|  08.06.2008., 00:58 | #451 |
| JDM Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 6,137
|  08.06.2008., 01:20 | #452 |
| Guest
				 | dok ne nadjem bios koji sigurno nema taj limit, nikak   osim toga u prijasnjem sigu je omjer isto bio 1:1, samo kaj to nisi skuzio :P |
|  08.06.2008., 01:21 | #453 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
|  08.06.2008., 02:33 | #455 |
					Postovi: 11,642
				 | Da. |
|  08.06.2008., 11:15 | #456 |
| Guest
				 | e super...mozes mi nekako poslati taj bios?...zna zdumpat biose sa gpu-z, ne?   ...koja je grafa? Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 08.06.2008. u 11:28. |
|  08.06.2008., 11:40 | #457 |
					Postovi: 11,642
				 | Poslano, Sapphireova je. |
|  08.06.2008., 12:45 | #458 |
| Guest
				 | hvala...evo gledam bas adapter 0 je slave, a adapter 1 je master...znaci manji bios ide na 0, a veci na 1?...ono, takav je redoslijed bio kod dumpanja ne? |
|  08.06.2008., 12:47 | #459 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Bosnia
					Postovi: 358
				 | ima li moja ASUS™ EAH3870X2/G/HTI/1G taj problem sa biosom?
				__________________ XVG Verge |
|  08.06.2008., 12:52 | #460 |
| Guest
				 | pa jel ju mozes overclockati preko 860 gpu? sa amd gpu toolom probaj |
|  08.06.2008., 12:53 | #461 |
					Postovi: 11,642
|  08.06.2008., 12:53 | #462 |
					Postovi: 358
				 | nesto mi nece ovaj amd gpu tool na visti, kaze nesto loading kernel error, i poslije toga jos jedan eror isto kao nece driver da povuče... a promjenio sam 3 drivera do sad, 8.4, 8.5 oficijalni i evo neki dan stavio Xtreme-G Catalyst 8.5 Vista 32bit mogu sa riva tunerom probati ili da da probam na XP-u sa ati gpu-om
|  08.06.2008., 12:58 | #463 |
| Guest
				 | nadji moddani AMD GPU TOOL |
|  08.06.2008., 12:58 | #465 |
| Guest
				 | sejvo, flesho, zbooto u vistu idem vidit sad da li je pomoglo   |
|  08.06.2008., 12:59 | #466 |
					Postovi: 11,642
				 | Čemu se zafrkavati sa nekim programima, kad preko Rive sve ide glatko... |
|  08.06.2008., 13:00 | #467 |
					Postovi: 358
				 | nisi me shvatio, mislio sam reci NA XP-u!   jer ovdje mi atitool serunda da izvinete  lako je rivatunerom juce sam malo clockao al brijem da je bolji ovaj gpu tool od atija  ako ko ima link za moddani nek posalje evo idem dizat samo gpu da vidim dokle ce ic
|  08.06.2008., 13:01 | #468 |
					Postovi: 11,642
				 | Jednostavno uđi u Rivu, pomakni slider GPU-a na 870 i to je to. Ako se smrzne, ima lock, ako se ne smrzne, nema   |
|  08.06.2008., 13:03 | #470 |
					Postovi: 358
				 | evo prabacio sa riva tunerom na 870 i kliknuo apply   kao sto vidite tu sam ziv sam... do koliko su ljudi uspjeli navuci sa stock coolerom
|  08.06.2008., 13:03 | #471 |
					Postovi: 11,642
				 | Ide i preko 900 s lakoćom. Ja sam uspio stabilnih 950 na stock voltaži... P.S. pri tome u obavezno naviti na 100%, inače se jako grije... |
|  08.06.2008., 13:08 | #472 |
					Postovi: 358
				 | gle ovo, u riva tool-u sam odradio oba gpu-a na 870, prebacivajuci sa jedne na drugu. e sad  kad pokrenem ovaj najnoviji gpu-z na jednom gpu mi stoji 823 a na drugom 864  u cemu je tu furka? 2D/3D?
|  08.06.2008., 13:35 | #473 |
| Guest
				 | nula bodova sto se novog biosa tice   ...i dalje se locka grafa...mozda je to limit onda...jel se moze sa onim ati bios editorom podignuti voltaza grafe za 1.3 do nekih 1.35 ili samo ide sa voltmodom?...ima opcija sa 1.304 do 1.400 |
|  08.06.2008., 15:15 | #474 |
| Guest
				 | nis ne "pomaze"...probo sam taj bios, probao dic voltazu editorom i nema nekakvih rezultata, tako da sam vratio stock bios i to je to   |
|  12.06.2008., 01:52 | #475 |
| Plebium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Sisak
					Postovi: 156
				Sapphire HD3870x2 Atomic H2O (1Gb DDR3)
			 http://www.cpu3d.com/index.php?optio...mid=53&limit=1 Evo "nove" igracke iz sapphirea za nekih 3999kn. Po meni sasvim solidno izveden sistem, ali postavlja se pitanje kuda s drugim vodenim sistemom kod CrossfireX-a ?  |
|  12.06.2008., 02:07 | #476 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 616
				 | Citiraj:
 meni nije jasno tko ce to kupovat kad kupis za 2100 kn novu x2 grafu i za nekih 900 kn kod beshtye ganc novi kvalitetan vodeni blok za nju ako vec zatreba. s druge strane sad ce i 4xxx serija tako da ovo ispada kartica za svega nekolicinu ljudi koji neznaju di ce s parama  | |
|  12.06.2008., 08:36 | #477 |
| Banned Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
					Postovi: 5,458
				 | Može link di je nova Sapphirka 1gb 2100kn? Mislio si na ovo : http://www.diskont24.com/product.php?productid=27539 Trebao sam ranije vidjeti....pas mtr..al dobro,ionako sam ovu đabe dobio.. |
|  12.06.2008., 10:11 | #479 |
| Inquisitor DeathWatch Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb-Rijeka
					Postovi: 918
				 | Pa to nije bas novo. Ta grafika je na trzistu vec 2-3 mjeseca i cijena joj je oko 2400-2500. cak je jedno vrijeme za cca 50kn bila jeftinija od obicne 3870x2. sad po novome vidim da joj je cijena cca 2600kn.
				__________________ |
|  12.06.2008., 10:20 | #480 | |
| Peachwize=mudra breskva Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Ri
					Postovi: 210
				 | Citiraj:
 Čuješ ako je 2600kn ok,onda opravdava malo skuplju cijenu ali netko je napisao 3900kn. | |
