Staro 12.03.2008., 11:24   #61
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
O da, tu procesor koči BIG time
Ovo da na XP-u CF(X) ne radi kako treba su samo priče, radi najnormalnije.
Staro 12.03.2008., 11:56   #62
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Autor Razer Pregled postova
Ne kuzim jel to ironija ili mi stavrno hoces rec da zbog proca intel core2 duo E6320 ima slabiji score i to za cca 5-7000 cd cmarkova?
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 13:06   #63
vorda22
da li ovi 8400 novi procovi idu na 4.0ghz na zraku/vodi? jel to bolji izbor za pogurat max 3d (ne cpu score) score nego quad?
Staro 12.03.2008., 13:08   #64
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
E8400 mogu za 24/7 raditi na 4GHz, s lakoćom.
A uz malo truda i preko 4.5GHz, sve na zraku
Inače nisam baš dobro razumio što si htio reći s drugim pitanjem?
Staro 12.03.2008., 13:19   #65
vorda22
ok ovak...gdje ce se izvuci vise iz 3d grafe koja je zakocena CPUom...3.5 quad ili 4.5 dual core
e da, i ima li uopce kupiti gdje E8400?
Staro 12.03.2008., 13:25   #66
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Više ćeš dobiti sa quadom, nego dual coreom.
Usporedba (3DM06 CPU Score):
E8400 @ 4.5GHz - 4171pts
Q6600 @ 3.6GHz - 5012pts
Uspio sam naći točnu usporedbu
E8400 imaš za naručiti u Diskontu24, AFAIK.
Staro 12.03.2008., 13:26   #67
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
A kakvu ti to grafu imas da bi je jedan E8400 mogao kocit? Po meni jedino neki ultra jaki sustavi SLI-a (npr. 2x 8800GTS 512MB) ili CF-a (npr. 2x 3870X2) zahtjevaju quad core procesore da bi se nihov potencijal iskoristil do kraja. Velim to je moje misljenje ak nije tak nek mi to Razer lepo, zdravo seljacki, objasni :-).
EDIT: ne mislim sad na cpu score u 3d cmarku vec bas da cpu-u ponestaje daha kod jakih graficikh sustava.
Staro 12.03.2008., 13:28   #68
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Upravo tako, pogledaj da čovjek ima dvije HD3870 X2
P.S. elvis again - ono u drugoj temi nije bio sarkazam, zbilja mislim da ga E6320 koči.
Staro 12.03.2008., 14:20   #69
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
tu za ajmo reći maximalu izvući treba onaj Q68 serija.....nego daj mireci koliko te 2 ljepotice povuku W..čisto informativno me zanima :=
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 14:46   #70
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Autor Gordon Freeman Pregled postova
Pa kaj nisi osjetil pad napona par put tokom dana. To se vrtel 3Dčmark par put.
Inače i meni se čini da E6320 malo 'kašlje' sa 2x 3870x2...
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..."
mikey_rs je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 14:47   #71
vorda22
mene zanima koliko je 3d score od grafi neovisno o cpu scoreu ako kuzis sto hocu reci...znaci onaj sm2.0, sm3.0...da li je veci na 3.6 quadu ili na 4.5 c2duo
Staro 12.03.2008., 16:31   #72
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor vorda22 Pregled postova
SM2.0 će biti veći na quadcore procesoru, dok će kod SM3.0 testova biti manja razlika između dual i quad core procesora. Nadam se da smo se sad sporazumjeli?
Staro 12.03.2008., 16:59   #73
vorda22
ovo sam uspio naci:
q6600@4.0 cpu 5557, sm2.0 7990, sm3.0 11543
e8400@4.5 cpu 4175, sm2.0 9841, sm3.0 13094
grafa je ati x2
Staro 12.03.2008., 18:44   #74
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,570
Autor elvis again Pregled postova
qx9650 koji po defaultu radi na 3ghz koči jednu 3870x2...i to mnogo...
samo laganim tuningom na 4ghz kartica već prodiše i daje 20-ak % više performansi... kamoli onda da je E8400 neće kočit (premda će davati malo više fps-ova u 3d testovima od quada)...
Staro 12.03.2008., 20:43   #75
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
isuse boze Neo-ST imas procesor od 1000 evreja,, svaka cast....
vorda procesor koči 100% kočit će i quad...
alternative:
kupi bar q6700 sad kad pojeftini, ili q9450;;
kupi neku ploču za dva procesora ako to uopće postoji osim onih LGA771, pa onda dva quada da se to iskoristi,,
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 11:11   #76
LouisCyphere
LouisCyphere's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
pitanje za xfire 2x 3870x2 temp i PSU?
Zanima me koje su temp normalne za rad 2x 3870x2 u xfireu ?
Da li pomaže veće kućište?
Koje PSU je potrebno za normalan rad ovih kartica?
hvala unaprijed, hitno mi je!
Who is General Failure and why is he reading my disk?
LouisCyphere je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 12:10   #77
vorda22
evo ovak jedna grafa koja nema puno mjesta radi na 80C (obje jezgre)...a druga koja ima malo vise na 65C...imam thermaltake toughpower 850w koji ima dva konektora 8-pinska za te kartice
Staro 14.03.2008., 12:21   #78
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
VX450 ili HX520 će bez problema tjerati te dvije kartice sa balansiranim ostatkom konfiguracije.
Staro 25.03.2008., 15:38   #79
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Da ne otvaram novu temu pa da samo pitam ovdje,naime pruža mi je jeftino sastavit Crossfire,HD3870 512mb GDDR4 već imam,abit x38 ovak i onak uzimam i prvo sam mislio uzet HD3450 jer koristim triple monitor setup,ali za 700kn nadoplate(300kn me ionak izađe HD3450) mogu uzet HD3870 sapphire sa GDDR3,pa me zanima jel bi mi se to isplatilo? I zanima me još jel se kad je uključen crossfire jel se mogu koristit 2monitora barem,a onda kad isključim crossfire(valjda ima neka skripta) onda će normalno radit 3 monitora?
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2008., 20:55   #80
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Znali ko oce li sa ovim novim driverima 8.4 napokon bit CFX rijesen kako treba a ne da se treba kemijat kao do sad???
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2008., 21:15   #81
Gordon Freeman
Postovi: 290
i jel ti šteka cysis?
hahaha
šala LOL
ne ozbiljno...koliko W vuku te 2 zvijeri? moraš imati 1 KW napajanje ili?
Staro 30.03.2008., 21:37   #82
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
hahaha
šala LOL
i sa dve 3870x2 Crysis šteka jer je to kenja od igre
za takve dve kartice u kombinaciji sa C2Q procesorom dosta je kvalitetno 600W napajanje
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.03.2008., 22:48   #83
Gordon Freeman
Postovi: 290
to sam pitao u šali...ali ...SEREŠ DA CRYSIS ŠTEKA?!
hahahahahaahahah isuse bože..
ma šteka 100 posto jer driveri za takvo nešto nisu kako spada napravljeni...
Staro 30.03.2008., 22:53   #84
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
šteka jer igra nije napravljena kako spada
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.03.2008., 22:58   #85
Gordon Freeman
Postovi: 290
isuse moj bože.....ma igra je za mene najveće smeće pored halo 3....ali ipak sa ovom grafom da je ugradiš u glavu i da imaš bolju sliku nego što ljudsko oko proizvodi....i crysis se usudi..pazi USUDI štekati.... nevjerovatno
Staro 30.03.2008., 23:56   #86
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
ljudi,jedno njubersko pitanje, imam doma 2x x1950gt kartice, al nijedna nije cf edition,matična je sapphire pure crossfire PC-AM2RD790,kupio ju jučer,pa me zanima mogu li ja te dvije kartice ipak nekako povezati u cf, ili je obavezno mora biti jedna cf kartica??
čitao sam tu neki rewiew sa x850xt karticama i tamo piše da mora biti jedna cf a druga obična zbog cf kabla,al reko da se nije što od tada promjenilo??
hvala unaprijed.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2008., 23:58   #87
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jedino što trebaš je CF bridge, koji imaš za kupiti za nekih 50kn, ili pitaj ninu, možda ima koji u ormaru
Staro 31.03.2008., 02:11   #88
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
... ili pitaj ninu, možda ima koji u ormaru
Tocnije 5 kom.
Staro 31.03.2008., 02:17   #89
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor nino Pregled postova
Tocnije 5 kom.
šta čuvaš za CrossfireX2
iPhone XR 128gb
Staro 31.03.2008., 20:42   #90
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Tocnije 5 kom.
aj šalji jedan za zg
šala mala.
znači ovako,da utvrdim gradivo, kupim cf kabel,dođem doma,ubacim kartice,spojim ih kabelom i onda?
ima nekakav poseban softver za skinut ili će se one same prepoznat??
