Lokacija: istra
Postovi: 1,016
zagrijavanje modema na 50 stupnjeva
jel to normalno? danas sam slučajno spajao još jedan kabel u njega i dotaknuo ga, i vruć je. onda sam uzeo termometar i pisalo je 48 stupnjeva! vjerojatno je unutra još topliji. u pitanju je jedan linksysov wireless adsl modem. dal može pregorit ako ta temperatura potraje duže? inače stoji mi na monitoru, ali monitor je hladan tako da ga on ne grije. |
Postovi: 623
Pregori rijetko to. A ono monitor 100% lao zagrijava. I još ako je na suncu... |
Postovi: 23,504
50 °C svakako nebih nazvao normalnim. Jesi li možda "dizao" izlaznu snagu WiFi - ja? Nebi bilo loše da namontiraš neki vent da poveča protok zraka kroz njega (time i hlađenje). Po netu ima takvih konstrukcija. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
nisam ništa dirao oko izlazne snage, ovaj model nema tu mogućnost. sad za početak sam ga stavio vertikalno, selotejp čuda radi. čini mi se da je nešto hladniji. ventilator imam, ali za ga spojit bih trebao otvarat modem i lemit žice, a to baš nije neko veselo rješenje. za sad neka bude ovako, ako bdem uočio neka štekanja u radu onda ću stavit ventilator (jer ima rupice od gore i od dole pa bi zrak taman puhao kroz modem). |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
nece mu nista bit, ti Broadcomovi bez problema rade i na preko 70°C, naravno pricam o temperaturi samog procesora
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ovaj moj navodno ima u sebi mini pci wireless karticu, nisam ga otvarao ali tako pišu po netu. evo već dosta dugo je u vertikali i neovisno kad stavim ruku na njega on je vruć. nemam pojma, sad nek stoji malo tako, eventualno kad poraste temperatura u sobi ću stavit ventić na njega. |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
jedino sta se u njemu toliko moze zagrijat je CPU, a cipovi te vrste mogu radit do nekih 40°C okoline bez problema, uz pretpostavku da se bez ventilatora griju oko 30°C iznad okoline, to bi dalo nekih 70°C, ove temperature naravno nisu preporucljive za dugotrajni rad, ali kod tebe je emperatura CPU-a oko 55°C ili nesto manja ukoliko te smeta mozes stavit mali vent na 5-6V da lagano puse, sigurno sce smanjit temraturu chipa jer doticni ima jako malu disipaciju
