Postovi: 324
DD-WRT v24 released!
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/index.php Bandwidth monitor radi super! Ima još kila dodatnih opcija, a i nekako sve brže radi. Ja sam taj v24 instalirao na v23 SP2, prije sam napravio factory reboot i samo uploadao. Inače imam Linksys WRT54GL |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,551
Nedavno sam stavio stariju verziju na Buffala, mogao bih probati i ovu. Thx za info.
#3 | |
Write in ©
Postovi: 445
hmmm...interesantno. Još malo pa će ih stavljati u veš mašine. ![]() Inače kakav je to extended DDNS?
"...the number of UNIX installations has grown to 10, with more expected..." - Dennis Ritchie and Ken Thompson, June 1972 $█ |
Postovi: 190
Ja sam isto izvrsio uspjesan update. Vidim ispravili su dosta stvari. Na primjer imao sam velikih problema sa DHCP static leases. Kad bi tek ruter nakon factory defaultsa setirao dhcl static leasove sve bi radilo super. Kad bi kasnije probao dodati jos koju mac adresu nece i nece da mi prijavi komp na adresu koju sam postavio. U svakom slucaju, to je sad popravljeno! ![]() |
Postovi: 190
Hrvoje, ja imam bas whr-g54s, postupak imas na http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Tftp_flash i bolje da ti mi ne pricamo kako i sto, pogledaj official upute i to ti je to. Ja sam se malo znojio dok sam to radio, ali to je uvijek rizik, boze moj. :-) |
#8 | |
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje_24. 22.05.2008. u 01:09. |
Postovi: 190
Mislim da pise da bi trebao koristiti mini verziju, znaci http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downl...ni_generic.bin Neka me netko ispravi ako sam u krivu, ali mislim da je to to. |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Eh dok sam ja spavao vi ste fino razgovarali Ja imam Buffalo WHR-HP-G54, prvi put je flash najteži jer se mora prevariti router. Također sam koristio TFTP, sve upisao u CMD, uključio router, lupio enter, držao palčeve i uspio. Detaljan postupak imaš na službenom linku. Kasnije se update radi preko web sučelja. Prvi put sam stavio dd-wrt.v23_generic.bin a updateo sa dd-wrt.v24_std_generic.bin, no pogledaj na linku koja je verzija za tvoj model, možda ima manje memorije.Meni je u početku web sučelje prvo bilo brzo, pa sporo pa onda opet brzo?! Sad baš klikam i radi normalno. Jedna od šašavijih opcija ![]() ![]()
#11 | |
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
#16 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Nisam siguran morao bih tražiti po njihovom siteu, za svoj sam našao da mogu. Čini se da su to vrlo slični routeri.Edit: Zaboravio sam napisati da razmisliš zbog čega radiš upgrade! Ovaj firmware je daleko moćniji od originalno ali isto tako složeniji. Napravi upgrade samo ako ti neka od opcija nedostaje u postojećem firmwareu!
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 22.05.2008. u 12:46. |
#17 | |
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
#21 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
brainslayerova verzija koja se placa, sve isto ko i original samo kaj ima poboljsani QoS, more se slagati max brzina po klijentu ![]() linkich v23 sam nasel negdje na netu, free of charge (na nekoj stranici koja nece da se placa tak nest na GPL-u)...sad dal bum uspel tak i s v24 ![]() |
#22 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Edit: Nije ni skup.
#23 |
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
Evo da se javim,upgrade uspješno završen no imam problema sa konfiguracijom.Naime prije upgrade-a mi je konfiguracija bila sljedeća,imam dva kompa koja su lan kablom bila spojena na buffalo,a buffalo na dlink 584t.Kada sam kupio Buffalo onaj preklopnik ispod njega sam prebacio na Bridge i na njemu je svjetlila ona lampica Bridge i sve je radilo ok dok sada taj preklopnik ne reagira no predpostavljam da se sada sve to konfigurira iz sučelja buffalo-a pa bi trebao pomoć u vezi toga. EDIT:Problem riješen! Odmah sam ga stavio u route mode,a nije trebalo tako da je sada u gateway modu i sve radi kao podmazano.Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje_24. 23.05.2008. u 14:14. Razlog: Problem riješen |
#24 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Eto vidiš ![]()
