#93 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Ne kuzim zasto ljudi skacu pred rudo.. graficka je izasla onak JUCER, ni zadnji driveri ju normalno ne podrzavaju a netko vec ocekuje da ce imat Crossfire koji ce jos i radit. Dajte malo strpljenja ljudi.
"I can resist everything except temptation" |
#94 |
Postovi: 17
probao i tu betu sada,i neće,budem sutra pokušavao dalje... |
#96 |
Postovi: 11,642
Od silnih hotfixeva, više neznaš kaj je šta i šta valja . Jedan kombo drivera i hotfixeva su za bolji skor u 3DMarku, drugi za bolji reze u igrama, a treći da bolje radi (da bude tiša...hladnija neće bit) u Windowsima ![]() |
#101 |
Postovi: 142
Koga briga za temperaturu, ako ne smeta grafičkoj, netreba smetat ni vama. Ionako imate garanciju, pa ak rikne nikom ništa. Još jednom vam velim, nek je i 200 C, ako sve uredo radi, znači da je sve OK. Osim toga, nemožete od grafičke koja broji skoro milijardu tranzistora i troši više od većine žarulja u kučnoj rasvjeti očekivati da bude hladna ko led, posebno ne sa onim jednoslotnim hladnjakom. |
#102 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kako neradi, prije ce biti da nesto niste uradili kako treba ja sam pravi profile prema uputama sa neta i radi odlicno, napravio sam 5 raznih profila od 35-70% i samo ucitam koji hocu. Sada sam stavio ovaj modani bios koji radi odlicno 2D 16/500MHz. 0,9V, fiksira regulaciju brzine venta tako da radi automatika skroz normalno. http://cid-dd5c526e6044c7cc.skydrive...ru4850Bios.bin
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#103 |
Postovi: 7,568
#104 | |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
Oce bit sto ventilatoru ako sam mu povecao broj okretaja? |
#105 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
jedno glupo pitanje, jel moze ic u CF 4850+3870? |
#107 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
#108 |
Postovi: 512
Wow, neznam kog bi prvog kvotao ![]() Ajmo ovak.. Denzil, nemaš uopće mjesta premjestit tu zvučnu? Il izbacit zvučnu skroz? Mislim, i tak u Visti sve radi prek softvera, možeš i na CMI-u bit ![]() Neg, daj već jednom onak testa radi - stavi 120mm vent i klokni je dokle ide! Čisto da imamo neku mjeru Privremeno izbaci zvučnu ako ništa drugo... :P Aha da (edit, LOL! ) i htjedoh istovremeno vidjet dal će se htjet klokat bez problema na tom Taganu od 420W, jer imam Chiefteca 450W pa onak.. trenutno si mi najbliži izvor informacije, prije neg kupim grafu i skužim da mi odjednom treba i napajanje... Tolko nas plaše sa ovim reviewovima gdje se furaju na 1200W napajanja da mi je već zlo!timmy - da, crossfire radi i u čudnim mixevima, vjerovao ili ne, i vrlo vjerojatno će jednog dana i ta kombinacija proraditi. Al s obzirom da su 4850/4870 jaaaaaaako nove, i jedva da radi standardan crossfire, morat ćeš ipak "malo" pričekati za bolje drivere... A tu vidi kako rade 3870 + 3850 i to razne 256/512/1GB verzije - sve skupa ![]() @Gainward - mislio sam da se šalite, al vidi vidi, odem na more, vratim se, a ono na Gainwardu piše "ATI range" Možda da sačekamo custom Gainwardicu, mmm ![]() Valjda je to to, za trenutno Ipak se još privikavam na kontinentalnu klimu (fuj kiša! :P )
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#109 | |
Postovi: 1,130
![]() Izvadio sam zvucnu..prodat cu je samo zbog ove situacije i kupit cu PCIE x1 zvucnu instead. Dakle trenutno sam na onboard smecu ![]() Stavio sam 12cm vent direkt na hladnjak..umjesto na bocnoj od kucista gdje je do sad puhao okomito na hladnjak. Ovo se pokazalo PUNO efikasnije, sto je bilo i za ocekivat, i ja se vise ne vracam natrag ... dakle sad mi je temp 53 pod full opterecenjem.Clockat cu kad izadu sljedeci driveri a ne neki fixovi.. i eventualno neka podrska za ove alate s kojima bi baratao.. novi ATI tool i slicno.
#110 |
Postovi: 512
Hehe, da, jesmo se našli ![]() Al eto, ne budi lijen, bar mali OC Samo da znam da napajanje bude dosta ![]() Gle kako je to jednostavno i bez nekih posebnih alata, treba samo ugasit overdrive da te pusti preko 700MHz, pa nek dođeš do 750 bit ću zadovoljan Al smiješ i sutra, naspavaj se slobodno ![]()
#111 |
Postovi: 1,130
Evo stavio si mi bubu u uho.. instaliro sam ATI Tool 0.27b4.. i cim sam kliknuo SET CLOCK slika se pretvorila u hrpu vodoravnih crta.. komp je bio gotov -> hard reboot. Ponovio sam postupak.. dignuo za najmanji korak core clock - SET CLOCK ... -> hard reboot. Opet evo mene u windowsima... ovaj put sam stavio "Find max clock" i kak sam stisnuo gumb tak se komp samo resetirao. Jedino objasnjenje koje meni pada na pamet.. nisam instalirao CC nego samo drivere rucno..mozda mu nekaj fali .. ili obrnuto.. upravo zato sam htio cekat postene drivere. Ima li neki noviji/napredniji alat za OC graficke? Dugo nisam to radio... EDIT: - evo skuzio sam .. glupi ATI Tool.. mozda jer je grafa nova.. no moram rucno stavit takt na zeljenu frekvu svaki put..inace on pocne od nule.. pa ono sto sam ja mislio da je +10 je u biti bilo 10 MHz. Uglavnom dignuo sam core za 100MHz bez problema.. no kad sam upalio 3D render srusio se komp.. trebam napon dic itd.. ne da mi se sad s tim zahebavat.
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 05.07.2008. u 01:49. |
#112 |
Postovi: 17
crossfire mi je proradio u visti s 8.6 driverima,u 3dmarku je bolji score s crossfireom,ali još to nije koliko bi trebalo biti,dok u igrama bolje radi jedna nego crossfire,treba očito čekat novije drivere |
#113 |
Postovi: 512
Denzil, tenks na trudu.. Ja ću sačekati još cca tjedan-dva dana da vidim što ostali kažu, jel ima kakvih problema, kako ide klokanje i sl, a do tad bi i ponuda mogla malo porasti, možda i cijene pasti (s obzirom na sniženje 9800GTX koje se još ne ostvaruje kod nas). Pa ćemo vidjeti.. Al i ja mislim da će bit 4850 jer to bi mi bila razlika od 2700kn za 4850+22" vs 4700 za 4870+24" (jer trebam i monitor novi :O ). Ništa, vi koji je već imate ili vam je "na putu" redovno izvještavajte, a ja kad obavim shopping ziher javim sve dojmove i kako se ponaša sa S1 u mom kućištu ![]() Cya!
#115 |
Postovi: 159
Evo napravio sam si profile u CCC i stavio vent na 40% i temp. mi je pala s 77(u idle) na 56, dok mi na loadu dođe do 67 (sve postave stock). Inače vent je na 40% apsolutno nečujan tako da nije baš potrebno mijenjat stock hladnjak (jedino ako ne brijete da vam temp. mora bit ispod 50 ) |
#116 |
Postovi: 17
Gdje namjestiš da t je 40%,ja bi isto |
#117 |
Postovi: 175
#120 |
Postovi: 11,642
Ne. Ne, Hybrid CF. |
