Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Vinkuljaa
Postovi: 25
KOmp se restartira i krčii...POMOĆ
MOOLIM pomoć,komp mi već jedno pola godine zna ponekad onako baš brujati i to samo prilikom paljenja znači samo kad se sistem podiže...bruji i jaako krči,nisam obraćala pozornost,već sam nedavno mijenjala neki hladnjak i mislim da smo i napajanje mijenjali,ali opet je to počelo krčat...sad je 5dana bio u servisu u HgSpotu,no naravno kod njih je sve normalno...najgore je to što mi se komp ugasi usred igrice,samo se restartira i onda počne krčat...kada ga normalno palim ne krči ništa..par puta tijekom igranja igrice se ili sledi ili pokaže plavu sliku(onu sistemsku) ili se samo restarta..MOLIM vas pomoć,jer ni ovi luzeri u Hg-u nisu uspjeli ništa naći...Hvala! ![]()
Divide et impera! ![]() ![]() ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
A koja je konfa u pitanju,napajanje?Kakve su temp dok igras,jesi provala iskljucit "automaticaly restart" pa vidjet sta pise na BSOD-u,ima li sta u event vieweru kakvih errora pod system? |
#4 | |
Lokacija: Vinkuljaa
Postovi: 25
Amd 3200+ 2.01 GHz DDR 1GB 160Gb disk Nvidia 6600GT 128mb e sad napajanje neznam,al mislimda su samo u kutiju od napajanja stavili novi ventilator to su mi radili u Hg-u prije jedno 6-7mj,a možda i više...nisam sig.. ![]() ..ovo automaticaly restart sam isključila pa ću probat sada San Andreas uključiti..
N00B
Postovi: 3,886
Pa ako si iskljucila automatski restart onda ces morat vidjet BSOD i mozes vidjet sta na njemu pise ![]() |
Postovi: 143
Nekako mi se cini da ti je otiso vent na grafickoj...(brujanje, krcanje i najvjerovatnije pregrijavanje). Prijatelj je imao isti problem i kad je zamijenio vent bilo je sve uredu.. Ajde lijepo otvori stranicu od kucista i kad upalis komp poslusaj koji se vent najvise dere (krci...). Po meni najvjerovatnije taj na grafulji..
I will use Google before asking dumb questions |
Lokacija: Vinkuljaa
Postovi: 25
Ovako...očistila sam detaljno prašinu sa hladnjaka od proca i ostalog..malo manje od grafe...ali nisam sigurna šta se sad opet događa..uključila sam igricu i čak je izdržalo oko pola h možda i više..i onda se naravno komp smrzo(samo crna slika,ja ga ručno restartirala i nije se čula buka..ali opet pa ne razumijem zaštoo se gasi??pa nije toliko opterećenje da sat vremena nemože jednu običnu igricu primiti(GTA:San Andreas)..MOlim vas još to maloo pomoći
Postovi: 18,829
Nešto se pregrijava. Instaliraj RivaTuner, uključi praćenje temperatura pa onda uđi u igru...
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Meni se također dešavalo, krčio mi komp, zamjenio sam hladnjake i sve 5 A za restartanje...isto mi se cini da ti se pregrijava ... Krčanje/hladnjak otiso/ pregrijavanje Dali ti se gasi kad si u windowsima, surfas i te stvari ili samo u igrama?? Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 25.06.2008. u 23:41. Razlog: fasfsd |
Lokacija: Vinkuljaa
Postovi: 25
ma opet je hebeno krčenje počelo,buka...aa...poludit ču..tijekom igre mi se komp sledi i ja ga restartiram i onda počne buka(prije ne buči) kad se podiže sustav,,,čini mi se da sam čula buku iz harda,neznam jel moguće?
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Otiso ti je ventilator na grafickoj i u 3D okruzenju (igrice) GPU (glavni cip na grafi) ti ode preko 120C (6600GT radi stabilno na do 100C i kusur dok se sam gasi na mislim 127C), najednostavnije ti je kupit tu na oglasu neki Zalman v700 za kojih 60-80kn kao trajno rjesenje buke i grijanja GPUa. Poz ![]() |
Lokacija: Vinkuljaa
Postovi: 25
kako možeš biti siguran da mi je ošao ventilator na grafi? temp: 42(hard),59 GPU diode,29CPU,43 MBO upravo sada..neću bezveze uzimati novi vent ako mi nije ošao..?
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
Postovi: 872
Po simptomina kvara, EVENTUALNO moze biti do NB venta ali on ne uzrokuje tolko cesto rebootanje kojlko samo iritira zvukom.(Tvorniciki ventovi na grafama i NBima se vrte i do 7k rpm(Abit IC7 i sl.) i proizvode ogromnu buku) Gle, u windowsima ti se komp ni ne smrzava pa te temperature nemaju nikakvu tezinu. Trebas mjerit temp ZA VRIJEME intenzivnog 3Da(10-15min u igrici pa i duze), ako ti GPU temp ne preloazi 80ak C u pola sata 3d-a onda to problem nije. Pa nemoj, nova grafa je uvjek jeftinije rjesenje ![]() |
Lokacija: Vinkuljaa
Postovi: 25
jel možemo onda na kraju molim vas zakljuučiti u čem je kod mene problem na kraju,naručila sam Zalmana za grafu..al stara neda 145kn ako to nije siguran kvar..danas mi se iz čista mira komp sledio,tj. prikazo plavu sliku pisalo je nešto bumple physical memory..tako neš slično..neznam točno.ugl molim vas pomozite...Hvala =)
#16 |
N00B
Postovi: 3,886
Skini odavde http://www.memtest86.com/ memtest ISO image zaprzi na CD i u BIOS-u namjesti first boot device CD-ROM..Bootaj sa CD-a memtest i pusti neka testira (nemoj manje 10 sati) |
#17 | |
clon: joco7 i kloker1974 i martina7 i maja_kokolari blake
Postovi: 138
da napravi to dobar izbor.... ja sam imo slican problem na starom kompu kod mene je bio problem vent od grafe pregrijavala mi se cartica i resetiro a usto i rami riknili !!!! |
