Postovi: 33
Novi komp - HDD problem
Danas sam uzeo novi komp i naveo sam tamo da mi uz sve nove komponente ostave unutra i nekoliko mojih iz starog kompa, između ostalog i HDD. E sad, hard je IDE 320GB. Uštekali su ga unutra i javlja se problem. Naime, kad zaverglam komp, on savršeno diže do onog menija di me pita je hoću safe mode, "the last good known configuration" i "start windows normally". Šta god da odaberem, onaj odvratni plavi ekran sa milion znakova se pojavi na djelić sekunde i komp se restarta.. Probao sam bootat s Wincd-a i pazi sad.. kad dođe do dijela da mi ponudi particije, uopće ih ne vidi odnosno kaže da harda nikakvog nema. A najveća fora je što ga BIOS najnormalnije vidi i još se pojavi kao device kad se komp diže. Molim pomoć. Vidio sam da iza imam neki utor za SATA kabel, možda to ima neke veze? I još neke dodatne kabliće koji idu u te utore, ali nigdje ih s druge strane ne mogu uštekat.. Hvala! Daj pomozite bez da otvaram kućište jer ak ću ga sutra nazad nosit u Links morat ću ga čekat 10 dana... ![]() |
Postovi: 12,602
1. Nauci se smisleno postavljat pitanje zajedno sa opisom konfe ili barem maticne u ovom slucaju. 2. U biosu postavi hard u ide mod. 3. Nosi u links ako ne uspijes ![]() ****************
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.04.2008. u 23:16. |
Postovi: 33
Hehe, pa sve sam objasnio. .točan postupak šta se događa kad ga upalim.. inače ploča je GIGABYTE P35-DS3P, IP35, DDR2.. reko mi je tip tamo da ima jedan IDE slot i da mora normalno dić vindoze kad ga upalim... edit: proc Q6600 Quad, 4GB Ram, graf: GeForce 8600GTS ![]() di se u biosu postavlja taj IDE mod? |
Postovi: 295
Tomy Lee, pogledaj u uputstva od ploče, tamo bi trebao imati napisano gdje se u biosu mijenjaju postavke za hard disk i sve što ide uz to. Daj molim te pojasni malo gdje si svidio SATA utor, na tom ili nekom drugom disku? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.04.2008. u 23:24. |
Postovi: 18,829
Nino, ovo od tebe kao dugogodišnjeg člana nisam očekivao. Čovjek je neiskusan i zato pita, a ti bolje nemoj ništa odgovarati nego da se izruguješ, spamaš i što sve ne... I još dva puta to napraviš. Nismo svi rođeni pametni. Forum je tu, između ostaloga, da se nešto nauči i pomogne. Ne želim više da se ovo ponovi jer će uslijediti sankcije, a sad samo upozorenje.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Čekaj ovako jesi ti reinstalirao te windowse ili si samo preselio disk? Ako si samo preselio disk imaš krive drivere u njima i nije čudno da ne rade, posebno na jmicronu...
-- Have a nice day... |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
Ako si otraga vidio kakve SATA utore, to je vjerojatno eSATA onda... a sto se tice plavog ekrana, moze biti mali miljon stvari... najvjerojatnije od svega je to da ti windoze ne prepoznaju novi HW, odnosno novu plocu i zato se ruse... sve u svemu, ne gine ti friska win instalacija. -Probaj prvo postavit BIOS postavke u default pa vidi kako ce se onda ponasati. -Probaj pogledat u kutiji od maticne jesi dobil kakve posebne drivere za SATA kontroler koji XP op defaultu nemaju podrzane pa ih moras sa F6 instalirat. - Kao sto neko rece, postavi SATA kontroler u IDE mod i probaj tako (samo racunaj da ako tako uspijes nemres vise vratit natrag jer ti win opet nece prepoznati disk) - I sad mi je tek na kraju palo na pameti, jel ti taj IDE disk jedini unutra, ili je ko sto sam ja mislio pored njega jos nesto SATA diskovlja? ako nije, zanemari 2. i 3. crticu gore... onda provjeri kako ti je IDE kabel spojen, kako su ti jumperi nagurani na disk i na optički pogon... |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ajde da ja ovdje isto nesto pitam da ne otvaram novu temu bezz.Naime to me sada ne muci jer nemam potrebo to imat.Nego prije kada nisam imo za drugi hard para mislim na sata disk.Ovako imo sam jedan od 80 gb sata disk i naravno to mi nije bilo dosta,i imo sam jedan stari disk ide,maticna ploca je gigabyte ga ma770 ds3,e sada sve bi radilo super dok nebi stavio ovaj stariji disk,u biosu mi ga prepozna ali nikako da udje u widnowse,sve sporo radi,cak pri onom pocetnom ekranu kada updejta dmi puno traje.To me zanima sta se to dogadja i kako to sredit.Btw sada sam se sjetio da sam dao burazu od cure komp i on ima takodjer 1 sata disk i sa njime radi normalno i pokusavao sam jos 1 ide stavit ali ma kakvi ista stvar ne mrda nikud.on ima ausovu plocu al mislim da to nije bitno nego,ja sumnjam da se nesto treba napravit u biosu mozda ili negdje,ako neko zna sta je to,neka mi kaze tnx |
Postovi: 33,925
Mislim da bi u BIOS trebao podesiti s kojeg će ti se diska dizati sistem ako je i na tom starom disku bio OS (stavka tipa 'Primary boot HDD' ili slično).
Postovi: 33,925
Ne znam koliki ti je problem, ali na tvom mjestu ja bi srušio vindoze, ubacio stari disk i onda stavio nove. Znam da je to zahebancija, ali ovako i onako nemaš šta izgubiti. btw, jesu ti dobro naštelani master-slave jumperi na starom hardu i optici?
Postovi: 893
Da jumperi nisu dobro namjesteni nebi bios niti prepoznao diskove,isprobao sam to.A lol sta bi sada windowse stavljao na ide ja bi taj disk imao kao sekundarni |
