				Lokacija: Treci kamencic od sunca
					Postovi: 64
				Problem sa ZyXel P600 series
			Problem sa ZyXel P600 series dakle uTorrent mi stalno javlja da mu nije otvoren port i sad kako da ga otvorim na ovom ruteru starog siemensa mi je sprzija grom pa su mi poslali ovaj pokusavao sam ali bezuspjesno ima li tko da mo kaze kako cu otvoriti port koji mi treba ili da vidim koji mi je port otvoren.Hvala  |
				Lokacija: Krasic
					Postovi: 28
		 Evo ovdje je objasnjeno. http://www.portforward.com/english/r...BitTorrent.htm Ljudi se zale na ovaj ruter i otvaranje portova. Ja se vec par dana zaj. s njim, proradi i nakon 5, 10, 15 minuta jednostavno stane, probah sve zive opcije kombinirat, nemogu ga natjerat da je port otvoren duze od 15 min. Na Dlinku je to odlicno islo, samo kaj se on smrzne s vremena na vrijeme. Imam ga doma jos, sva sreca.  |
			 Anything Goes Martial Art
				Lokacija: Tendo Dojo
					Postovi: 542
		 evo na IMF-u je netko uspio otvoriti port, mada po onome što čitam taj je poskidao sve moguće i nemoguće zaštite i firewallove da bi mu to uspijelo
	"Water! Why does it always have to be water?!"  |
			 Fucking idioT
				Lokacija: Somewhere out of your sight
					Postovi: 108
		 Hm... problem kod njega je to što nakon postavki ne napravi reboot, moja preporuka otvorite port-a i zatim napravite reboot (off i on modema) , zatim provjerite jel stoji i dalje port otvoren i to bi trebalo biti to. Meni radi uredno ali na početku sam imao problema. ako netko hoće mogu napraviti tutor.
	When did I realize I was God? Well, I was praying and I suddenly realized I was talking to myself. "A low dropout voltage regulator circuit with non-Miller frequency compensation is provided." - tko zna zna."  |
			 networking wannabe guru
			Datum registracije: Sep 2002
					Postovi: 1,001
		 radnje da bi se otvorio port na zyxelima: 1. upisati fiksne IP adrese i DNS servere na računalu/ima 2. u routeru isključiti DHCP 3. u routeru napraviti portforwarding željenog porta 4. napraviti reboot routera ako tako ne radi onda probati umjesto ovog 3. koraka napraviti sljedeći: 3. u routeru uključiti UPnP, znam da ZyXEL-i imaju neke 3 kvacice za stavit pod UPnP, sve tri treba stavit ostali koraci su isti ako cete radit alternativni način onda će trebat uTorrentu nekih 30 sekundi da pozeleni dolje kvacica
	Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."  |
		#13 | |
					Postovi: 64
 puno hvala Xan-u uspio sam napokon download  |
				Lokacija: daleko
					Postovi: 34
		 ja imam irti router i isti problem,ali ja bas ne shvacam kako ga to postaviti jer se bas ne razumijem u te stvari, pa ako nebi bio problem da mi to neko objasni korak po korak bio bi mu jako zahvalan.Ako ko ima volje moze mi poslat i na mail pj.pino@libero.it Unaprijed zahvaljujem  |
					Postovi: 64
		 radilo i vise neradi vise mi nista nije jasno a, jero odi na ovaj link i malo prouci za poćetak http://www.portforward.com/english/r...BitTorrent.htm  |
		#16 |
				Lokacija: daleko
					Postovi: 34
		 Pera hvala na pomoci,to sam uspio sve postavit,ali sad imam drugi problem.Internet s jednostavno sam ugasi pa nakon nekoliko opet upali,a ponekat ona lampica od interneta je crvena pa me zanima koji mu se bog dogada  |
		#19 |
			 kenova?
				Lokacija: Čilipi
					Postovi: 573
		 Ok, nisam bas bio konstruktivan u proslom postu. U medjuvremenu sam saznao od cimera da ovaj zyxel nije dobiven ugovorom (vec siemens ali se on trampao s frendom za ovo smece   , tako da od zamjene nista...)Enivej, amo probat korak po korak jer stvarno ne znam gdje grijesim   Prije svega, modem sam resetirao tako da bi se njegove originalne postavke trebale vratit... E, sad haj'mo  ![]() 1) Nakon ponovnog upisivanja username-a i passworda te testiranja istog dobijam ovo. zasad izgleda sve ok 2) Sad idem u utorrent, upisujem si zeljeni port kao na slici 3) ulaskom u command prompt upisem "ip config". Sada sam dobio ovu informaciju. 4) Nakon toga ponovno ulazim u postavke routera... Ulazim u NAT - SUA only - edit details... Upisujem podatke iz koraka 2 i 3...znaci start i end port su onaj odabrani port iz utorrenta a ip adress onaj iz command prompta...Posljedica ovog koraka je sljedeca slika. Sada odem na save i to bi trebalo biti to?...ali zelene kvacice u utorrentu nema, a info iz utorrenta javlja da port nije otvoren. Eto mozda je malo i predetaljno  , ali nadam se da cete sada lakse znati bazu problema, kako moju, tako i ostalih vlasnika ovog rutera sa istim problemom..Hvala unaprijed i lp ![]()  |
		#20 |
					Postovi: 285
		 Ma zaboravi, pusti ga u 3 naš čega. Evo tu možeš vidjet što sam ja radio  http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=101384 Imam iste postavke na svojem i na curinom, isti utorrent 1.6.1, kod mene je port otvoren, kod nje jednostavno neće. Možeš probat isključit DHCP u ruteru (meni nije igralo nikakvu ulogu uključeno il ne), i možeš probat kao dns server upisat 192.168.1.1 umjesto dns servera svojeg providera. I ugasi pa upali ruter. Možda proradi.  |
		#22 | |
			 kenova?
				Lokacija: Čilipi
					Postovi: 573
  ).Ukratko ću napisat što sam još promjenio pa možda pomogne i vama. Znači nakon ovih gore koraka odite u advanced setup - firewall - default policy i podesite ga kao na ovoj slici i ovako. Kraj bi trebao izgledat ovakoSretno ![]()  |
