Postovi: 10
PCplay spomenuo PcEkspert overclockere
I tako ja čitam novi broj pcplay-a koji kupuje brat i naiđem na hardversku temu "overkloking rekordi". Evo citat pri kraju teksta: "Među najpoznatije i najcjenjenije klokere kod nas spadaju Razer,dugixy1,quake,masni,Wolverine,aski,kian te bullet.Dečki svaka vam čast želimo vam puno dobrih rezultata u budućnosti." Neznam je li vam to normalna stvar da vas časopisi spominju ali eto za informaciju ako neznate. Nadam se da sam dobro postala.Nemojte biti strogi I imam pitanje.Mene jako zanima taj overkloking.Imam Intela Q6600.Di bi ja mogla nabaviti onaj POT ili kak se već to zove?Vi to klokeri sigurno znate. |
#2 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ček, a jel netko uopće čita pcplay ![]() Citiraj:
Postovi: 7,568
Ko je autor tog članka? |
konjpjukter
Postovi: 934
nemoj jos iti koda iovako nisu umisljeni ![]() |
Postovi: 10
A neznam ko je.Brat je otišel na more prije koji sat. Bude mi onda tko odgovorio na pitanje? ![]() |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Bozeee ![]() ![]() Sigurno neki nabrijani forumasic pise za njih. Qejk, bullet?? Sta oni rade na listi? strava.... |
Postovi: 3,074
Kani se pot-a,preskupa je to investicija,treba jako dobro znanje te materije da bi mogla svoj izradit,a imaš vjerojatno pametnijeg posla od potencijalnog najebavanja od tekućine koja se nalazi debelo ispod 0°C.Ovako orjentaciono da ti kažem da ni brojni od spomenutih nebi imali volje za tako nešto. Da,da,quake nije s pce ![]() |
#9 | |
Postovi: 10
A onako čini mi se to jako zanimljivo. Jel ste vi to isprobali? |
Postovi: 12,431
Zanima te overclocking Q6600 u kojem smislu? Ne treba ti ista količina znanja i sredstava za podić ga na 3.0-3.6GHz ili na 4+GHz Isparivaće ljudi obično rade sami odnosno dizajniraju sami pa daju tokarima da ih po tim mjerama izrade.
Postovi: 3,074
Ne s ovog foruma,i kod nas općenito mislim da je jedino masni se prije bavio faznim hlađenjem,to je najdalje što je netko otišao. Ok,zanima te,zanima i većinu nas ovdje,svako ima OCan proc,ali kažem ti opet,znanje,astronomska volja,pare i opet znanje. |
#13 | |
Postovi: 10
#14 | |
Postovi: 12,431
eksperimentirali su ljudi s ovog foruma i sa suhim ledom Citiraj:
posebice MBO, RAM, Cooler, PSU
Postovi: 3,074
Ajde popuni moj komp detaljno pa ćemo razgovarat,koja ploča,koja mema,to nas posebno zanima. |
#16 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Dizanjem FSB-a dizes i takt memorije, i naravno da vecina memorija ne moze raditi u omjeru 1:1 sa procesorom i potrebno je smanjiti mnozitelj memorije da ona radi na manjem taktu i onda dizes fsb i opet dolazis do neke optimalne brzine memorije. |
#17 |
Postovi: 3,074
#18 |
Postovi: 10
Intel Core 2 Quad Q6600 Gigabyte 73PVM-S2 DDR2 2GB PC6400 (800MHz), A-Data I napajanje nekakvo.Blue storm 500W ako se ne varam |
#19 | ||
Postovi: 12,431
Q6600 teško da će povuć preko 400MHz FSB-a bez d*kanja po naponima za chipset a to je 800MHz za RAM max za Kentsfield je cca 450-500MHz što je pak 900-1000MHz za RAM Citiraj:
ne želim biti grub ali ako se ti i brat hoćete igrat sa overclockingom morati ćete uzet bolju ploču, po mogućnosti nešto sa Intelovim chipsetom P35/P45 ili jače PSU... BlueStorm ili BlueStorm II... ak je jedinica, napajanje je također jako loše, a ako se radi o BS II napajanju onda je to već OK Dokle si uopće uspjela podići FSB? jel Q6600 B3 ili G0 revizija? (to očitaš u CPU-Z)
#21 |
Postovi: 3,074
Fortron bluestorm. Ploča ti je malo nezgodna,ne očekuj previše. Čekaj sad nisam ni sam siguran a nemogu provjerit,takt fsb-a je najniža frekva na kojoj mema može radit,jel tako? |
#23 | |
Postovi: 7,504
![]() Što se tiče RAMa valjda može malo preko 800MHz, ali kako ploča dosta sucksa onda drži koliko može i ![]() EDIT: Kako su ovi brzi kad se radi oko cure ![]() |
#24 |
Postovi: 10
Aha znači navjerovatnije je ploča kriva što mi se računalo ne diže kad malo više dignem fsb? |
#25 |
Postovi: 3,074
#27 | |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Je da je malo ostavlja dojam neobičnog momka ali fakat ste ga linčovali Žalio sam ga do trenutka povratka sa "starim accountom". Onda mi je sve bilo jasno ![]() Nisi jedini, iako ovisi koliko overclockas, kao i o matičnoj u koju to stavljaš ...procesor da nebi bilo zabune |
#30 |
Postovi: 310
Zdigni si FSB na 333mhz-a i voltažu na nekih 1.2 i bu ti radio fino na 3.0ghz-a po ovim tempama ko beba... Mislim možeš ti dignuti FSB još ali tempe bu ti onda dost veće jer trebaš veći napon... ![]() Ja svog držim sada na 3.00ghz-a i temp na idle je ~47C @BigTyp VX 120 na najjače! i manje više dobar propuh kućišta! Reci i javi jesi uspjela i na koliko si OC-ala svoj Quad! I naravno pokreni neki od programa kao Orthos, OCCT, neki Benchmark kao 3D Mark i sl. da vidiš jeli ti PC stabilan! I naravno provjeravaj temperature! Najviše kaj Q6600 može ići ti je oko 75C, a ok bi bilo da ne ide prek ~60c... Eto, toliko o tome... ![]() |
