|  28.02.2008., 16:07 | #31 |
| Hejter Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: ZG
					Postovi: 6,521
				 | ova od peaka nema , a nema ni powercolor/club 3d . Sapphire ima . |
|  28.02.2008., 16:17 | #32 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: ASD
					Postovi: 42
				 | Jesi mislio na senzor ili regulaciju hlađenja (x1950gt) |
|  28.02.2008., 16:19 | #33 |
					Postovi: 6,521
|  28.02.2008., 16:24 | #34 |
					Postovi: 42
				 | A jeli dosta bolja x1950gt od peak-a od x1650gt? Znaš li ikoga tko je ima? i što kaže? |
|  28.02.2008., 16:30 | #35 |
					Postovi: 6,521
				 | Bolja je u igrama osjetno jer je 256bitna i ima poprilicnu propusnost , imao sam nekoliko GT modela , jedino od Peaka nisam imao jer se tek nedavno pojavio i Sapphire je daleko ispred svih po mogucnostima ali po overclocku u visine i stvarno su kartice zakon , singleslot cooler i regulacija , na 20% vent u win je necujan a grafa taman na radnoj temperaturi ... O peak x1950gt ima i na forumu napisano da je takodjer glasna , ali za 540kn dobiti jednu od jacih dx9 grafa - ma tko mari za malo buke kad je grafa zvijer ... |
|  28.02.2008., 16:38 | #36 |
					Postovi: 42
				 | Hvala na odgovorima i pomoći, uzet ću x1950gt   Pozdrav. Javit ću kako radi  |
|  28.02.2008., 18:11 | #37 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
  Buka venta nije problem jer se uvijek pomocu potenciometra da sredit.  | |
|  04.03.2008., 21:37 | #38 |
| Sruk Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,163
				x1650GT
			 evo danas sam slucajno u ducanu naletio na PEAK X1650GT graficku, cijena 350kn ima GPU od x1650XT, 128bit, ddr3 memoriju.... i garanciju godinu i pol, na njoj dobro hladanje slicno onim vf700 zalmanima... sad to spajam pa cu uskoro bencheve odvrtit,na netu ne pise nesto o tome, jako malo, valjda su jako rijetke, a cini se overkill za neku low end graficku. pa evo jel ima ko kakvih iskustva s ovom karticom? |
|  05.03.2008., 20:20 | #40 |
					Postovi: 1,163
				 | evo odvrtio sam prvi bench... 60003d markova 2005 na default postavkama konfa je LP Ultra-d ;; 3000+ Venice ;; 1gb ddr400 rama normalno procesor bi trebao OC do neke ok brzine i mislim da bi se karticu dalo malo oc jer ovak kak je sad ne cini se da se grije nesto i mislim da bi se dalo onda ic vise prema 7000markova a mislim da je to za 350kn headshot  |
|  05.03.2008., 20:57 | #41 |
					Postovi: 6,128
				 | Jako lijep score za 320kn! Kakav te cooler zadesio, koliko cujem da ima verzija sa manjim coolerom poput onog na HIS-ovoj 9600Pro (izvor: Router), ali i Zalman-like coolerom (izvor: Mortal). Kako se clocka i koliko je glasna? |
|  06.03.2008., 00:04 | #42 | |
					Postovi: 1,163
				 | Citiraj:
 za clock neznam jos, budem kroz dan dva kad vremena uhvatim probao. | |
|  06.03.2008., 02:11 | #44 |
					Postovi: 1,163
|  13.03.2008., 20:13 | #46 |
					Postovi: 6,128
				 | Evo samo da javim, jucer stigla Peak X1650GT. Verzija sa coolerom koji je nalik zalmanu VF700, ali je manji i potpuno je aluminijski. Ventilator promjera 60mm, nije pretjerano glasan, iako se cuje, a cuju mu se i lezajevi.   Kartica se pri opterecenju jako malo grije, tako da ima potencijala za stisavanje coolera. Nisam overclockao jos, jer je grafa u sestrinom racunaru, uglavnom sa A64 3000+, 1GB rama, X1650GT (sve na defaultu) imam nesto vise od 5800 bodova u 3DMarku 2005. Jako fino, jer se sjecam da sam sa 7600GT i istim procesorom imao cca 5500 bodova. Sve u svemu, jaaaako fina kartica za 320kn. Relativno tiha, hladna i prilicno brza a po performansama slicna 7600GT. |
|  14.03.2008., 19:25 | #48 |
					Postovi: 6,128
				 | Update: Ide ova kartica ko luda, evo je na 545/1200MHz, vrti AtiTool artifact test vec 20 min. Jos ne pokazuje znakove umora.  Ono sto sam primjetio da se u zatvorenom kucistu ipak ugrije, a nakon overclocka se pojavilo zujanje zavojnice na grafickoj.  Takodjer, netko je primjetio kako se ventilator (ne cooler, nego bas vent) gadno zagrije. Ovaj 60mm vent je ocajan (cuju se lezajevi, tanak je pa malo puse), no vidio sam da ima u Formelu 60mm Xilence za 18kn.  EDIT: memorija je Infineon 1.3ns, cudno jer nisam dosad vidio 1.3ns memu, ili ako jesam, ne sjecam se.  |
|  22.03.2008., 20:21 | #49 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Zemlja
					Postovi: 11
				 | evo ta grafa x1650gt je 299 kn sada u vemilu po vašim komentarima izgleda da cu je uzeti  |
