Staro 05.05.2008., 23:35   #1
paky21
Lokacija: opatija
Postovi: 1
Problem hard ili soft > tipkovnica i mikrofon ne rade kako treba
Unatrag par dana ponovio sam se sa kompom! Naime odlučio malo potrošiti lovu pa uzeo: mb abit ip 35-e, intel core 2 e 8200 2x2,66 ghz, 6 mb, bus 1333 box, 2 gb rama ddr 2, pc 6400 na 800 mhz. geil ultra, sapphire 3870 toxic 512 mb ddr4, 320 gb serial ata ii baracuda 7200, te chieftec 550 watt napajanje. E sada na komp sam dignuo i xp i vistu, da ne bi bilo zabune u slučaju štekanja sa igrama da se mogu prebaciti.
kako sam fanatični igrač cod 4, kupio sam si i igraću tipkovicu cyber snipa, kako bi warovi bili mnogo lakši. kada spojim rečenu tipkovnicu komp se ne želi dići, tj. upali se i stoji kod ekrana "abit" i mrtav! prilikom isključenja i reseta komp se digne, a kada ponovno spojim tipkovnicu radi normalno do sljedećeg dizanja (opet ista stvar). naime tipkovnica je samo skraćena od normalne sa potrebitim tipkama za fps. to je bio prvi problem.
drugi problem je da se komp ne želi upaliti ponekad i kada je gore rečena tipkovnica isključena, pa nakon dva tri reseta se pokrene.
i da to nebude kraj imam problem sa zvukom, naime kada uključim konfernciju preko skypa drugi čuju sve što radim po kompu, a kada isključim mikrofon nečuju samo mene ali zvukove iz igre da kao i test zvukove.
molim za jedan dobar help, jer mi se čini da sam se zahebao kada sam otišao sa 2,4 intela i 9600 xt-256 mb. svi novi driveri i novi bios dignuti tako da mislim da tu nebi trebao biti problem. unaprijed zahvalan!
EDIT BY MOD:
Napravio sam odlomke jer se onako od šume nije vidjelo drveće.
Također, uredio sam naslov, moraš biti malo precizniji.
Dobrodošao na PCE forum.
www.crocopklan.aowc.net
Stari filozofi kažu: Imate problem, ako imate problem, imate i rješenje, a ako imate problem a nemate rješenje, onda nemate problem nego činjenicu
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.05.2008. u 01:28.
paky21 je offline   Reply With Quote
