Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 69
Prćkanje
Jaooooooooo, kakav bed!!! Danas sam odlucio malo počistiti komp... Otvorim ga da posišem prašinu, i ko da me nešto vuklo procesoru... Jedna neodoljiva moć, i skinem ja kuler i idem se još jednom odvažit i probat spustiti temp. proca. Znam kako inače izgleda termalni senzor na matičnoj a svog baš nisam zapamtio kako izgleda, pa skinem ja i sam proc a ono osim onoga od kulera nema ničega (!!!), a ovaj od kulera senzor se malo odlijepio! Stavim ja novu naljepnicu, stavim CPU, sjeda savrseno, stavljam ja kuler, on također sjeda na mjesto, i sav ponosan misleći možda mi se temperatura šta spustila, upalim komp i pička ne diže winowse!!! Niš, reset, bios, a ono temperatura 92°c !!! Ono valjda ipak nije sjeo... Idem opet postavit, isto... Resetiram bios a temp uobicajenih 50-55°c u startu. Reset, i ne diže win opet, tj. ne prihvaća overklok!!! 200MHzx11.5 , a nece bome ni 200x11, oce tek default 2500+ (166x11)!!! I pitam ja sada ljudi vas šta mi je činiti, jer ovaj me jebe u zdrav mozak!!! Proc na defaultu je shit, overklok je obavezan!!! P.S. Ovo je treći put da pišem ovu temu, ovdje, pod problemima i na gamer.vip.hr, i zasada još nisam dobio rješenje!!! |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
pa i mene zna zezati na isti način kada ne stane struje ..ali sada zato idem na 3000+ odnosno je na 222×9,5 pa mi tu to ne radi probaj nanovo flešnuti Bios..drugo ne bih znao ..ja imam na ploči ugrađen nekakvu zaštitu da ako nešto nije u standardu da se sam resetira na default ali s ovim najnovijim biosom to opče ne radi... eh da ...ploča je Soltek ali problem je isti...priznaje ..valjda..samo množitelje koji su standardni( kada nestane struje onda se resetira pa me živcira stalno podešavanje postavki).., ali hebiga s ovim biosom imam ljepu "stand by" funkciju pa trpim inače bi odmah završio na prastaroj prvoj verziji... |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Da nisi možda - mudro i prepredeno - stavil senzor od coolera pre blizu jezgri, pa sad cooler ne može sjesti kak spada? Jesi stavio termalne paste? Jesi li je stavio u TANKOM , VRLO TANKOM sloju ? Na koje si točno mijesto stavio senzor od coolera? Koja matična? Koji proc? Koji cooler? Koje postavke ? Koja voltaža ? Koja termalna pasta - ako je uopće i ima ? |
#4 | |
Postovi: 69
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Inaće ovo je na prvi pogled malko čudna metoda, ali pali 100%. Obzirom da BIOS obično laže ko sam vrag .... Kad koristiš comp, nakon cca 10 min. stavi prst na pasivni dio coolera. Ako je tempi blizu 90 oC --- primjetil budeš jjaakko brzo - Ovo je metoda Dr. RAK-a i pokazala se kao jako efikasnom kod detekcije problema koje postoje samo u BIOS-u - Inaće sam duboko uvijeren da BIOS laže i da temp ziher nije toliko velik ![]() |
Postovi: 69
Ma ovaj BIOS je djubre, probao sam to već, heatsink je jedva topal, osjeti se i kako ventovi ispuhuju hladan zrak... |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
ako je heatsink lagano topal onda je to cca 45-50C ![]() |
Postovi: 69
Matična je otišla u guzicu!!! Stavio sam frendovu matičnu (neka matsonicova) i sve radi bez beda!!! A temp. proca je 35°c!!! |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
OK tih 35 je matsonic i njegova losa sonda, kak ti je maticna otisla u guzicu od prckanja mi nije jasno?:confused:
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,479
Možda je nekim čudom statičkim elektricitetom spalio neki komad na ploči zadužen za mjerenje temp i tako to.. Možda je sjebao sondu, ko zna... |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
da mi je znat kak sonud sjebat ja sma ju dizao sa sarafcigerom tak da bude blize jezgri ( sad imam njen otisak na dnu proca ), da ju strgas, trebas sondu krvnicki maltetirati.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum Zadnje izmijenjeno od: Isus. 09.04.2004. u 09:09. |
Postovi: 1,194
statičkim elektricetot more sjebati BIOS..odnosno program u njemu..ostalo na ploči nema mogučnosti.. što se tiče sonde za mjerenje (termistor PTC ili NTC koji se obično i korsti) tu se nema shebati što..jer ti uvjek možeš ljepo i pažljivo dolemiti drugi Mislim da su za ploče od 10 kkohma NTC..barem do sada PTC nijesam vidija... odnosno da staviš otpornik 8 kkohma sve bi trebalo raditi ali s fixnom temperaturom..probaj tako.. preciznim klještima odreži da možeš zalemiti otpornik..ili jednostavno stavi unimer i ohmsko mjerenje i malo se približi lemilicom do sonde ona bi trebala smanjivati otpor..naravno bez struje odnosno ugašeno NTC 10kkohma...cca 5 kn max |
Postovi: 1,194
ja zaboravio sam da je ono na kraju da se isproba da li je kojim slučajem termistor otišao v rit..iako to ne odlazi tek tako... mislim da si uspi skuriti nešto u BIOS-u...što bi moglo imati za posljedicu..pokušaj fleširanja ..ali i mogučnost da se više ne može fleširati kako treba.. prvo provjeri termistor kako sam opisao |
#14 | |
Postovi: 69
)BIOS sam fleshao, i ne mogu ga više normalno resetirat, skoro svaki put daje drugačije postavke |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
vrati na stari BIOS
#16 |
Postovi: 1,194
da ono malo plavo, zeleno ili žuto..ovisi o proizvođaču... pa što nemaš temperaturu socketa kada je plolča radila OK ? koliko znam do sada su i prastare ploče to imale... daj pogledaj malo bolje ..jednostavno mora biti...to sve ploče imaju imš dvije nogice, svejedno kako okreneš termistor ...mora se vidjeti nekakav ostatak od njega pa makar su ga skidali i ljpo zalemili poslje...mora se vidjeti gdje je stajao..samo ti njega zamjeni |
#17 |
Postovi: 69
HEhe, ma bez zajebancije, nema nikakvih ostataka, ni lemljenja, ni da je nešto otkinuto, samo čipovi!!! Da imam kameru bolje razlučivosti a ne onu sa mobitela postao bi sliku... |
#18 |
Postovi: 1,194
pa da li ti je kada je radila pokazivala temp za socket..? kao što rekoh ...do sada su sve imale sondu ispod procesora, pa me ovo dobro zbunilo.. mora biti neki termistor za mjerenje temperature..nema logike..da ga nema ili se "žuti" zeznuo |
#20 | |
Postovi: 69
Temp nikad nije bila točna, zbog toga sam zvao u servis pa nisu imali pojma!!! |
#21 |
Postovi: 69
Dignuo sam ga ja bio i na 2.6GHz (!!!), vcore 1.875, ali zračno hlađenje je slabo za to |
