Staro 16.05.2008., 17:15   #1
Outmind
Postovi: 84
Problemi sa modemom (Dlink DSL 584T)
Pošto sam od t-coma naručio probni maxtv dobio sam novi modem, točnije dsl-584t. E sad problem je u njegovoj instalaciji. Kako bih ga instalirao u uputstvima piše da moram otvoriti bilo koji net browser (probao sam i sa ie i sa ff) i u adress tabu upisati "http://192.168.1.1" te bi mi se onda trebao pojaviti onaj username and password prozorčić. Međutim, pojavi mi se samo onaj connect/stay offline prozor i obični onaj connection prozor. Kada odem u network connections folder, nigdje mi nemam general local area connection opcije, samo pod LAN and high speed internet imam hamachi i local area connection koji je koristio stari modem (siemens a100) Druga opcija je instalacija modema preko setup cd-a, no tu mi veli da provjerava spojivost modema, dođe do 2/3 i javi mi da nemre detektirat modem, i da provjerim jeli mi mrežna kartica dobro instaalirana. Skinuo sam najnovije nforce drivere za matičnu, inekakve realtec ethernet drivere koji su mi bili na cd-u od matične, no ni to nije pomoglo. Zna li netko kak ovo riješiti?
Outmind je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 18:07   #2
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 356
prvo pogledaj u biosu dal ti je mrežna (LAN) enejblan, zatim pogledaj u device manageru dal su ti driveri od mrežne kartice dobro instalirani. ako je sve to ok, u network connectionsima bi ti se trebala vidjeti mrežna.
mbed je online   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 19:03   #3
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Nazovi SZK
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 19:48   #4
Postovi: 23,643
Poznati štos, podesi parametre mrežne sa fiksnim IP (vidi Sticky ADSL Biblija).
Staro 16.05.2008., 21:37   #5
Outmind
Postovi: 84
Ne pomaže niti fixni ip. Kada stavim onaj koji završava sa 2.1 dođe mi do nekih 5% u detekciji i odmah prekine, a kada stavim 1.1 ponaša se normalno, tj dođe negdje do 2/3. Sad mi stvarno nije jasno jeli problem kod mene ili kaj, jer uspio sam se recimo spojiti na net preko novog modema koristeći username i pass od adsl-a, ali nisam mofgao tako otvoriti niti jednu stranicu. Po nekakvoj logici iz toga zaključujem da je sva spojeno u redu... I kakav je to uopće modem kojem prije spajanja na net ne trebaju ama baš nikakvi driveri čaak ni za prepoznavanje u device manager-u...
Staro 16.05.2008., 21:54   #6
Postovi: 23,643
Najprije privremeno postavi Hamichi (u Network Connections) na Disable, ako je već podešavao taj router pa nešto mjenjao napravi factory reset (rupa zada), a mrežne postavke postavi na:
IP=192.168.1.100
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
Ovako mora radit
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2008. u 19:42.
Staro 16.05.2008., 22:14   #7
Outmind
Postovi: 84
Lik koji mi je to danas donio je rekao da je modem podešen. Budući da sam 2 i pol godine koristio onaj obični a-100 i da pojma nemam o potrebnim postavkama radije nebih po tom segmentu prćkao
Staro 17.05.2008., 00:17   #8
B-Link
B-Link's Avatar
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Autor Outmind Pregled postova
Slobodno uzmi čaćkalicu i drmni iza 15 sekundi i onda odi si nariktaj konekciju očeš bridge ili router i drmaj.
Makar brijem da je tvoj problem u mrežnoj i postavkama u windowsima, tako da probaj malo prošvrljat forumom prije nego resetiraš čaćkalicom
B-Link je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2008., 00:25   #9
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Može li neko postat link na zadnji službeni firmware, pošto ga nisam našao na službenoj stranici!
Staro 17.05.2008., 02:06   #10
Postovi: 23,643
Misliš na origigi? Sram ga bilo, neće sam da se javi.
EDIT: Upao krivi link, ispravljeno.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2008. u 14:52.
Staro 17.05.2008., 02:14   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Nikky Pregled postova
Nije mi jasno
Treba mi link na frimware i gotovo!
Nešto mi nije jasno: Kako to da na službenoj stranici nema uopće 584T modela ?
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 17.05.2008. u 02:56.
Staro 17.05.2008., 11:06   #12
B-Link
B-Link's Avatar
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Staro 17.05.2008., 13:29   #13
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor B-Link Pregled postova
OK, tnx, "Šta kažu???"
Staro 17.05.2008., 14:57   #14
Postovi: 23,643
Za D-Link (a i za još neke proizvođače) poznati "feature". Naime, određeni modeli su dostupni samo na određenom tržištu. Kako vidiš u gornjem linku (ispravljen), treba najprije odabrati D-Link Deutschland.
Staro 17.05.2008., 15:40   #15
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Aha tnx, nego sada sa novim firmware om nekad u uTorrentu su portovi otovreni, a nekad "polu otvoreni" "narančasti/žuti" ikona. Uglavnom sa TCom firmwareom nisam mogao napravit port forwarding, sada nisam još probao!
Staro 17.05.2008., 19:18   #16
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,955
IP=192.168.1.1
Gateway=192.168.1.1
Ovako mora radit
Čemu dvije iste IP adrese ?
Staro 17.05.2008., 19:42   #17
Postovi: 23,643
Sorry, falia pisat, ispravio gore
Staro 17.05.2008., 22:17   #18
Outmind
Postovi: 84
Danas ujutro sam reinstalirao drivere za matičnu i mrežnu, i sada sve radi normalno, tj normalno se spaja na net, i bez problema sam aktivirao maxxtv. Jedina je caka u tome kaj još uvijek ne mogu do konfiguracije modema, biio preko cd-a bilo preko browsera. Istina nije mi to sad više toliko niti bitno, no ipak...
Staro 18.05.2008., 15:10   #19
Postovi: 23,643
Ovo je valjda 500. ovakvo pitanje. Ljudi, zašto prvo ne pretražite stare postove i Sticky?. Gore ti je već napisano da postaviš parametre mrežne sa fiksnim IP:
IP=192.168.1.100
Gateway=192.168.1.1
DNS1=195.29.150.3
DNS2=195.29.149.196
Za uTorent i tu kategoriju programa moraš napraviti PortForward kako bi korektno radili.
Staro 03.06.2008., 21:31   #20
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
podesi manualnu ip adresu na kompu,znaci nemoj da je automatski dobivena od dhcp-a vec ju sma postavi an 192.168.1.xx i trebao bi moci do konfiguracije modema!
komer je online   Reply With Quote
