karticu,čitavih 40c,ej.
Frend ima sapphire 4870,107c smo u loadu izmjerili,bez komentara. Matična mu je bila kao ona lata navrh kuće,usred ljeta.Vrelo,vrelo.
