Staro 28.02.2008., 13:38   #31
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
hajde pokusaj ove.....
http://rapidshare.com/files/95514207...ista.part1.rar
http://rapidshare.com/files/95493299...ista.part2.rar
trebali bi da rade... pa javi kako je proslo... pozz
BTW driveri su za vistu...
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 16:04   #32
vorda22
kingpin je dobio po njoji izgleda i to bas sa crossfireX
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=178636
Staro 28.02.2008., 18:20   #33
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Bili na mojoj ploci moga radit CFX ( jedna 3870x2 u kombinaciji sa obicnom 3870)?
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 19:26   #34
vorda22
ja mislim da moze iako ti drugi port radi samo na 4x ali valjda to prek kabla se kompenzira
Staro 29.02.2008., 02:04   #35
Srecko_83
Srecko_83's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 121
Uspjeo sam instalirati drivere, vidi se da su beta u nekim 3dmark06 testovima imam cak manje perfomanse nego sa dvije kartice, score sam otprilike izračunao jer ne mogu pokrenut cpu test(izbacuje mi gresku), inace na 4ghz bio je 6000. tako da sam dobio rezultat ~23000. mislim da je lako moguce da ce finalni driveri tu dodati jos najmanje 3000 veci score. Pozdrav
konfiguracija:
q6600 na 4gz
3870x2
3870
default taktovi kod grafulja
Bez reklama u sigu.
Srecko_83 je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2008., 10:28   #36
vorda22
koje drivere si koristio? meni ti iz linka ne zele prepoznati graficke?
Staro 29.02.2008., 13:16   #37
Srecko_83
Srecko_83's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 121
Autor vorda22 Pregled postova
ovako napravi
You can't use the installers...well, theoretically with inf modification you could, but my inf modification-fu died a long time once i ceased having an S3 card. What you do is go to the device manager and force install the drivers from there...I installed them as HD3470, as that's a fairly safe bet
Bez reklama u sigu.
Staro 29.02.2008., 13:21   #38
vorda22
e da bas sam mislio da je to sema kad sam vidio sliku na onom njemackom forumu...nis veceras ide instaliranje toga da vidim kakva je situacija
Staro 29.02.2008., 15:01   #39
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Mislia sam i ja na to ali koliko vidim na x2 ima mista za stavit samo 1cf mostic dok na 3870 obicnoj ima 2 mista. kad sam prije ima 2600xt u cf mora sam stavit oba. Ova shema s 1 mostom vjerovatno se stavlja kad su oba slota x16 a meni koji je drugi 4x triba bi valjda stavit 2, ondami valjda odpada ta kombinacija.???
Staro 29.02.2008., 20:40   #40
vorda22
0 bodova...forcam 3470 driver ali ne zeli ga loadat...a budem se strpio jos tjedan-dva grrrr
Staro 29.02.2008., 21:36   #41
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
jel imas kartice "zauvijek" ili privremeno?
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 16:49   #42
Srecko_83
Srecko_83's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 121
Evo uploadao sam novije beta drivere RC3, pa ako ih netko može isprobati, danas nemam vremena. Inače morate prvo deinstalirati stare, pa onda instalirati kao 3470, svaku pojedinačno.
http://www.ocklub.net/download/amd_v...9582.pcpop.exe
Bez reklama u sigu.
Staro 01.03.2008., 19:43   #43
vorda22
sad hoce primit 3470 ali CCC se ne zeli instalirat
nis ide clean install gore i jos jedan pokusaj...inace vista je 64-bit mozda ga to zeza
Staro 02.03.2008., 00:44   #44
Srecko_83
Srecko_83's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 121
CCC ostavi od 8.2, samo deinstaliraj drivere i instaliraj nove
p.s: u mene je također vista 64
Bez reklama u sigu.
Staro 02.03.2008., 01:37   #45
vorda22
nista...samo jedna grafa radi iako je selektiran crossfire
Staro 02.03.2008., 02:28   #46
Srecko_83
Srecko_83's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 121
hmm.. sad ni a ne mogu isprobati ove rc3( a ni rc1 više), kod pokusaja instalacije windows izbaci grešku da ih ne može instalirati
inače jučer kada sam testirao imao sam na trenutke i više od 250fps u 3dm06 canyon flight testu,znači radili su
Bez reklama u sigu.
Staro 05.03.2008., 14:20   #47
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Vorda - Jesi li probao jel ti radi CFX na novim 8.3 driverima?
Staro 05.03.2008., 16:21   #48
vorda22
kad dodjem doma moram preinstalirati 32-bitnu vistu pa vidit da li to sljaka, iako bi radije da se ati sjeti izbacit i 64-bitnu verziju drivera :S
Staro 05.03.2008., 17:23   #49
vorda22
nakon otpakiravanja izgleda da ima i 64-bit drivera tako da cu se bacit na posao kad dodjem doma
Staro 09.03.2008., 16:23   #50
vorda22
evo izvrtio sam jedan 3dmark06 na 1680x1050, cpu na 3.5, 8xAA, 16xAF
jedna x2 = 10080
dvije x2 = 14100
na defaultnim postavkama je razlika bila 8%...ovako 30% znaci ovo se isplati samo za velike monitore i full detalje
Staro 09.03.2008., 16:26   #51
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ajde izvrti ti to na 1280x1024, pa jedan rez za na listu
Procesor...dual ili quad core?
Staro 09.03.2008., 16:55   #52
vorda22
ma nema smisla bez da naklokam proc na 4ghz premala je razlika na defaultu
ovo je dualcore samo
Staro 11.03.2008., 01:36   #53
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,629
Prijatelj je donio svoju 3870 u mene i cijelu večer pokušavamo dobiti bolji rezultat u 3dm06 od prošlog ali nikako ne ide...
pokušali smo ove modificirane drivere (svaku posebno sam instalirao preko "have disk" i odabrao 3470) ali dobili smo lošije rezultate nego sa jednom x2
, i to dosta lošije (jednako loše kao i sa službenim catalyst 8.3 driverima)...
u čemu je caka?
kartice su spojene u 16x pcie slotove i još bridgem, OS je vista32 sa nekim patchevima (barem mislim da su to svi potrebni patchevi, ima ih 5-6)...
Staro 11.03.2008., 01:48   #54
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Morat ću tražiti da stave ovo kao sticky da ne tražim stalno
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=79968
Staro 11.03.2008., 02:09   #55
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,629
Gledao sam već taj post i po njemu se ravnao, ali nekako uvijek ostaje djelić sumnje da fali neki patch
Staro 12.03.2008., 01:25   #56
RaVeN
Postovi: 5
Hmm... moze pomoc??? dakle... konfa kao u sig-u... Crossfire ukljucen... rezultat... 7312 3D markova... na defaultu??? Help... please...
Inace, znam a je proc slaba karika... no cekam vec mjesec i pol Q9450, a ocito ce tako ostati jos neko vrijeme, posto nikako da se pojave u trgovinama...
Napomena... za testiranje sam maknuo 4 x 2GB i stavio 2 x 1GB Patriot DDR-1066....
Eh da i jos nesto... da eventualno probam kombinaciju 3870X2 + 3870 ??? Imam jednu koja stoji da je uguram u bratov Pc, pa se mogu igrati jos koji dan
RaVeN_1
ASUS Maximus Formula, Intel Core 2 Duo E6320 @ 2.8GHz, ThermalTake BigTyp 120VX, 4 x 2Gb Corsair XMS2 800MHz, Sapphire HD3870X2 1GB DDR3 + GeCube HD3870X2 1GB DDR3 in CrossfireX, NEC 20WGX2 Pro @ DVI, Creative Labs X-Fi Extreme Audio PCIe, 2 x Raptor 36,6GB @ RAID 0, 2 x Seagate Baracuda 7200.10 500GB 16MB S-ATA II, Optiarc AD-7170S S-ATA DVD±RW, Logitech MX Revolution + Razer Mantis SpeedPad, Logitech G15 r2, Zalman ZM850-HP 850W PSU, Chieftec MESH midi tower black + noise dumping material, Siemens Santis ADSL 2mb + ASUS WL-500b router, TDK XsIv-80 speakers
RaVeN je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 01:31   #57
Postovi: 7,568
Autor RaVeN Pregled postova
Taj i još dva (na ovim prostorima tolko iščekivana) 45nm Q procesora su tek prije dan-dva službeno puštena u prodaju. Znalo se cijelo vrijeme da budu procesori (i zašto budu) kasnili, tj. da je datum lansiranja pomaknut za koji mjesec unaprijed.
Staro 12.03.2008., 09:05   #58
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
majko mila vidim još malo i crossfire će postati standard.. svi ih već imaju
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 10:25   #59
RaVeN
Postovi: 5
Malo za smijanje....
1 x HD3870X2, CF iskljucen - 11150 3D Marks
1 x HD3870X2, CF ukljucen - 8950 3D Marks
2 x HD3870X2, CF ukljucen - 7312 3D Marks
Dakle... definitivno je procesor u pitanju, ocito ne moze hraniti grafe, posto je Q6600 @ 3600 + 2 x HD3870 sa crossom uspio okinuti 18000+ 3D Markova, bez problema ( ista konfa kao u sig-u )
Eh i jos sitnica... navodno da u XP-u CrossfireX bash i ne radi kako spada, tj. ne radi sa vise od 2 GPU-a... znaci, na zalost moram instalirati onaj izrod od OS-a kojeg gura M$....
RaVeN
Staro 12.03.2008., 11:16   #60
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Nekak nisam siguran da je to zbog procesora.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
