Staro 28.04.2008., 17:09   #1
shp
Postovi: 100
Uzasno spor prijenos preko LAN-a
Imam umrezena 2 racunala (preko Dlinka G684T), na jednom je Vista SP1, na drugom XPSP2. Prijenos filea od 700MB traje 50ak minuta ili vise sto je abnormalno sporo.
Ista stvar je i ako pokusam LAN prijenos podataka izmedju racunala s Vistom i racunala s XP-om, tako da je ovaj s XPom spojen preko wirelessa, a ovaj s Vistom spojen kabelom na ruter...
Ima li tko kakav prijedlog?
shp je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 18:12   #2
shp
Postovi: 100
Yay, problem rijesen, trebalo je u postavkama mrezne kartice pod Link speed & duplex odabrati 100Mbps Half Duplex
Staro 29.04.2008., 18:56   #3
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
nema bas smisla.
nemoj me krivo shvatiti, vjerujem da ti sada ide brze, no half-duplex znaci da koristi samo jednu paricu i za upload i za download.
svakako vrati na full--duplex i provjeri si kabel. onda ce ici jos brze. ako nije kabel onda ti je jedna od mreznih u q. ili pak nesto trece.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 19:15   #4
daigu
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 143
Autor shimpa Pregled postova
O kakvim paricama ti? Znači kod full-dupleksa koristi dvije parice? Ili obje žice iz parice, jesi to možda mislio? ne zbunjuj ljude hoh izrazima.
Nekad su switchevi bili half-duplex, što znači da podaci mogu ići kablom (UTP a ne paricom kada je ethernet LAN u pitanju a to je i tema ovog topica) u oba smjera, ali samo jedan može biti aktivan u datom trenutku. Kod full duplex mreža, a takve su sve danas, podaci mogu ići istovremeno u oba smjera. I to je to. Parica je za većinu ljudi u običnom govoru ono preko čega si spojen na telefonsku mrežu, kakve to veze ima sa ovim topicom? Primjer simplex mreže bi u današnje vrijeme bio satelitski internet - samo download.
Ono što vistu može usporavati je što kod svakog podizanja network interfacea provjerava o kakvoj se mreži radi (half-duplex, duplex, 100mb, gb), što s nekim routerima očito dobro ne radi, pa je dobro kao workaround ako se pojave ovakvi problemi odmah postaviti 100MB full duplex (a ne half duplex kako je napravio shp) ili ako imamo gigabitnu mrežu na gb-full duplex.
Na ovom forumu nekad tako ima puno dezinformacija, da je to za ne povjerovati...
Zadnje izmijenjeno od: daigu. 29.04.2008. u 19:36.
daigu je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 19:26   #5
daigu
Postovi: 143
Hm, nešto sam stisnuo dva puta...
Al' već kad sam stisnuo da još nešto napišem. Dakle, bit half duplexa je da, ni da hoće ne može koristit dvije parice, kada može samo ili primati ili slati podatke.
Uvijek kada odgovaram na pitanja, rađe volim ispast pametan nego pomoći drugome...
Zadnje izmijenjeno od: daigu. 29.04.2008. u 20:03.
Staro 30.04.2008., 11:28   #6
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Autor daigu Pregled postova
upravo tako.
ne, parica je parica, žica je žica.
yes sir.
bum glupost. Switchevi su oduvijek full duplex. To je i jedna od poanta switcha da eliminira mogućnoste kolizije i omogući nesmetan protok podataka u oba smjera istovremeno. Vjerojatno misliš na hubove koji su bili half.duplex.
UTP kabel u sebi ima 4 parice. Kod 100 mbitnog prijenosa se koriste dvije u full-duplex modu, a samo jedna u hlaf-duplex.
Parica je parica (da ponovim), dakle jedan PAR žica. U kojem god kontekstu to iskoristio i dalje ostaje isto.
I bilo koja druga half-duplex mreža ,npr sa starijim adsl modemima koji imaju half-duplex ethernet interface. Drugi primjer su apsolutno sve a, b ili g wireless mreže. N standard je donio full-duplex.
Dakle, ako nisi shvatio o čemu pričam, malo se informiraj.
Link negotiation se događa samo pri uspostavi veze, dakle pri paljenju računala (iliti dizanju sustava i drivera za interface). Nakon što se to odradi to je to (kao što si i sam rekao). Kada je link podignut neće se ponavljati negotiation, dakle usporavanja zbog negotiationa prilikom prijenosa podataka je čista glupost i pametovanje neće pomoći.
Također, gigabitni interface može isključivo raditi u full duplex modu jer se sve 4 parice kabla koriste i za upload i za download tako da to ne treba posebno postavljati. Half-duplex gigabitni ethernet ne postoji.
Kad si već krenuo vrijeđati; sinko, pametan si, ali imaš malo rupa u znanju. Predlažem ti da se malo bolje informiraš i budeš malo prijateljskije raspoložen.
Staro 30.04.2008., 13:30   #7
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ok, ja sam negdje rekao da koristi obje parice kad je u half-duplexu?
to je nažalost očito
Staro 01.05.2008., 21:19   #8
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
obje zice iz parice? Ma samo jedna zica iz parice ne
LOL LOL
