Staro 10.03.2008., 02:13   #1
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Asus Maximus Extreme Info Thread
Većina nas greši kad kaže da ostavlja vrednost napona na Defaultu, kada se testira na stabilnost procesor i ploča posle postavljanja određenih overklok zahvata. Postavljanje napona na „Default“ ili „Auto“ dozvoljava BIOS-u da sam odluči koji napon da se dodeli za određenu frekvenciju što može da predstavlja problem, jer u većini slučajeva taj isti napon je veći nego što treba, ili je pak nedovoljno mali, gde nam ništa drugo ne preostaje, nego da sami zavrnemo rukave i nađemo pomenute vrednosti napona potrebne za ostvarivanje željenog kloka.
Posle dužeg razmišljana uzeo sam u razmatranje trenutno po meni njabolju ploču namenjenuu za overklok koju može da kupi jedan smrtnik. Naravno u pitanju je Maximus Extreme.
CPU
LGA775 socket for Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 Processors
Support Intel® next generation 45nm Multi-Core CPU
Compatible with Intel® 06/05B/05A processors
Chipset
Intel® X38/ICH9R with Intel® Fast Memory Access Technology
Front Side Bus
1600 / 1333 / 1066 / 800 MHz
Memory
Dual channel memory architecture
4 x DIMM, max. 8GB, 1800(O.C)/1600(O.C.)/1333/1066, Non-ECC, un-buffered memory
Support Intel® XMP Technology
Expansion Slots
3 x PCIe x16 slot, support dual PCIe2.0 x16 or 1x PCIe2.0 x16, dual x8 speed
2 x PCIe x1, PCIex1_1 (black) is compatible with audio slot
2 x PCI 2.2
CrossFire
Storage
Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
- Intel Matrix Storage Technology supports RAID 0, 1, 5 and 10
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
- 2 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
LAN
Dual Gigabit LAN controllers, both featuring AI NET2
Support Teaming Technology
Audio
SupremeFX II Audio Card
- ADI 1988B 8-channel High Definition Audio CODEC
- Noise Filter
Coaxial, Optical S/PDIF out at back I/O
IEEE 1394
2 x 1394a ports(1 port at back I/O, 1 port onboard)
USB
max. 12 USB2.0/1.1 ports(6 ports at mid-board, 6 ports at back panel)
Overclocking Features
Fusion Block System
Crosslinx Technology
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
2-Phase DDR3
Intelligent overclocking tools:
- CPU Level Up
- Memory Level Up
- AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
- ASUS AI Booster Utility
- O.C Profile
- Frequency LED
Overclocking Protection:
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features
LCD Poster
EL I/O
Onboard Switches: Power / Reset / Clr CMOS(at rear)
Q-Connector
Q-Fan Plus
ASUS EZ Flash2
ASUS CrashFree BIOS3
ASUS MyLogo3
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 Keyboard port(purple)
1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output
2 x External SATA
2 x LAN (RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1 ports
1 x IEEE1394a port
1 x Clr CMOS switch
Internal I/O Connectors
3 x USB 2.0 connectors supports additional 6 USB 2.0 ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector for two devices
6 x SATA connectors
8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional
3 x thermal sensor connectors
1 x IEEE1394a connector
1 x S/PDIF output connector
1 x Chassis Intrusion connector
24-pin ATX Power connector
8-pin ATX 12V Power connector
1 x En/Dis-able Clr CMOS
1 x EL I/O Shield Connector
System panel connector
BIOS
16Mb AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI2.0a Multi-Language BIOS
Manageability
WOL by PME, WOR by PME, Chasis Intrusion, PXE
Accessories
Fusion Block System Accessory
DIY Pedestal
ASUS Optional Fan
3 in 1 ASUS Q-Connector Kit
UltraDMA 133/100/66 cable
Floppy disk drive cable
SATA cables
SATA power cables
2-port USB2.0 module+IEEE1394a module
EL I/O Shield
Thermal sensor cables
Cable Ties
User's manual
Support Disc
The hottest 3D Game: S.T.A.L.K.E.R.
Support DVD:
Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
Futuremark ® 3DMark® 06 Advanced Edition
Kaspersky® Anti-Virus
Form Factor
ATX Form Factor, 12"x 10.6" (30.5cm x 26.9cm)
Test sistem
CPU: Intel Core 2 Duo E8400
MB: Asus Maximus Extreme (sponzorisao ASUS)
MEM: OCZ 1333 DDR3 (sponzorisao Eurolink)
Napajanje: LC PWER 560W (Ustupio DPM)
Test se sastoji u tome što ću sve napone vezane za max postizanje FSB-a podesiti daleko ispod defaulta, tj. da budem precizniji podesiću napone na najmanju vrednost koja može da se podesi unutar BIOS-a, i sa istim tražiću max FSB ovog fenomenalnog modela matične ploče. FSB ću testiratni max 2H ortosa gde ću svakih 15 min pokrenuti CPU test 3DMark 06 programa
Ostatak test-a
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 06.05.2008. u 00:42.
Space je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 09:25   #2
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
sve super,sve 5 i onda bum! LC power,gdje njega nađe.....
SetH je online   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 13:14   #3
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Autor seth Pregled postova
ha, ha ha :d
Ma moje CM 1250W sam dao drugaru na zajam, a ovo sam opet uzeo od drugara iz firme Međutim odradilo je posao ljudski :d
Staro 10.03.2008., 15:05   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jako lijepo
500MHz stabilnih za FSB na takvim naponima, odlično
Staro 10.03.2008., 17:02   #5
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
i mene je prvo u oci ubilo ono LC PWR, bilo mi cudno da Space na njemu nesto upogoni
inace, jako jako dobar rezultat. ipak 500Mhz stabilno na takvim naponima je
ploca dode kao pola prosjecne HR place pa bas i nebi reko da jedan obican smrtnik moze sebi priustit ovakvo nesto
Staro 11.03.2008., 02:03   #6
JIM22
Lokacija: Slo
Postovi: 196
LC, a?
JIM22 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 09:47   #7
kArLo
kArLo's Avatar
Postovi: 368
Fenomenalna ploca....
Desktop:
System: Asus X99 Deluxe / Intel i7 5820k + Noctua NH-D14 / 32GB DDR4 Corsair Dominator Platinum 3000Mhz (4x8Gb) / Asus DUAL-GTX1060-O3G / A-DATA XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1TB / Sound Blaster Z / Fractal Design Core 3000 / Corsair HX1200
Storage (total of 54TB): 6 x Seagate IronWolf 8TB / WD My Passport Ultra 4TB (2,5") + WD Nomad case / WD Scorpion Blue 1TB (2,5") + Orico case
Video/audio/input/misc:
HP Z32 (32" 4K) / Logitech G933 Artemis Spectrum / Samsung Harman/Kardon Q70 soundbar / Sony XD100 / Corsair K95 / Logitech G9X / Logitech VX Revolution / Canon scanner LIDE 70 / HP LaserJet P1102
Mobile: Lenovo ThinkPad X1 tablet (Intel Core m7 / 8GB DDR3 / 256GB SSD)
kArLo je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 09:52   #8
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
@Spacemaster: Di si uspel nabaviti cpu cooler?
BTW: Dobra reza za te napone ali moram rec da ni moja Asus P5B deluxe nije daleko od tih vrijednosti a kosta puno manje nofci. Jos ak se bum jednog dana poigral sa modovima bit ce svega samo to ce cekat novi proc jer ovaj E6300 ipak ima svoje granice.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 03:12   #9
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Kupio Ja Maximus Extreme pa ne znam koja bi grafička kartica do 2700 kn pasala uz nju.
Je l' ATI ili nVidiJa?
dobošar je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 11:30   #10
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Koja ti se više svidja i koja ti više paše.
Staro 21.03.2008., 12:22   #11
pimpinjon
pimpinjon's Avatar
Postovi: 306
Autor dobošar Pregled postova
kad se već tak razbacuješ s parama kupi hd3870x2
Zadnje izmijenjeno od: pimpinjon. 21.03.2008. u 22:48.
pimpinjon je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 22:48   #12
pimpinjon
pimpinjon's Avatar
Postovi: 306
usput jedno pitanje vezano uz maximus extreme i formulu. ovo vodeno hlađenje što imaju je zapravo samo dodatno, ona može radit sasvim normalno i bez vodenog priključenog ili se ipak više grije nasprem npr. obične maximus formule koja nema priključak za vodeno?
Staro 29.04.2008., 01:38   #13
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
S obzirom da sam svojeglav i još i loš informatičar tzv pionir maleni kupio sam Asusovu
grafi čku EN8800GTX 756M zbog kompatibilnosti sa Maximum Extremom. E sad, kad bi mi
šira društvena zajednica pomogla da svoj PC uskladim bio bih vrlo zahvalan.
Staro 29.04.2008., 01:43   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
kad bi mi
Za početak sve stavi u kućište.
Staro 29.04.2008., 01:46   #15
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
i kakve to pobogu ima veze sa ovom temom? i naravno, ta ploca ne prihvaca nijednu drugu karticu nego Asusicu
sta zelis cut? detaljan i mukotrpan opis kako ubost tu grafu u mbo? I pritom si nas nakrcao informacijama kao McG svojom kolekcijom.....
NOT!
Staro 29.04.2008., 03:33   #16
mcclarion
mcclarion's Avatar
Postovi: 298
nije baš naj jasnije šta te muči .. probaj to opista pod nekim točkama
1. kako da
2.kako da
3 ..
mcclarion je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 03:16   #17
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Počet ću ja od početkasa svojim mukama. Kupio sam Gigabyteovo kućište 3D Aurora Tu kojem sam morao rezati lim na kavezu za HDDove jer su SATA i IDE utičnice (puše) postavljene vodorano s pločom tako da je između matične ploče i kaveza ostalo, reći ću cirka jer nisam siguran, 3 mm. To je usput upozorenje za one koji nebi rezali kućište od 800 kn sa škarama za lim. Sljedeći problem je vezan uz kablove (davače indikatora temperature) za koje vidim gdje se moraju uključiti na MB ali kud i kako se montira drugi kraj? To me podsjeća na noćni ormarić s kojim ne znam kuda ću s njim po danu.
Staro 30.04.2008., 09:13   #18
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
za dvjesto kuna slazem svasta. sobnu lampu u dvosobnu itd itd..
rekli bi..ako te muci kuciste, just call.call now!
°Citius Altius Fortius°
Gradjanin je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 01:35   #19
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Pokušavam naći odgovor na temu koliko je stvarno dobar.
Staro 02.05.2008., 01:57   #20
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Autor Razer Pregled postova
ti komp držiš na stolu....a kućište je stalak za pizze pa nemoj pametovat
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2008., 02:41   #21
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Stavio sam originalnu zvučnu karticu dobijenu sa matičmom pločom i sve je radilo dok mi nije zatrebao SPDIF ulaz za snimanje sa minidiska. Takvog ulaza na originalnoj kartici nema.
Staro 05.05.2008., 12:25   #22
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Je, ja sam isto dobio tu karticu sa Maximus Formulom i mogu ti reći da ne trebaš žaliti, ja sam vrlo razočaran zvukom te kartice. Prvo sam žalio jer ju nisam mogao staviti zbog velike grafičke, a onda kada sam je stavio, totalno sam se razočarao. Sada imam eksterno rješenje za zvuk. Uzmi neku drugu karticu koja ima SPDIF.
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2008., 12:30   #23
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Autor pimpinjon Pregled postova
I Maximus Formula ima "priključak" za vodeno, ista je stvar ako misliš na NB. Moje je mišljenje da bi bilo poželjno vodeno jer se NB relativno grije, a nezgodno je naći neko zračno rješenje za njega u ovoj varijanti. Iako, ako se ima 12cm vent na cpu kuleru postavljen odozgo, onda i on malo hladi NB, pa je onda ok. I jedna i druga ploča mogu više i brže nego što se obično može na pločama hlađenim zrakom uz čast izuzecima. Beba jednostavno sluša i sve radi bez prigovora
Staro 11.05.2008., 17:00   #24
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Ja sam na priključcima za vodeno hlađenje skinuo gumene zaštitnike pa računam da će se kroz unutrašnjost cjevovoda još dodatno hladiti sa zrakom kao medijem. U svakom slučaju neće se povećavati tlak i temperatura od zagrijavanja u konstantnom volumenu.
Staro 11.05.2008., 21:23   #25
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
To si se jako dobro sjetio i dao i meni ideju, hvala.
Reci mi samo da li si nazad zašarafio gornji dio hladnjaka ili si ga skroz maknuo?
Staro 12.05.2008., 02:21   #26
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Samo sam maknuo gumene čepove sa priključaka za vodu.
Staro 23.07.2008., 16:06   #27
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
A kako poštimati BIOS postavke?
Staro 23.07.2008., 16:27   #28
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
OMFG.
Uzmeš rezervar od vodenog,probušiš ga,uguraš cjevčicu unutra i iskoristiš ga ko nargilu,vučeš dok te halovi ne počnu rokat.Onda uđeš u bios,i bezveze udaraš po tastaturi ko Mile Kitić na svom koncertu na Marakani.I to je to.
NHF,prošli tjedan VEI skor,sada postavke,šta je iduće?
I nitko nema DDR3 ovdje koliko ja znam,znači google,ako je to zbilja potrebno pošto asus nije kompliciran toliko glede biosa.
kristalna kugla ftw.
Inače koliko ja vidim,začetnik topica je stavio link na taj test s tom pločom u prvom postu,pa pogledaj jel piše šta tamo.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2008., 20:19   #29
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
kupio ju ja ploča fenomenalna sve 5 nema šta kad ono idem ja uštekat miš KAD ONO nemam gdje
ljudi moji ja sam opao pod stol
brzo u dućan po usb miš
opcija u biosu pregršt naspram Comando koji sam imao do prije 2tj
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2009., 17:02   #30
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Ljudi ajd pliz pomagajte!!!
spigalo mi se podnožje na ploči u naslovu,nije pukla iglica nego je samo spigana,eh sad ja sam nju izravnao ali ona viri više od ostalih...... ako stavim cpu na nj hoće li puknut iglica?
ja bi ju vratio na mjesto ali stvarno ne vidim tak dobro a i to JE TOLIKO SITNO.
