Postovi: 11,642
Koju ploču kupiti - 2. dio
Pošto prethodna tema ima dobrih 60 stranica te je kao takva postala nepregledna otvara se nova tema. Dakle, ova tema služi za vaša pitanja u vezi odabira tj kupnji matičnih ploča. Prije postavljanja pitanja molim da se pročita stara tema i koristi Tražilica, da se ne gomilaju slična pitanja. Molim za civiliziranu raspravu bez spama, hvala. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.06.2008. u 22:44. |
Postovi: 468
Imam u planu uzeti novi procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache ... ostatak konfiguracije je naveden pod MY comp gledao sam maticne do cca 1100kn sad sam u nedoumici koju uzeti ... na razmatranju su Abit IP35, P35, DDR2, zvuk, G-LAN, FW, S-ATA RAID, PCI-E, s. 775 ASUS P5K-E/WiFi AP, P35, DDR2, heat pipe & stack cool 2, zvuk, G-LAN, S-ATA, FW, PCI-E, s. 775 DFI INFINITY, Blood Iron, iP35/iICH9R, DDR2, zvuk, SATA, G-LAN, PCI-E, s. 775 GIGABYTE GA-EX38-DS4, iX38 + ICH9R, DDR2, zvuk, S-ATA, PCI-E, Cross, G-Lan, s. 775 DFI MBO Lan Party DK P35-T2RS S.775 ATX od ovih navedenih jedino gigabyte ima X38 chipset (ostale su P35), i PCIe 2.0 ... kad izadju HD4870 graficke zanima me koliki je gubitak ako nemam PCIe 2.0 ili ce to biti zanemarivo ... crossfire sigurno necu slagati tako da mi je ta stavka nebitna ... ako ima neka ploca do 1000kn bolja od ovih koje sam naveo slusam prijedloge ... Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 11.06.2008. u 12:40. |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
i ova ploča koju sad imaš je dobra, ne isplati ti se prelazak s 965 na p35, bar po meni, bolje čekaj p55 il x58, nehaleme i to...procesor isto ne vidim razlog zasto sad uzimat novi ako već imaš e6300 |
Postovi: 468
ma slazem sestri komp pa bi ovaj svoj (djelomicno) dao njoj i uzeo sebi neke druge komponente inace nebi mjenjao nista |
Postovi: 1,450
nemaš razloga ništa mijenjati ![]() osobno bih išao na DFI P35-T2RS |
Postovi: 298
#10 | |
Postovi: 468
mislim da cu uzeti
@vin eurodizel ... ma cekao bi ja ali trebam slozit jos jedan komp |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,310
ti i abit....daj malo smiri ![]() ..sto se tice onog dfi-ija za 1099kn jedini nedostatak po meni je izostanak fireware-a...inace ploca je ok ako se trazi ploca za crossfire,ako ne onda LAN PARTY DK P35-T2RS je way to go za 800kn,ide preko 550fsb-a i sa quadovima
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,527
Moram stati u obranu kolege. On je samo spomenuo ploču i da bi argumentirao zašto misli da je dobra naveo da radi čak i sa quadom na 550MHz. Također je naveo primjenu i usporedbu sa drugim spomenutim modelom. U svakom slučaju daleko kvalitetniji post od tvoga potpuno ne argumentiranog: P.S. Ovo nije poziv na flame, niti sam te želio uvrijediti već poticaj na argumentiranu i kvalitetnu raspravu.
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
1) Previsok je HS na NB-u i nece mu svaki hladnjak stati 2) Nema IEEE1394 koji je danas gotovo nuzan 3) DFI ima nikakvu opciju softverskog kontroliranja ventilatora spojenih na plocu u cemu uGuru briljira. 4) Ne treba svakome ploca koja ce stajati "u šukarama" van kucista i cekati da joj netko nagruva FSB od 550MHz, za 800 kn se kupi puno jednostavnija ploca sa vise funkcija od ove super-duper OC DFI sarenjule. Hoces jos Laci? |
#16 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,527
1. Malo pažnje pri izboru hladnjaka 2. Ja sam imao FW i nikad ga nisam iskoristio, no nekom je kao što pišeš nužan 3. Meni potpuno nepotrebna opcija, no koliko se sjećam postoji nekakva aplikacija ITE Smart Guardian koja je to omogućavala na NF4 i pretpostavljam da može i na P35. Pretpostavljam, jer mi ne treba takva opcija, sve se to namjesti iz BIOS-a. Jedini ventilator koji bih eventualno tako kontrolirao je onaj na CPU a taj će uskoro biti takav da mu ne treba regulacija. 4. Točno, no nije stvar samo u visokom FSB-u kao takvom. Ploča koja može postići visoki FSB time potvrđuje svoju kvalitetu izrade te samim tim mogućnost da i na default vrijednostima radi stabilno... Ne neću više jer si očigledno veliki ljubitelj ABIT-a. Nije to ništa loše no kako i ostale kolege primjećuju pretjeruješ u iskazivanju te naklonosti po forumu.
#17 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kvaliteta izrade je sasvim glupa fora koja se prodaje rekalamom, sada se svi furaju odjednom na solid kondenzatore, toplinu ovog i onog, do prije godinu dana su i obicni elektrolit Rubyconi bili kickass, ali danas je to srott, how yes no ![]() |
#18 | ||
Postovi: 12,424
Uzmi ploču u ruke prije nego počenš baljezgat ![]() Nužan? Kome je nužan? Meni sigurno nije.... Citiraj:
Zato nakon kaj probaš više od jedne DFI ploče javi se ![]()
#19 |
Postovi: 7,326
ja bi svakako dao prednost DFI-u pred abitom... 1) bas i nije... 2) nikad dosad nisam imao potrebu za tim 3) smartguardian je odlican i jednostavan program, meni se vise gadi abitov uguru jer je previse fensi i nakicen sto je nepotrebno 4) za tih 800kn mislim da bolje kupnje od novih ploca nema i da sam mogao jos 2-3 tjedna pricekat za kupnju ploce trenutno se u mom kompu nebi nalazio ovaj asus kojeg sad imam nego bas taj DFI... ali mogu reci da je i ovaj asus vrhunska ploca ![]() ![]() |
#20 | ||
Postovi: 298
Supports DDR2 667/800 MHz a ti kako hoćeš .. |
#22 | |
Postovi: 12,424
kaj ti ne odgovara? ako šucaš na to da na njima ne delaju 1066MHz moduli...oooo rade oni ... Citiraj:
![]() Bas me zanima kako ce se situacija razvijati...
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.07.2008. u 15:24. |
#23 | |
Avocado
Postovi: 7,851
Kome ce trebati p45 kad danas p965 rastura? pogledaj samo commando maticnu koja ima doticni p965 chipset. Tako isto i za grafu: a pricekat cu jos 6 mjeseci da dode ati radejon 4 iljade devet100. mozda cak i 5 iljada. Nikad se ne zna.
Spoiler alert! |
#24 |
Postovi: 7,568
Istina, ali jedno je čekati bog-te-pitaj koje komponente, jer se uvijek hoće ono najbolje, a drugo je pričekati taman onolko da se kupi malo stariji hardver po relativno niskoj cijeni ili da se kupi noviji hardver, umjesto da se plače zakaj nije još malo pričekal. Neko bude čekal P45 i HD 4800 da kupi jeftino P35/X38 i HD 3800, a neko bude čekal (pogotovo, ako kupuje cijeli novi komp), zato jer zna da bude napravili zajeb i kasnije glavu razbijal i prodaval ultra-jeftino komponente po Tržnici, samo da se domogne novog hardvera (kojeg je tak i tak imal u planu, ali ga je slomila nestrpljivost, nagovor susjeda i tome slično). Isplati se čekati, ako si ljudi sve fino isplaniraju, ako znaju kakve komponente dolaze i dal im tak nekaj treba. U suprotnome, može se načekavati do sutra i nikad ništ ne budu kupili. |
#25 |
Postovi: 298
#26 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() A to sto p965 rastura vrijedi samo kad stavis wolfija i nategnes ga do jaja al eto cekaju se prve konkretnije usporedbe te dvije ploce ![]() |
#27 |
Postovi: 12,424
da nisam probao ne bi reko da rade.... reci mi prvo što ti smatraš podrškom... to da ploča ima djelitelj pa po defaultu možeš namjestit da dela na 1066 ili da kad postaviš 1066MHz modul ploča radi normalno tj boota se kod te ploče nećeš moći staviti RAM na 1066MHz ako imaš proc koji ima FSB 200/266 jer nema taj množitelj ali će keks sasvim normalno raditi na 800MHz ili na 1066MHz ako npr podigneš radni takt FSB-a
#28 |
Postovi: 468
Hvala svima na savjetima ... na kraju sam kupio LANPARTY LT X38-T2R ... sad se pitate zasto ... nabavio sam ju ispod cijene za koju se prodaje u ducanima ... nadam se da nebude sa njom nikakvih problema i nezadovloljstva ... ako bude ici ce na prodaju (mozda jos i zaradim ![]() |
#29 |
Postovi: 12,424
s ovim što imaš u sig-u ti ne bi smjelo bit nikakvih problema savjet je da odma pogledaš koji bios imaš na ploči i gore naljepiš najnoviji
#30 |
Postovi: 3
Posto mi je jucer otisla maticna a vidim da u cijeni koju mislim dat za plocu preporucujete Gigabyte P35-DS3 i P35-DS3R dvoumim se izmedu te dvije pa bih molio posto se bas nerazumijem da mi kazete koja je razlika i koju bolje da uzmem i da li se isplati bolje uzet ove EP35 posto sam citao da stede energiju. |
