Staro 21.04.2008., 14:37   #1
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Exclamation Clean instalacija Viste, sata disk problem
Ovako, pokusavam instalirati clean vistu na C: particiju (trenutno je na tom disku xp, ali valjda postoji format diska kasnije), ali trazi me sata drivere za disk. prekopao sam cijeli cd sto sam dobio uz maticnu, ali nista ne pomaze. i dalje trazi te drivere
maticna je Gigabyte GA-M52L-S3, a disk HDD Seagate 250GB, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.10, ST3250410AS
stvarno ne znam u cemu je problem, jel treba nesto u biosu namjestati? XP sam instalirao bez problema, a vistu nece
imaticx je online   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 14:58   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Upali si IDE mod za SATA u BIOSu i neće ti ništa trebati, poslje ako baš oćeš puni SATA dijapazon instaliraš iz viste nvidija drivere i rebootaš kantu pa onda upališ native SATA mod...
Have a nice day...
Staro 21.04.2008., 15:08   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Reko bi ja nesto ali me strah mod-a.
Cek malo, zar ti nije obrnuta situacija, da xp trazi drivere za sata disk, a Vista nema tih problema?
Staro 21.04.2008., 15:13   #4
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
sto bi rekao
ok, probat cu upaliti ide
Staro 21.04.2008., 15:19   #5
Dodos
Postovi: 129
Pri clean instalaciji viste možeš staviti drivere na usb flash drive umjesto na disketu i tako ih instalirati. Inače, imaš drivere na http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2634
Skini SATA RAID drivere za Vistu, stavi ih na usb key i instaliraj na početku instalacije Viste.
Dodos je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 15:24   #6
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
da, probao sam to sve, skinuti drivere, drivere sa cd-a, nista ne radi
kako mislis "na pocetku instalacije"? Mene jedino pita kada odaberem jezike, i onda trazi te drivere, ali nista nece prihvatiti
evo kako mi u biosu stoji.
Staro 21.04.2008., 16:06   #7
Dodos
Postovi: 129
Dolje lijevo piše "Load Driver". Klikneš na to, umetneš disketu ili usb flash drive i instaliraš SATA RAID drivere (moraju biti za Vistu i 32-bitni).
EDIT:
Nemoj zaboraviti da kada sa Gigabyte-ove stranice skineš Vista 32-bitne SATA RAID drivere, moraš .exe fajl koji si skinuo otvoriti sa WinRar-om i sve fajlove kopirati na disketu ili usb drive. Vista neće pri instalaciji prepoznati driver u .exe datoteci, već sadržaj te datoteke mora biti raspakiran.
Zadnje izmijenjeno od: Dodos. 21.04.2008. u 16:18.
Staro 21.04.2008., 18:04   #8
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
sve sam to probao, ali ne radi
a ova prva slika sto si stavio, meni uopce ne pokaze nikakav disk u toj kucici, samo prazno i tu odabirem drivere, ali ni jedan nece prihvatiti
Staro 21.04.2008., 18:28   #9
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
evo ga, kad stavim usb sa driverima i krene ih valjda "traziti"
i onda mi izbaci ovo
Staro 21.04.2008., 19:39   #10
Dodos
Postovi: 129
Skini Seagate Disk Tools i probaj sa njima formatirati disk. No, prije toga pogledaj da li BIOS vidi taj disk. Vidi da li je RAID isključen u BIOS-u pod SerialATA - RAID Config; ako nije, isključi ga. Probaj staviti DVD drive u slave mod (ako imaš PATA DVD drive). Na kraju, ako ništa ne upali, update-aj BIOS na najnoviju verziju.
Staro 21.04.2008., 21:17   #11
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
nebih formatirao disk, zapravo mislim da nije u tome problem, kad vista ne vidi uopce disk. u biosu se vidi disk (na slikama dolje). DVD je isto sata
evo i slike svih postavki u biosu
Staro 21.04.2008., 21:56   #12
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
evo i bios novi stavio, ali i dalje nista vec mi lagano dize zivce
Staro 21.04.2008., 22:16   #13
Dodos
Postovi: 129
Pogledaj jumpere na disku jer mislim da neki Seagate diskovi dolaze sa jumperom koji uključuje SATA I mod umjesto SATA II moda. Ako nađeš jumper, makni ga. Problem možeš riješiti i tako da kupiš PCI SATA II kontroler i u njega spojiš disk i DVD-RW umjesto u matičnu, te drivere od tog kontrolera učitaš prilikom instalacije ako se disk već ne nađe.
Staro 21.04.2008., 22:22   #14
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
da, ima jumper, vidio sam ga dok sam sastavljao komp. idem ga probati maknuti
Staro 21.04.2008., 22:33   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel ti se vidi kod POST-anja disk ?
EDIT:
Za SATA1/2 sam i ja posumnjao, no vidim da ploča podržava SATA2 stoga ne vidim kako bi to moglo utjecati na pronalaženje HDD-a. Iskreno, ja na još niti jednom nvidia chipsetu za AMD nisam trebao kod instalacije Windowsa stavljati SATA drivere
Staro 21.04.2008., 22:47   #16
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
ne, maknuo jumper, a i dalje me trazi drivere i nece ih instal
to u visti, kad trazi drivere, vista VIDI disk, jel mogu korisiti i C: i D: disk (i s njih ucitati sata radi drivere) ali nece te drivere instalirati. na xp radi sve OK, vec sam 2 clean instalacije napravio, ali vista nece
Staro 21.04.2008., 22:55   #17
Dodos
Postovi: 129
Još jedna mogućnost: napravi slipstream Viste i SATA drivera i pri tome dodaj Service Pack 1. Program za slipstreamanje je vLite http://www.vlite.net/index.html
Staro 21.04.2008., 22:59   #18
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor imatic Pregled postova
Sad te nis ne kuzim?
Imas XP vec gore na tom disku i particije napravljene. Kazes da ti za Xp nisu trebali sata driveri? A Vista trazi?
Ajde daj sshot onog dijela instalacije viste kada ti pokaze disk i particije.
Staro 21.04.2008., 23:21   #19
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
da, za xp nisu trebali, vista trazi
evo prvo me trazi drivere
onda mi nudi C:, D: i usb
oznacim sa usb sticka drivere i idem na NEXT
malo sacekam i pojavi mi se ovo
Staro 21.04.2008., 23:28   #20
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
pise da treba za CD/DVD drivere. nisam ni skuzio dok nino nije spominjao vistu i xp.
Zadnje izmijenjeno od: imaticx. 19.03.2010. u 20:51.
Staro 22.04.2008., 18:40   #21
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
dobro, trazi drivere za cd/dvd ali svejedno mi i ne radi, pokusao sam opet sve
